Alt 24.08.2005, 00:43   #1
topglider
Benutzerbild von topglider
topglider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Unterboden Teilenummer
Habe ja die "Deutsch" Frontlippe an meiner Lady.
Hier ein Bild:
Nach einem Ölwechsel hat leider Garagist den Unterboden-Schutz nicht korrekt montiert und bei 260 Sachen auf dem Weg Richtung Norden fliegte ein Teil davon weg.
Nun zeigt sich mein Garagist aber sehr kulant und will mir das Teil ersetzten.
Hier mein Problem:
Da in der Schweiz nur jeweils die Gummilippe ohne Brems-Kanäle geliefert wurde, ist der Unterboden darauf ausgerichtet.
Nach Montage der "Deutschen" Gummilippe will ich jetzt natürlich auch den zugehörigen Unterbodenschutz.
Dieser, welcher die Luft aus den Kanälen zu den Bremsen leitet!!!!
Meine Lady ist ne White Special, Jahrgang 92, sollte das noch wichtig sein, Die Modelle haben ja eventuell auch unterschiedliche Teile?
Damit mein Garagist das richtig Teil bestellen kann, benötige ich die korrekte Teilenummer hierfür.
Auch eine korrekte Stamm-Nummer würde mir helfen, um es im EPC zu finden.
Danke für eures Nachschauen.......
Gruess
Norbert
P.S. Anbei noch die Schweizer Lippe
Dateityp: jpg SchweizerLippe.jpg (63,2 KB, 36x aufgerufen)
Mein Flugzeug?
www.tolis.ch / www.celica-supra-team.ch
topglider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 01:09   #2
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Soweit ich das weiß sind das zwei paar Schuh.
Einmal ist das die "normale" Unterfahrpappe die bei allen Modeljahren gleich ist. Jedenfalls kann ich keinen Unterschied zwischen der 91er und 89er hier vor mir feststellen.
Bei der 91er sind dann zusätzlich diese Windführung drunter geschraubt.
Wenn es Dir hilft hier mal die Fg. Nummer von meiner 91er mit der Frontlippe die Du auch drann hat.
JT1LBMA7000158461
Gruß Dirk-S
Alt 25.08.2005, 16:26   #3
jo, der windeinlaß und die führung sind lippen-abhängig, nicht vom unterboden. der ist baujahr-übergreifend immer der selbe.
Alt 25.08.2005, 21:03   #4
topglider
Wenn ich das richtig verstehe, sind das also ZUSÄTZLICHE" Kanäle?
Die werden an den Unterboden montiert?
Haste die Teilenummer?
Denn wenn ich hier in CH nachfrage, haben Sie nur die EU und die Schweizerversion.
Anscheinend haben die Deutschen ne andere Fiche?????
Wäre genial!!!!!!!
Gruess
Norbert
Mein Flugzeug?
Alt 25.08.2005, 21:28   #5
Hab den PC wo das EPC drauf ist gerade nicht greifbar, aber wenn bis morgen noch keiner geschaut hat, dann kann ich morgen mal gucken ob ich was finde.
Hier im online-EPC / Karosserie müsste der dann ja auch drin stehen, aber ist ja wieder in englisch...
cygnus-EPC
Geändert von Andreas-M (25.08.2005 um 21:31 Uhr).
Teilenummer RAtte007 Suche 2 13.03.2005 21:15
Suche Teilenummer (siehe Bild) bitsnake Technik 24 24.04.2004 01:56
Schlimm, wenn der Unterboden fehlt? DJMadMax Technik 12 18.03.2004 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
