Alt 04.06.2005, 00:05   #1
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Viskolüfter "killen"?
Also, ham heute Viskolüfteröl neu gemacht, dreht jetzt auf jeden besser als vorher.
Ob die .... dicht ist wern wir ja sehen
Dann ne andere Sache diesbezüglich was uns interessieren würde.
Idee kommt nicht von mir
Die Viskosache ist ja dafür da das der Lüfter anfangs nicht voll läuft sondern nur Temperaturabhängig dreht und der Motor anfangs schneller warm wird.
Was wäre also, wenn man die Viskokupplung mit z.B. Silikon oder ähnlichem auffüllt, festklebt, verkantet blabla - sodass der Lüfter "Motordrehzahlabhängig" immer genauso schnell dreht wie die Wapu?
Man also den kompletten Lüfter zu einer Einheit macht.
Hätte das irgendwelche Auswirkungen auf diverse andere Teile oder sonstwas?
Was würde dagegen sprechen - dafür wäre ne gute Kühlung...
Soweit für heute
Alt 04.06.2005, 00:58   #2
Gute Kühlung stimmt nicht.
Der kühlt bei 100% eingerückt genauso wie eben wenn der Motor heiß ist (dann auch zu 100% eingerückt).
Verkantet kühlst du dann auch zu 100% in Situationen in denen es nicht notwendig wäre.
Hoffe das war verständlich *G*
Alt 04.06.2005, 01:14   #3
und es macht sich negaltiv auf das hochdrehen des motors bemerkbar, da er sonst beim hochdrehen durch den schlupf den visko erst verzögert hochdreht. haste ne starre verbindung kommt dir das vor als wenn son paar ps beim beschleunigen fehlen. das er kalt schon mitlaufen würde, ist nicht ganz so tragisch, denn durchn kühler läuft eh erst wasser wenn der motor auf betriebstemperatur ist.
Alt 04.06.2005, 17:19   #4
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Eine starre Verbindung wäre auch nicht so dolle für die Wapu.
Alt 04.06.2005, 20:44   #5
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
So rein aus Sicherheitsgründen tät ich das auch nicht machen. So nen Viscolüfter kann man während der Motor läuft anhalten - das geht ja dann wohl auch nicht mehr.
CU - Gonzo
Alt 05.06.2005, 16:33   #6
Abba Gonzo wenn du deinen Anhalten kannst wenn der Motor heiß ist ist bei dir auch zu wenig Öl drinnen
Das geht nehmlich normalerweise net so gut. Zumindest hätte ich da argen Respekt vor schaufelt nämlich eingerastet schon mit ner ziemlich üblen Wucht.
Alt 05.06.2005, 17:54   #7
Gonzo
Hab ja nicht gesagt, das es was für Weicheier ist , sondern nur das die Möglichkeit besteht. "Wehtun" wird es mit Sicherheit
CU - Gonzo
Alt 05.06.2005, 21:07   #8
anhalten kann man auch nen guten intakten wenn er "eingekuppelt" ist. Ist ja nicht mechanisch eingekuppelt, sondern wird auch nur übers (dann sehr zähe) öl mitgeschlurt. Aber dieses mitschluren ist schon sehr heftig stark, ich möcht da auch nicht die hand reinhalten wenn die visko warm ist...
Alt 05.06.2005, 21:08   #9
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also da die Idee von mir kommt will ich auch nochwas sagen.
PS-Verlust oder ähnliches kann ich nicht nachvollziehen.
Eine möglicherweise höhere Belastung aufgrund höherer G-Beschleunigungen - hab ich auch schon dran gedacht.
Aber da die Supra anscheinend generell ein Thermo-Problem hat, finde ich die Idee eines dauerhaften Kraftschlusses ganz nett.
Besteht übrigens die Möglichkeit die Bimetallschnecke "verkehrtherum" einzubauen, so dass die Kupplung bei hitze freiläuft und bei kält kuppelt?
meines wissens ist das der grund des kuppelns und nicht ein viskoseres öl...
Und nochwas ist mir heute aufgefallen - eigentlich sollte das ja snake posten - wenn man den blauen thermostecker abzieht und mit masse verbindet laufen zwei lüfter an, nicht nur der rechts vom visko, sondern auch der vorm visko.
ist also der thermofühler kaputt? kann man den einfach rausschrauben? braucht man da ne neue dichtung?
und noch was ganz anderes: wo sitzt der fühler für die onboard-anzeige?
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
Geändert von 911er (05.06.2005 um 21:10 Uhr).
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 21:15   #10
die thermoschnecke ist ein bimetall, das im inneren der visko-kupplung ein blech verdreht, welches dann das viskoöl in den äußeren kreis fließen läßt. dadurch das das dann durch die hitze zäh wird nimmt der innere teil den äußeren mit=das außengehäuse mit dem lüfterrad. Natürlich ist da nur das viskoöl verantwortlich fürs mitziehen. Deshalb wird ja auch das rad nicht mehr mitgezogen wenn das öl fehlt.
fühler für die tempanzeige ist unten der 1-polige hinterm servo-flüssigkeitsbehälter.
Alt 05.06.2005, 21:20   #11
Visko von innen:
Alt 05.06.2005, 21:26   #12
911er
danke für die info.
die bilder haben wir auch gemacht gestern.
snake wird die bestimmt noch posten.
jetzt versteh ich das mit der kupplung.
ich hab immer gedacht, was soll sich denn da ausdehen...
was ist denn jetzt aber los, wenn der visko bei kühle greift und bei hitze nicht, obwohl öl nachgefüllt wurde und alles dicht ist?
Alt 05.06.2005, 22:07   #13
911er
hier nochmal zwei fotos von gestern.
vielleicht kann mir ja jemand sagen, ob die bimetallschnecke "richtig rum" sitzt.
der prop ist übrigens ein 10er.
Dateityp: jpg PICT0562.jpg (63,7 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0555.jpg (84,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 05.06.2005, 22:34   #14
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
@Andreas-M!
Wo genau muss man denn das Öl reinkippen?
Auf dem ersten Foto in die Senke in der Mitte oder auf dem 2ten Foto wo der Querbalken ist. Oder ist das egal hauptsache ins Gehäuse und aufpassen beim verschliessen nix zu verkippen.
Gruss
Vla
Alt 05.06.2005, 23:36   #15
Wo man es in die kupplung tut ist eigentlich "egal", denn die verteilung geschieht durch die wärme und fliehkraft und je nach zustand eh immer iweder auf neue.
vielleicht macht es das ein bischen verständlicher:
Kühlung.... defekt ? black-devilsupra Technik 30 11.05.2005 22:42
Viskolüfter bzw. die Abdeckung davon und Bremsbacken für die Handbremse Adrenalin Suche 4 26.04.2005 12:46
viskolüfter vali76 Technik 4 01.07.2003 19:31
Viskolüfter TUNING!!!! -Christian- Technik 33 21.05.2003 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
