Alt 27.06.2005, 20:25   #1
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
Gaszug defekt?
Hoi zusammen
Hatte heute ein komisches Phänomen. Hatte lange zeit nimmer so richtig rumgeboostet mit der Lady, also bin ich heute mal auf die Bahn. Von der Beschleunigungspur voll abgezogen, kurz 200 km/h, dann wieder ausrollen lassen. Und keine Angst Lady war vorher ca. 1h warmgefahren worden. Dann im Tunnel höre ich wie die Lady quasi von selbst Gas gibt und dann wieder von selbst Gas wegnimmt ohne das ich was dazugeb. Das ganze im 2 Sekundentakt, Gas, kein Gas, Gas, kein Gas. Erst als ich abgebremst hab kam die Lady aus dem "Kreislauf" raus und fuhr wieder normal.
Was könnte das sein?
Grüsse SM
Alt 27.06.2005, 20:29   #2
Mubbel
Benutzerbild von Mubbel
Mubbel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tempomat!?!
Mubbel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2005, 20:59   #3
Flames
Benutzerbild von Flames
Zitat von Mubbel
Tempomat!?!
...::: DITO :::...
Alt 27.06.2005, 21:10   #4
Supramaniac
ne, war nicht eingeschaltet
Alt 27.06.2005, 21:16   #5
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
bei welcher Drehzahl denn?, Hatte das mal bei fast Leerlaudrehzahl im Overdrivemodus.....immer 1000/ 1300...1000/1300........
Alt 27.06.2005, 21:28   #6
Supramaniac
exakt so wars bei mir auch, overdrive drin, dann selbe drehzalschwankung. woran hat bei dir gelegen?
Alt 27.06.2005, 21:39   #7
supradiabolo
...Tja das is sone Sache... Da ich keine unnötigen Arbeiten mache hab ich mir die Problemfindung bis zu meinem Motortausch nächsten Monat aufgehoben. Das Prob ist nämlich äusserst selten aber ich Tippe Stark auf die ausgeschlagene Drosselklappe , bzw hängendes Leerlaufventil. Besonderes Augenmerk lege ich auf den Leerlausteller da meine Lady manchmal ebend bei 1000 hängt und einige Sekunden braucht bis sie wieder bei 650 steht. Und immer dann wenn die Drehzahl hängt gabs auch vorher die Probs... Naja wenn der Motor getauscht wird ists ein abwasch alles Sauber zu machen oder zu tauschen.....
Alt 27.06.2005, 22:36   #8
wenn du so ca. 80km/h leicht bergab fährst is das normal, das ist das automatikgetriebe. wenn du etwas schneller oder etwas langsamer bist, hört's auf. mit etwas übung und gefühl lässt sich das ganz einfach reproduzieren.
Alt 28.06.2005, 07:52   #9
Supramaniac
ach echt? wäre jetzt auch ne erklärung, denn genau in diesem tunnel gings bergab + war limitiert auf 80 km/h. hm....ok, also nicht gleich den motor tauschen?
Alt 28.06.2005, 12:01   #10
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
man kann die fehlercodes des automatikgetriebes auslesen. kann ja sein dass da was von den elektronischen komponenten ( solenoide etc. ) den geist aufgegeben hat.
weiss nicht mehr genau wie´s geht, ist bei cygnusx beschrieben, 2 pole vorn im diag-stecker verbinden ( andere als beim normalen motorfehlerauslesen ) und dann blinkt eine lampe im armaturenbrett den code, glaube die O/D lampe.
Alt 28.06.2005, 12:32   #11
Supramaniac
danke für den tipp, werd mich mal schlaumachen!
Alt 28.06.2005, 12:55   #12
Wenn Ihr mit Overdrivemodus meint, das der Overdrive ausgeschaltet war, dann schaltet in der Drehe 80 kmh das Lockup-Ventil ein und aus, dadurch resultieren die Drehzahlschwankungen am Motor.
Voraussetzung ist allerdings eine Drosselklappenöffnung über 5%, wenn der Effekt eintrat ohne das Ihr Gas gegeben habt, solltet Ihr mal das Drosselklappenpoti prüfen.
greetz Rajko
Alt 28.06.2005, 12:59   #13
bist du sicher, dass es die wandlerschaltkupplung bzw. das lockup-ventil ist?
das dachte ich nämlich auch zuerst, aber das scheint es nicht zu sein, zumindest veränderte sich das SL-signal der AT-ECU bei meinen tests nicht, während das passierte
und bei mir tritt das bei aktivem overdrive auf.
Alt 28.06.2005, 13:06   #14
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Das hab ich auch, hab mir aber noch nie gedanken darüber gemacht, da ich das bei anderen Autos mit Automatikgetriebe auch beobachtet hab (z.B. bei Lexus oder Audi), also entweder mach ich alle Automatikgetriebe kaputt mitdenen ich fahr, oder es ist wirklich 'normal'...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 28.06.2005, 13:12   #15
Hab's nur mal so beim fahren provoziert, und deutlich merken kann ich's zumidest nur im 3. Gang bei 80 kmh.
Wenn ich Overdrive drinne hab, ist der Schaltpunkt ja schon bei ca. 60, und dann merke ich nur ein minimales ruckeln.
Hat gut zum Handbuch gepaßt, hab ich nicht weiter drüber nachgedacht
Benzinpumpe defekt brummbrumm Technik 8 31.12.2009 10:02
Abgaskrümmer defekt?? Janina Technik 29 20.09.2006 15:48
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 17:25
woran merkt man das die ZKD defekt ist babystern Technik 4 24.03.2004 18:57
Scheibenwischerhebel defekt?? MA70 Technik 10 22.01.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
