Alt 15.05.2005, 01:29   #1
mahaudi
Benutzerbild von mahaudi
mahaudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Wie erkennt man das der Turbo Öl verbraucht ??
Hallo !
Wie oder wo kann man das feststellen das der Turbolader Öl verbraucht ?
Kann der überhaupt Öl verbrauchen ??
Wenn ja ,wie viel wenn der nicht mehr der Beste ist ?
mahaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 01:51   #2
Das ist echt schwer festzustellen
Öl kann er verbrauchen wenn z.b. die Lager nicht mehr ok sind wird das Öl eben mitverbrannt.
Aber man kanns eben schwer feststellen obs jetzt genau der Lader wäre.
Wenn du z.b. blauen Qualm beim vom Gas geben hast sinds erfahrungsgemäß von den anderen meist so die Ventilschaftdichtungen.
Kompression messen hilft schonmal bissl ob der Motor im allgemeinen noch ganz ok ist.
Dann kannst den schlauch vom Lader mal abziehen und gucken wieviel Spiel die Welle vom Turbo hat wie weit du die seitlich bewegen kannst vor und zurück darf das garnicht gehen.
Wenns z.b. Turbo ist könnts auch sein das beim Beschleunigen gerad beim Ladereinsatz es blau wird... dann hättest aber wohl schon nen beträchtlichen Ölverbrauch grad auf der Autobahn.
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 07:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 10:37
7mgte upgrade mit non turbo teilen!? sar@Supra Tuning 10 09.02.2004 22:54
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 09:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
