Alt 07.06.2005, 09:10   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Turbo Regalfest machen?
...da ich ja am Sonntag bei unserem Fantik war um meine Turbos abzuhohlen ich aber erst in 2 Wochen + dazu komme ihn einzubauen frag ich mich was ich tun kann um ihn richtig zu lagern. zukleben und in die Öllleitung Öl schütten oder vielleicht WD40 oder was meint ihr was macht Sinn?
Und wenns dann ans einbauen geht, gibts da auch noch einen wichtigen Trick/Tipp?
Alt 07.06.2005, 12:28   #2
Kannste die 2 Wochen so liegen lassen.
Beim Einbau Öl rein und Welle von Hand drehen, sollte reichen.
Alt 07.06.2005, 14:14   #3
beim Einbau vielleicht die EFI ziehen damit der Turbo erstmal Öl bekommt
Alt 07.06.2005, 16:14   #4
Also was echt lange hält ist ganzen Lader mit WD40 einsprayen und dann nach ner weile mal wiederholen. Bei dir reicht einmal dann gammelt garnix.
ansonsten der Gammel der in 2 Wochen entsteht wird nicht groß schaden anrichten Lager sind ja noch mit Öl voll und außen hat man so rein funktionell viel Zeit.
Hab so auch schon Motoren eingesprayt und 2 wochen offen stehen lassen ohne geringsten anflug von Gammel.
(meinen Supramotor hab ich so nen Monat oder 2 stehen lassen in die Einzelteile zerlegt, auch ohne Gammel)
Alt 07.06.2005, 16:15   #5
hingegen man putze was mit Aceton und lässt das dann so schön sauber.
Gammelt schon bis zum nächsten Tag dann bissl bei Guß.
Motorunterscheide zw. Turbo und Non-Turbo MichaelS Technik 3 31.05.2005 22:09
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
