Alt 06.08.2005, 21:37   #1
Problem nach GAT-Einbau!
Hab' heute 'mal mein Gat eingebaut.
War soweit auch alles ganz einfach.
Aber da bei meinem Mistkübel berhaupt nix auf Anhieb klappt, hab ich jetzt irgendwie keine Temp-Anzeige mehr.
Stecker sind alle dran, Kabel äusserlich unbeschädigt.
Was kann das sein??
Alt 06.08.2005, 21:45   #2
biste sicher das die Kabel alle dran sind ??weil ansonsten gibt es da keinen Grund
Alt 06.08.2005, 21:47   #3
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Ich würde sagen das wohl ein Fehler drinn ist.
Als ich mein Gat eingebaut habe da habe ich auch ein Kabel am Anfang vertauscht. Da geht es um zwei ähnlich gefärbte Kabel.
Ich suche mal nach nem Bild vom Motorraum.
Alt 06.08.2005, 21:50   #4
Vla
Hat einer mal nen Motorraum?
Alt 06.08.2005, 22:49   #5
Wie gesagt:
Das GAT selbst scheint zu funktionieren, nur die Temp.-Anzeige streikt.
Hattest Du das Problem auch?
Alt 07.08.2005, 02:26   #6
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Dann schau mal, ob die Verkabelung am Temperaturgeber in Ordnung ist. eventuell GAT am Temperatursensor mal abklemmen.
Woraus schließt Du, daß das GAT funktioniert?
Nach einem Kaltstart mußt Du merken, daß zeitweise das GAT-Ventil öffnet und zusätzlich Kaltluft zugeführt wird. Kann man in der Nähe des Ansaugluftfilters vom GAT auch hören.
Micha
Alt 07.08.2005, 15:46   #7
Vla
Also ob das Gat geht oder nicht merke ich nicht. Man klemmt ja an den Temp. Fühler auch eine Klemme an. Wenn da was Falsch ist...
Alt 07.08.2005, 16:59   #8
Das GAT wird aber an den Fühler (2-polig) angeschlossen der zur ECU geht, und nicht an dem Fühler (1-polig) an dem das Temperaturschätzeisen hängt...
Alt 07.08.2005, 17:06   #9
so wars bei mir auch ,angeschlossen an dem einpoligen am Thermostatgehäuse ,habs eh abgeklemmt
Alt 07.08.2005, 17:57   #10
Also, hier ist das GAT angeschlossen:
...wo muss der Stecker hin?
..und dieses Ding brauch' ich neu.
Hat das jemand?
Alt 07.08.2005, 17:59   #11
P.S.: Wo wird das Schätzeisen angeschlossen?
Alt 07.08.2005, 18:10   #12
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
hier mal alle auf einen blick:
Dateityp: jpg sensoren.jpg (74,9 KB, 31x aufgerufen)
Alt 07.08.2005, 18:42   #13
Klasse, das war's!
Der Stecker von der Anzeige unten war nicht drauf.
Eingebaut sieht man den ja eigentluch nicht, anhand Deines Fotos war's aber klar!
Vielen Dank!
Alt 07.08.2005, 19:05   #14
hab ich doch gesagt biste sicher das der Stecker drauf ist
Alt 07.08.2005, 22:11   #15
MA70
Benutzerbild von MA70
Was ich jetzt nicht versteh: Der grüne zweipolige Stecker, an den das GAT angeklemmt wird, führt ZWEI Kabel. Bei mir haben beide Kabel dieselbe Farbe.
Ist es egal, an welches der zwei ich das GAT anklemme???
In der GAT Anleitung steht ja, an das grüne Kabel anklemmen. Bei mir sind beide Kabel, die zu dem Stecker gehen, grün!
Tormentor
Problem mit EVC Einbau Supra-Fly Tuning 1 01.07.2005 18:10
Schon wieder Problem adriano Technik 23 12.04.2004 03:29
Supra Gat Horst Technik 1 16.04.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
