Alt 12.05.2005, 19:24   #1
Chris.T
Rohrverbieger
Benutzerbild von Chris.T
Chris.T befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Chris.T´s DynoRun
...so, heute war mir doch tatsächlich mal langweilig
Also dach ich mir packste den Antibrain mal ein und fährst mal zu Bosch....
Das Leistungsdiagramm hab ich angehängt.
Der Link zum Video kommt noch.
Meine Mod´s: K&N Luftfilter (offen), Ladedruck bei 0.75 bar, 3" Turboknie, 2.5" Downpipe, Endtopf "Marke Eigenbau", NGK Iridium Zündkerzen, Ultra 8,0mm Silicone Zündkabel, HKS FCD....
...Ach ja, demnächst fahr´ ich wieder hin. Dann mit kpl. 3" Abgasanlage und MKIV Spritpumpe und einstellbarem Benzindrukregler... Mal sehen was das so bringt
[edit (antibrain): Hier drei Videos (Codec: xVid)
01
02
03
Dateityp: jpg Scannen00011.JPG (85,3 KB, 127x aufgerufen)
...Wenn´s raucht und qualmt und Gummi fliegt , der Chrischi um die Ecke biegt...
gruß
Chris
Geändert von Chris.T (13.05.2005 um 07:24 Uhr).
Chris.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2005, 19:38   #2
Also wegen Spritpumpe tut sich da nix 100Pro sicher.
Aber wieso bei 0,75 Bar ne andere Benzinpumpe? (wegen Zukunft?)
Auspuff ändert was.
Alt 12.05.2005, 20:26   #3
Chris.T
Rohrverbieger
Hä???
1. Wieso soll die Leistung nihct steigen bei mehr Benzindruck?
2. 0.75 bar LADEDRUCK.......
3. Was meinst wieviel die 3" Anlage mit 100 Zellen Kat bringt?
gruß
Chris
Alt 12.05.2005, 20:38   #4
Der Benzindruck bleibt gleich der Druck der Benzinpumpe nimmt mit dem Ladedruck zu bis 1 maximal 1,2 Bar hast du keinen Unterschied zwischen ner normalen und ner MK4 Benzinpumpe außer das die MK4 benzinpumpe dann sicher noch net altersschwach ab da sein kann.
Mehr druck hättest du bis zu dem punkt nur wenn du noch nen verstellbaren Benzindruckregler verbauen würdest und mehr Benzindruck heißt nicht mehr leistung sondern bei 0,75 bar läuft die Supra ja in den Serienkennfeldern die eh schon reichlich fett sind wenn du da mehr Benzindruck hättest rein theoretisch läuft die Supra schlechter, weil dann überfettet sie.
Die bringt dir eigentlich nur was zur Sicherheit wenn du über 1 Bar fährst.
Oder wenn du angst hast das deine langsam den geist aufgibt.
Kommt auch auf den Ansaugtrakt drauf an und den rest der Auspuffanlage, Kompression des Motors etc. kann man nie sagen wieviel das bringt bringt halt sicherlich ne änderung herbei. Soviel steht fest.
Nur nicht wegen der Benzinpumpe.
Alles was unter Lamda 0,85 geht sprich fetter wird wird lahmer.
Ab ca Lamda 0,5-0,6 fängt es sogar an zu ruckeln und der Motor kann wegen zu viel Benzin nicht mehr richtig Zünden.
Ist ja nicht so das Toyota nur schrott verbaut in die Supra bis zum Fuelcut reicht die serienpumpe haushoch.
Falls du nicht vor hast mit über nem Bar rumzufahren würd ich die wieder verkaufen.
Geändert von Dark Shadow (12.05.2005 um 20:40 Uhr).
Alt 12.05.2005, 22:05   #5
Chris.T
Rohrverbieger
...die Pumpe habe ich noch gar nicht...
