Alt 13.06.2005, 23:32   #1
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Nockenwellenverstellung bei ZKD Wechsel
Eine Frage die ich soweit noch nicht klären konnte.
Wenn ich eine ZKD mit anderer Dicke (Z.B. 2mm) einbaue (statt 1,2mm Serie) und nicht 0,8mm geplant habe, dann verstelle ich doch damit die Nockenwellen, da der Abstand (Kurbelwelle und Nockenwelle sich geändert hat.
Macht das was aus oder ist das egal ?
Sie müsste sich in dem Beispiel "vorstellen", oder?
Alt 13.06.2005, 23:43   #2
das einzige was sich ändert ist der Abstand Ventil Kolben,aber die Steuerzeiten ändern sich doch nicht ,so seh ich das jedenfalls .
Der Zündpunkt muß doch trotzdem der gleiche bleiben,was sich ändert ist deine Kompression ,sprich die Verdichtung aber frag mich jetzt nicht um wieviel ,aber das widerrum soll ja zur längeren Lebensdauer des Motors beitragen ,wenns nicht stimmt dann steinigt mich
Alt 13.06.2005, 23:44   #3
Oh Lolek, manchmal machst Du mir Angst!:-)
Alt 13.06.2005, 23:45   #4
Das macht praktisch garnix aus. glaube nichtmal das sich theoretisch und rechnerisch überhaupt auswirkt.
Alt 13.06.2005, 23:45   #5
na gut wenn Oggy das auch so sieht
Alt 14.06.2005, 11:40   #6
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
...was sind schon 0,8mm. Ne Frau merkt den Unterschied au ned.
Alt 14.06.2005, 20:14   #7
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
am timing ändert sich ja nix! wenn man ne übersetzung bestimmt richtet sich das nur nach der zähnezahl auf den treibenden und den getriebenen rädern! und an denen ändert sich ja nix! Iim grunde wird vom riemen ja keine strecke sondern ne geschwindigkeit übertragen! riemenlänge ist egal!
Alt 14.06.2005, 20:41   #8
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Hm, nicht ganz.
Das Thema haben wir beim McDo FN schonmal diskutiert.
Da es ein Zahnriemen ist, der nur auf einer Seite gespannt wird, ändert sich durch die weitere Strecke auf der rechten Seite auch das Timing ein klein wenig nach "früher".
Allerdings sind 0,8mm auf eine Riemenlänge von *grobschätz* 40cm wohl vernachlässigbar.
Alt 14.06.2005, 23:42   #9
bianco
stimmt hab ich net bedacht!
Alt 14.06.2005, 23:50   #10
Zitat von Flatti
Hm, nicht ganz.
das Spiel des Riemens bewegt sich im mübereich die Auswirkung kannste werder hören noch ander Leistung merken
Alt 14.06.2005, 23:59   #11
wie haste denn das errechnet ,außerdem würden dann schon zig Supras nicht mehr richtig laufen und da sind reichlich geplant worden
Alt 15.06.2005, 00:00   #12
nein das hatte ich nicht errechnet........aber ich hab das grad im unglauben nachgerechnet.......kann nicht sein......
Alt 15.06.2005, 00:02   #13
wie groß isn das nockenrad?
jenach dem sind das weniger alsn halbes grad.....das dürfte echt nichts machen
Alt 15.06.2005, 00:25   #14
außerdem sind die 0,8 mm ja nix dagegen, was der riemen über 100.000 km und mehr an verschleiß und dehnung und abnutzung aufweißt. also ein "ausgelutschter zahnriemen mit 100.000+ hat mit sicherheit dann mehr einfluß als die 0,8 geplanten mm.
Alt 15.06.2005, 09:59   #15
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Naja, ich denke wenn die Übersetzung nicht genau 2:1 ist wird das nix mit laufendem Motor, nach möglichkeit sollte es ja schon so sein, dass sich die Ventile 1x pro 2 Umdrehungen öffnen
Ich hätte zu diesem Thema gesagt:
Nockenrad ca. 12cm Durchmesser, Umfang = 376.99mm, 1° = 1.047mm, 0.8mm = 0.76°
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 17:40
@ Peter für ZKD Wechsel Skywalker Technik 14 18.11.2003 07:58
Was muß man nach ZKD Wechsel beachten? pacman Technik 3 14.11.2003 19:49
Theater nach ZKD - WEchsel.. HaseHaseSuprase Technik 2 19.08.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
