Alt 23.06.2005, 09:26   #1
style
style befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lex Riemer (???)
ich hab da mal ne Frage zum Lex-Riemer-Kit.Kann ich den LMM auch so einbauen ohne die 550er Düsen zu verwenden?
Ich hab hier schon oft gelesen,das die MA70 eh zu fett läuft.Oder wäre das eine zu heftige Tuningmassnahme?
Was kann passieren?
MfG René
style ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 10:11   #2
Guck mal in Grizzlys Thread "Loch im Kolben"
Das ist das, was dir passieren wird.
Aber mal anders gefragt: Warum(!) willst du nur den Lex LMM einbauen? Der bringt alleine rein garnichts, genau wie Lex-Riemer (also LMM+Düsen) genau garnichts bringt.
Die Leistung kommt einzig und allein aus der Anhebung des Ladedrucks, von nichts anderem. Lex-Riemer führt ca 25% mehr Luft zu und die 550er Düsen führen ca. 25% mehr Sprit zu (ohne das die ECU dies bemerkt) und diese Maßnahmen steigern den Fuel Cut ebenfalls um ca. 25%.
Das ist der Sinn des Lex-Riemer Krams - Anhebung des Fuel Cuts um mehr Ladedruck fahren zu können.
Alt 23.06.2005, 11:13   #3
sumi88
Hi style,
1. ein Lex Kit immer nur zusammen einbauen !
( 550 Düsen + Lex LMM, minus Schraube )
2. Das Kit, bringt 100% tig eine mehr Leistung,
bei gleichem Ladedruck.
Gruß sumi88
Alt 23.06.2005, 11:29   #4
-Christian-
Gruß sumi88
exakt... denn der Ladedruck gibt nur an um wieviel die Luft kompremiert ist und nicht die tatsächliche Luftmenge
Da der Lexus LMM aber nen grösseren durchlass als der orginale hat kommt mehr Luft in den Motor somit mehr leistung
rein theoretisch kann man die tatsächliche mehrleistung berechnen dazu habe ich jetzt aber keinen Bock also kann Lolek das machen
Alt 23.06.2005, 12:40   #5
Meinste nicht, dass es unserem Lader egal ist ob er jetzt durch 55mm schnüffelt oder durch meinetwegen 60?
Die Begrenzung beim Seriensetup liegt nicht am LMM sondern am Lader.
PS: Die komplette Wegnahme des LMM Gedöns bringt allerdings bei nem korrekt abgestimmt VPC bis zu 30PS wobei DAS aber sicher auch an der erweiterten Einstellfähigkeit liegt.
Aber recht habter schon, bezweifele aber das man das wirklich merkt.
Alt 23.06.2005, 12:48   #6
-Christian-
probiers aus.... bei einem guten motor merkst du den unterschied
Alt 23.06.2005, 12:58   #7
style
Ich hab halt gedacht,das mehr Luft auch mehr Leistung bringt.Mir hat man das so erklärt.
MfG René
Alt 23.06.2005, 14:46   #8
Supra-Fly
Ich hab gesagt mehr Ladedruck=mehr Leistung .Mehr Luft=mehr heiss=Motor kaputt= Du pleite
Leg dich wieder in die Sonne und beende deinen Urlaub ohne an deine Karre zu denken.
Ich hab deinen Motor wieder fast drin,also fahr den erstmal ein bevor Du den wieder kaputtbastelst
An Tuning kannste übernächsten Monat denken
Alt 23.06.2005, 15:00   #9
Eben Falsch. Mehr Luft = Mehr Leistung ( Natürlich auch mehr Sprit ! )
Alt 23.06.2005, 15:09   #10
Supra-Fly
Sag ich doch. Mehr Luft(ohne mehr Sprit)= Motor kaputt.Steht doch da oben schon
Alt 23.06.2005, 15:41   #11
Ne, du sagtest mehr Druck = mehr Leistung. Das ist Falsch.
Alt 23.06.2005, 16:20   #12
Supra-Fly
Dann wundert es mich,das mein Corrado und die Supra so gut gehen wenns keine Leistung bringt den Ladedruck hochzuschrauben. .
Wieso bringt denn mehr Ladedruck keine Mehrleistung?Wär mir neu oder ich hab dich falsch verstanden.
Alt 23.06.2005, 18:00   #13
Klar bekommst du da auch mehr leistung. Aber als beispiel : Nen kleiner lader wie z.b. der CT26 Schaft z.b. 1 Bar mit müh und not. Damit schafst du meinetwegen 320 PS. So, jetzt nimmst nen anständigen Lader z.b. t04 und fährst den mit 1 Bar, dann stehen bestimmt schon 350 PS bei einem Bar an.
Warum ? Weil der Grosse Lader eine viel grössere Luftmenge Transportieren kann.
Bestes beispiel ist doch Grizzly's Dyno, 360 PS bei nur 0,8 Bar LD. Das schaffen manch andere mit 1,2 Bar nicht.
Alt 23.06.2005, 18:49   #14
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Es sollte heissen ... Weil der Grosse Lader den gleichen Druck mit weniger Temperatur (somit mehr Dichte) komprimieren kann !!
Luftmenge = Druck x Temperatur ( bzw. Dichte !!!)
Alt 23.06.2005, 19:16   #15
Supra-Fly
Von Ladern war überhaupt nicht die Rede.Ich habe zu Rene(style) mal gesagt: Mehr Druck=mehr Leistung.Darauf sagtest Du das dies falsch sei.Um nichts anderes ging es.
Klar das ich mit grösserem Lader weniger Druck für gleiche Leistung brauch,aber darum ging es doch gar nicht
Lex Riemer Dirk-S Tuning 17 27.02.2008 23:10
Lex Riemer Upgrade Suprale Tuning 5 29.09.2004 21:06
Lex Riemer Verbrauchserfahrungen McMsk Technik 17 28.05.2004 02:12
NOS oder LEX RIEMER KIT streetfighter Tuning 38 27.11.2003 00:39
Lexus Riemer upgrade - wie und warum, woher bekomme ich die teile. Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
