Alt 16.05.2005, 01:09   #1
Janina
Benutzerbild von Janina
Janina befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Abgaskrümmer defekt??
Wenn der Abgaskrümmer defekt ist, wie hört sich das an? Als wenn der Auspuff ein Loch hat?
Janina is coming
Janina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 01:15   #2
kommt auf den "defekt" an.... wenn er z.b. einen kleinen riss hat oder die dichtung undicht ist, klingt die kiste meistens bei kaltem motor wie ein V8; wenn der motor warm wird und das material sich ausdehnt, wird das geräusch leiser oder verschwindet sogar ganz.
Alt 16.05.2005, 01:23   #3
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Willlommen im Forum!
Es ist auch Ruß an der defekten Stelle zu erkennen! Ansonsten wie schon oben beschrieben. Knattergeräusch von der Beifahrerseite kommend, besonders wenn der Motor kalt ist!
Es soll keine schöne Arbeit sein, sowas an der Supra zu reparieren.
Willi
Alt 16.05.2005, 01:38   #4
nu masch mal keine Angst gibts schlimmeres ,als Krümmer wechseln ,nur mUtr Janina geht nicht gibts nicht
Alt 16.05.2005, 01:55   #5
achso ja, der einfachste test ist natürlich, bei laufendem motor mal die hand in die nähe des abgaskrümmers zu halten und in ein paar cm entfernung "abzutasten". wenn da irgendwo ein leck ist, dann spürt man den luftzug auf der haut. außerdem müsste es dann bei offener motorhaube im stand stark nach abgas riechen und beim gasgeben im leerlauf kommen evtl. kleine wölkchen raus.
wenn du im motorraum ein leck vermutest, dann am besten erstmal auf oben beschriebene weise die dichtungen checken (falls du das nicht schon gemacht hast), die gehen am ehesten kaputt. also zylinderkopf -> krümmer, krümmer -> turbo, turbo -> turboknie, turboknie -> downpipe.
Alt 16.05.2005, 02:25   #6
der krümmer selber geht meist nie kaputt, eher zischt es zwischen kopf und krümmer raus, weil sich die bolzen im kopf lockern. da is dann auch leider nix mehr mit nachziehen.
Alt 16.05.2005, 02:38   #7
Janina
Vielen Dank für eure Antworten.
Also wenn er kalt ist, hört er sich echt wie ein V8er an. Im Standgas läuft er sehr unrund. Wenn ich auf D schalte, ist dr unrunde Lauf fast weg. Also Automatik auf D und Bremse halten. Dann ist der unrunde Lauf weg.
Während des Fahrens hört es sich an, als wenn er irgenwo falsch rausbläst. So ähnlich, als wenn ein Auspuff ein winziges Löchlein hat. Aber der Aupuff ist absolut OK.
Kann das ein Haariss oder so sein?
Janina is coming
Alt 16.05.2005, 02:45   #8
Extrem unwahrscheinlich!
Das sind zu 99% die Krümmerstehzbolzen!
Wo wohnst Du?
Ist kein Spezi in Deiner Nähe?
(Unter "Links" findest Du die Spezialistenkarte)
Alt 16.05.2005, 02:48   #9
Janina
Aber meint ihr wie ich auch, das es am Krümmer liegt, bzw. an den Stehbolzen?
Janina is coming
Alt 16.05.2005, 02:51   #10
"Wir" meinen, dass das an den Stehbolzen liegt!
Alt 16.05.2005, 02:54   #11
Janina
OK, dann werd ich das mal checken.
Danke Leute
Wenn ich Hilfe brauchen sollte, schrei ich, OK?
Janina is coming
Alt 16.05.2005, 09:52   #12
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Is hier "Gang und Gebe"
CU - Gonzo
Alt 16.05.2005, 13:07   #13
King Lui
Herr der Butzen
King Lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tipe auch auf die Bolzen,hatte das selbe problem!Solltest bei der reperatur gleich größere Bolzen einbauen lassen!
King Lui
Sag mir was Du von mir hälst und ich sag Dir was Du mich kannst!
Mit Erfinder des Turbos mit Schnellverschlüssen:-)
Ich bin Doof aber ich hab Spaß am Leben,ätsch:-)
King Lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 14:00   #14
Alles Gute
ui ui hört sich garnich gut an... hm seit dme ich das 3 Zoll Knie und den "Kat" drin hab, hab ich auch bissle n V8 Blubbern bekommen.. .. komm ich nu ins Fernsehn? was kann das sein?
Alt 16.05.2005, 14:01   #15
Mike B.
hier mal ein bild von wegen losen stehbolzen. bei mir war der krümmer nur noch am 1+2 zylinder dicht.
Benzinpumpe defekt brummbrumm Technik 8 31.12.2009 11:02
ZKD defekt, wer kann helfen? Supra_gero Technik 15 08.06.2005 01:18
woran merkt man das die ZKD defekt ist babystern Technik 4 24.03.2004 19:57
Scheibenwischerhebel defekt?? MA70 Technik 10 22.01.2004 21:17
Orginal BOV defekt ??? SK Supra Nr.1 Technik 9 22.08.2003 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
