Alt 22.08.2005, 17:44   #1
der_neue
der_neue befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Teufelswerk
Yo beisammen,
hat schon mal jemand den Anlasser ausgebaut ohne den Motor rauszunehmen?
Wenn ja: BITTE ag mir wie du die obere Anlasserschraube ab und wieder drn gekriegt hast - BITTE!!
Unten die scheint man ja so dran zu kommen; aber oben
Gott fährt Supra!
der_neue ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2005, 18:51   #2
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
mit nem ratschenringschlüssel lösen und dann den rest mit den fingern raus drehen... oder halt eben den getriebehalter und mittelager lösen , dann sackt der motor mit getriebe etwas ab und man kommt besser ran.
Alt 22.08.2005, 19:15   #3
der_neue
ich bin da heute nicht mit den Fingern drangekommen. Schlüssel waren entweder zu lang (dann konnte ich ihn nicht mehr drehen) oder zu kurz (bin ich nicht auf die Mutter gekommen). Ist das k.cke!
Von unten geht's gar nicht, von oben ist immer was im weg.
Ich kann noch nicht mal genau sehen, ob's die richtige Schraube ist.
Werd beim nächsten mal ein wenig demontieren, dann komm ich vieleicht besser dran.
Gott fährt Supra!
Alt 22.08.2005, 19:35   #4
da gibbet nur eins C 4 stimmt Bleifuss .
Du mußt Ratschenschlüssel nehmen
Alt 22.08.2005, 19:45   #5
der_neue
Da werd ich's dann am Mittwoch mal mit versuchen,
danke!
Gott fährt Supra!
Alt 23.08.2005, 09:33   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ja Willy.... mit C4 ist er in 2 sec draussen ohne sich die Finger zu verrenken
@der_neue
Geht nur von unten, und gar nicht so schlecht. Ein Lift wäre von Vorteil. Vergiss nicht, erst die Batterie abzuhängen....
Supra-Klinik
Alt 23.08.2005, 10:45   #7
Götti
Advent Advent die Karre brennt
Ja genau häng die Batterie ab - wobei es ist eigentlich recht lustig wie ein Ringabelschlüssel rotglühend wird wenn man beim Anschrauben der Speisung noch auf die Masse kommt.....
Gruss Stephan
Alt 23.08.2005, 13:55   #8
ich hab ein Gewebeklebeband über eine Nuss geklebt, damit sie an den öligen Fingern nicht so durchrutscht. Damit konnte ich die Schraube dann von unten raus drehen, ohne den Motor abzusenken oder sowas. Ist aber zugegebenermaßen eine Sch... Arbeit.
Alt 23.08.2005, 20:30   #9
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Zitat von der_neue
Yo beisammen,
Ich hab ne Knarre und glaub 2lange 1 kurze verlängerung unter der lichtmaschiene durchgezogen und die Schrauben rausgedreht.
an die Untere schraube kommst du auch so ran mußt nur verdeckung und alles was da im weg ist (glaub das war ne kleine Strebe) vorher abmachen.
Alt 23.08.2005, 21:43   #10
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Jo, so wie YuKon sagt!
besorg dir am besten ne 3/8 " oder ne stabile 1/4 " Ratsche mit reichlich verlängerungen. 1/4 , 1/2 und ganze, dann kommst du da unter der LimA gut unterdurch, und vorm Kühler kannst du dann fein drehen
Aber auf die Klopfsensoren achten, die kann mjan bei der Aktion prima abbrechen.
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 24.08.2005, 07:38   #11
der_neue
Haha, 1/4" Verlängerunge stellen wir her. Hab ich von 2" - 12".
Werd ich heute nachmittag probieren.
Vielen Dank euch allen!
Gott fährt Supra!
Alt 25.08.2005, 16:23   #12
So nachm dritten mal gehts dann fast wie von selbst. gibt schlimmeres an der supra...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
