Alt 17.08.2005, 21:13   #1
Abgerissene Schrauben!
Wer macht die eigentlich raus?
Ich hab' da eine ganz fiese an der Getriebeglocke bei der ich selber keine Chance habe.
(Ein halber Linksausdreher steckt schon drin..)
Macht das jeder Automechaniker oder sind da Autoschlosser oder ähnliche Kandidaten spezialisierter?
Alt 17.08.2005, 21:23   #2
-Christian-
die fuscher methode?
wenn alle anderen drin sind hält das auch so.... habe etliche autos zerlegt wo die beiden oberen komischerweise nicht drin waren
Alt 17.08.2005, 21:42   #3
Mike B.
wenn du unbedingt die schraube raushaben möchtest, hohlst du erst einmal den rest vom linksdrall wieder raus.
dann bohrst du die schraube durch. kann sein das die schraube an der glocke aufliegt und unter spannung ist.
sei aber vorsichtig. wenn du merkst das es leichter mit dem bohren geht hast du es geschafft. jetzt müsstest du das teil mit einem linksdrall rausbekommen.
wenn nicht probier mal einen torx bit in die bohrung zu hauen und damit die schraube raus zu drehen.
du kannst die schraube aber auch ganz raus bohren und dann eine nummer grösser ein gewinde reinschneiden.
Alt 17.08.2005, 21:46   #4
Nö, es ist die untere der beiden die die DP halten.
Mit einer allein ist das nix!
Alt 17.08.2005, 21:52   #5
sowas "liebe" ich auch immer... knack und ab. Tja, der linksausdreher muß erstmal wieder raus, und dann wie schon gesagt: nochmal mit nem besseren (?) linksausdreher versuchen, oder rausbohren und 1 gewindegröße größer rein. Die bei den werkstätten werden sich da auch nicht gescheiter anstellen...
Alt 17.08.2005, 22:12   #6
Zitat von Andreas-M
...Tja, der linksausdreher muß erstmal wieder raus, ...
Der geht da nimmer raus....
Ist eine Ebene mit dem Rest der Sch....raube...
Alt 18.08.2005, 00:40   #7
strocker
Junior Mitglied
bei hoffnungslosen Fällen schwieße ich immer eine Mutter auf die abgerissene Schraube, Vorausetzung ist gutes Schutzgasgerät und jemand der schweissen kann, ganz wichtig, alles wieder kalt werden lassen dann schrauben.
Durch die Hitze beim Schweissen lösst sie die festsitzende Schraube fast immer.
Schrauben Mubbel Technik 9 22.03.2005 22:39
Excenter Schrauben sitzen fest Peter Hähnel Technik 12 03.08.2004 13:18
Schrauben bzw. bohren in GFK Matze Sonstiges 4 20.02.2004 21:15
Schrauben Ventildeckel bitsnake Technik 5 16.02.2004 23:53
Schrauben der VDD McMsk Technik 2 30.12.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
