Alt 19.06.2005, 20:55   #1
sid
Benutzerbild von sid
sid befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
7mgte hat keinen zundverteiler?
hi leute
die turbovariante hat ja keinen zündverteiler oder?
der hat irgendwo nen sensor der bestimmt wann gezündet werden kann.
wie funktioniert das genau, und ist es möglich das system beim nonturbo einzubauen oder einzubasteln?
was braucht mann da alles dazu?
danke
sid
sid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 21:05   #2
Die Nonturbo hat den Nockenwellenstellungssensor auch, und damit auch die Funktionen wie ECU-optimiertes Zündkennfeld..
Der Unterschied besteht nur darin, das die Turbo mit 3 Doppelzündspulen arbeitet, die je zwei Zylinder zünden, und damit ohne Verteiler auskommt.
Willst Du dann trotzdem umbauen? Ich denke unmöglich ist es nicht, aber auch nicht so einfach.
greetz Rajko
Alt 19.06.2005, 21:28   #3
sid
hi also mir gehts nur drumm den zundverteiler loszuwerden, die dinger sind ziemlich wasserempfindlich, und sogut wie unmöglich dicht zu kriegen.
du meinst also mit mein ECU könnte das gehn?
Alt 19.06.2005, 21:44   #4
Nein, wenn überhaupt würdest Du eine Turbo-ECU brauchen. Das würde bedeuten, das Du auch den LMM aus der Turbo brauchst, und einige Änderungen an der Benzinpumpensteuerung machen müßtest. Ob der GE dann mit den Kennfeldern des GTE läuft?
Du wolltest doch irgendwann ganz auf Turbo umbauen, ist vielleicht einfacher
Alt 19.06.2005, 23:37   #5
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
naja auch der nockenwellensensorgeber ist ziemlich wasserempfindlich, und das mit schwerwiegenden folgen, siehe auch diesen Thread
grüsse sm
Alt 20.06.2005, 08:00   #6
wickel ne Plastiktüte drum und mit Kabelbindern oder Panzertape zu kleben dann geht das schon ,außerdem wenn bis da Wasser spritzt kriegste es auch in die Zündkerzenlöcher
Alt 20.06.2005, 10:37   #7
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Jo, mach den Verteiler dicht.
Auf die Turbo-Zündanlage umrüsten ist nicht ganz so einfach, das Turbo-Steuergerät wird mit der NT-Charakteristik kaum klarkommen.
Zumal du dann auch die Einspritzdüsen,Drosselklappensensor,LMM usw. tauschen müsstest!
Ein guter Spritzschutz rund um den Verteiler dürfte schon einiges bringen.
Und der Sensor der Turbo ist auch nicht ganz unempfindlich, wie schon erwähnt.
7mgte Chris Schlachters Ecke 17 22.05.2005 22:27
Supra 7mgte Chris Schlachters Ecke 4 19.05.2005 15:26
Suche 7MGTE Art Suche 0 11.03.2005 09:08
7mgte upgrade mit non turbo teilen!? sar@Supra Tuning 10 09.02.2004 22:54
7mgte umtauschen.. leicht gemacht?? sar@Supra Technik 1 29.01.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
