Alt 19.07.2005, 22:08   #1
suprasöse
Question Steuergerät
Ist der Motorkabelstrang des 7MGTE von Jg 88-92 der gleiche oder hat sich da was verändert?
Alt 19.07.2005, 22:39   #2
die supra und ihre elektrik-änderungen über die baujahre isn leidiges thema. generell gibts die alte version und die neue. alte hat graue ECU-stecker und die neuere die gelben.
wobei es von der alten auch 2 versionen (8-88 bis 8-89 und 8-89 bis 8-90) gibt und von der neuen (8-90 bis 8-91 und 8-91 bis 5-93) auch...
Die stecker unterscheiden sich mal, dan ne belegung hier und da....
Alt 19.07.2005, 22:45   #3
suprasöse
will meinen neu aufgebauten Motor bald setzten und jetzt so was.
Meine Supra ist ne 90 und der Motor ist von ner 88.
Alt 19.07.2005, 23:14   #4
Öhhhh, sicher?
Bei HKS gabs genau 2 Kabelbäume, einmal alt und einmal neu.
EDIT@suprasöse: Alter Karosse ist egal, nur Steuergerät und Kabelbaum ist wichtig.
Alt 19.07.2005, 23:17   #5
Indyman
Benutzerbild von Indyman
heyho..wer schaltpläne braucht einfach mal melden ich suchs dann raus...
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 19.07.2005, 23:34   #6
im EPC gibts 4 verschiedene, eben für die oben benannten bauhars-abschnitte. 3 verschiedene hatte ich selber nun schon in den händen... wobei der gravierendste natürlich der neu/alt ist. graue stecker/gelbe stecker. das wären dann 2 "grob"-verschiedene. die untervarianten sind nur hier und da mal ein stecker im kabelbaum mehr oder weniger und solche netten gags.
Alt 20.07.2005, 00:38   #7
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
@AndreasM:
Ist die graue Steckerausführung nicht die Neuere?
Micha
Alt 20.07.2005, 19:34   #8
Hab ne 4-89 und also laut EPC den ersten Kabelbaum-typ. und der hat graue stecker. Den rest vom Kabelbaum der 91er den ich hier hab hat gelbe stecker.
Alt 20.07.2005, 22:09   #9
Supra_MA70
Bei meiner 92er sind graue Stecker an der ECU, anderes Steuergerät aus 'ner 93er auch. Würde das auch nicht unbedingt von der Farbe sondern der Art und Polzahl der Stecker abhängig machen.
Micha
Alt 20.07.2005, 22:36   #10
Oh mann, das macht die sache ja noch unübersichtlicher... Naja, dann kann man nichtmal da was drauf geben. dann muß man wirklich exakt die stecker-beschaffenheiten vergleichen. also was die sich da bei der elektrik gedacht haben über die jahre, haarstreubend...
Alt 20.07.2005, 22:53   #11
Und kann mir dann einer mal erklären wie HKS das geschafft hat, dass sie nur 2 Kabelbäume anbieten die aber trotzdem passen?
Ich mein, wenn sich die Toyo Teile untereinander unterscheiden, dann kann HKS da ja nich einfach 2 Stück für 4 Versionen anbieten *wunder*...
Alt 20.07.2005, 23:02   #12
ich denke das die beiden alten untereinander und beiden neuen untereinander sich nur so minimalst untereinander unterscheiden, das man bei HKS das nicht noch extra berücksichtigt hat, und da einfach nur eine alte und eine neue version gemacht hat. die ECU-Stecker unterscheiden sich ja auch bei den originalen nur zwischen alt und neu.
Alt 21.07.2005, 08:32   #13
HKS muss sich nur um den Teil zum Steuergerät kümmern, der ist bis 89 und nach 89 jeweils gleich. -> 2 Adapter .
Die Unterschiede liegen in den anderen Steckern. Und dann gibt es nämlich noch alle KB als AT Ausführung , die sind nochmal anders ...
Gruß Grizzly
Suche HKS Steuergerät für Electronic Valve Controller FRM Suche 0 26.06.2005 01:28
komplettes Wide Band Lambda Sonden Kit inkl. Bosch WB-Sonde Display und Steuergerät Knight Rider Biete 25 10.12.2004 22:10
Standalone Steuergerät.... Roger Tuning 7 18.11.2003 15:29
mysteriöses Steuergerät Sprite Technik 4 14.08.2003 00:54
Steuergerät Klimaanlage Sprite Technik 7 01.05.2003 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