Wenn ich die MK IV Pumpe einbaue dann werde ich naturlich auch einen einstellbaren Benzindruckregler einbauen und mit mehr LD fahren. Von der Verdichtung her etc. schein mein motor top zu sein da er erst vor ca. 25tkm komplett "gemacht" worden ist aufgrund eines Motorschadens durch einen euen Turbo.....
Ich dachte so an 1.1bar haltedruck. Damit würde ich nochmal einiges mehr an Leistung bekommen schätze ich. Nen FCD habe ich übrigends drin...
gruß
Chris
Alt 12.05.2005, 22:10   #6
Jaaa so ist das was anderes....
klar hast dann einiges an mehr leistung. Wenn du ne EGT hast geht das so auch klar.
Alt 12.05.2005, 22:55   #7
wieviel kw und Nm sind denn da rausgekommen? das diagramm ist so winzig kann da garnix drauf sehen bei mir.
Alt 12.05.2005, 23:20   #8
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Dann klick mal da unten rechts auf das Bildle mit den Pfeilen... dann wirds größer...
Alt 12.05.2005, 23:23   #9
Oh mann... Toll wasn computer so alles kann.
Alt 12.05.2005, 23:30   #10
Chris.T
Rohrverbieger
.... was meinste denn was da an Mehrleistung bei rum kommen kann?
Wollte die MK IV Pumpe von Toyo holen. Der Walbro vertraue ich nicht und die mach so viel lärm....
Eine Günstige EGT Anzeige suche ich noch. Ne Digitale würde ich schon für ~150€ bekommen. Ich hätte aber lieber eine Analoge und die kostet ~300€.
BTW: wo bekomme ich ausser bei eBaY eine A-Säulen halterung her?
ok mal back to topic. Was haltet Ihr so von den Werten in anbetracht dessen was ich an dem Motor gemacht habe?
gruß
Chris
Alt 12.05.2005, 23:53   #11
Also EGT käme ich wohl günstig an Analoge die wären dann aber ohne Peak speicher der recht praktisch ist.
Mehr als ca 340 PS bekommt man aus dem Serienlader wohl schwer raus.
Liegt daran das mehr Luft der einfach net fördern kann.
Man kann zwar untenrum mit mehr Ladedruck fahren aber dann hat man untenrum auch net mehr Leistung bleibt dann halt so plateau mäßig bis Drehzahlende.
Vielleicht mit VPC da dann der Lader leichter ansaugen kann das der dann noch bissl mehr packt mit den Mods würd ich jedenfalls sagen ist bei rund 340PS schluss egal welchen Ladedruck du einstellst.
Sah man am Niels aus Duesburg der Lader hat voll leer gedreht sprich dauernd was er konnte war auch n neuer.
Am meisten von jeder Tuning Aktion bringt n anderer Turbo.
Geändert von Dark Shadow (12.05.2005 um 23:57 Uhr).
Alt 13.05.2005, 00:46   #12
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Sind ja so um die 268 PS, ist akzeptabel. Jetzt nicht übermäßig gut, aber ok. Ich denke mit dem Auspuff kannste noch ganz schön was rausholen.
Guck dir doch einfach mal auf meiner Seite, die Ergebnisse der anderen an. Da hast du ganz schnell ne Idee wo du stehst und was dir die Mods bringen könnten.
Ne sehr günstige EGT Anzeige findest du dort auch
Geändert von Nucleon (13.05.2005 um 00:57 Uhr).
Alt 13.05.2005, 11:24   #13
Unterschwellige Werbung?
Alt 13.05.2005, 13:14   #14
Ich habe mal den 1. Beitrag editiert.. nun sind auch ein paar Videos online!
Alt 13.05.2005, 18:06   #15
hm, der prüfstand hatte kein gebläse....?
DynoRun in Hamburg? Wo??? Chris.T Dyno-saurier 11 11.05.2005 22:50
Stock Dynorun mit meiner Supra Nucleon Dyno-saurier 23 15.04.2005 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
