Alt 11.04.2005, 13:01   #1
Gizmo
Gizmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsbelagwechsel Hinterachse
Hallo
brauche dringend Ratsschläge für Bremsbeläge wechseln - Hinterachse!!!
Was muß ich abschrauben und welche Scrauben sind es.Wagen ist schon aufgebockt. Habe mir das einfacher Vorgestellt
Habe schon alles im Forum durchsucht aber nichts gefunden
im voraus besten dank!!!
Gizmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 13:19   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Untere Schraube am Sattel abschrauben, Sattel hochklappen... fertig.... achten wie Klammern und Quietschbleche eingebaut sind und wieder so wie sie waren einbauen. Evt. Kupferpaste zw. neuen Belag und Sattel an den Kontaktstellen auftragen... (nicht zw. Belag und Bremsscheibe!)
Alt 11.04.2005, 13:24   #3
Gizmo
Hallo
die untere Schraube ist das die mit der Gummimanschette sieht so ziemlich lang aus.
Alt 11.04.2005, 13:26   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Ja die ist so knapp 10cm lang, das ist die...
Alt 11.04.2005, 13:30   #5
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Das passt mir ja gerade gut hier:
Wie krieg ich denn die obere Führung auseinander?
Die hängt nämlich. (6 Monate Standzeit)
Ist die nur gesteckt und zusammengerostet?
Alt 11.04.2005, 13:32   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Oben müßte der Sattel auch ganz normal verschraubt sein... abschrauben und man hat den Sattel in der Hand... das geht normalerweise leicht...
Alt 11.04.2005, 13:32   #7
Gizmo
Klasse
werde mich gleich an die Arbeit machen - und DANKE nochmal
Alt 11.04.2005, 13:34   #8
Flatti
Hab ich auch gedacht, aber da ist keine Schraube.
Weder links noch rechts. (Ich dachte zuerst, die rechte wär abgerissen worden.)
Haben die 86er da vielleicht ne Besonderheit drin?
Alt 11.04.2005, 13:53   #9
Flatti
:schieb:
Mir isses heut ausnahmsweise mal dringend... tolles Wetter und meine Lady steht ohne Bremse da.
Alt 11.04.2005, 13:55   #10
hä was? oben ist keine schraube! unten die große raus oben den bremsschlauch abschrauben, dann den sattel nach hinten runter schieben, da ist nichts geschraubt.
wenn neue beläge draufkommen den zylinder zurückdrücken, aber gleichmäßig sonst verkantet der......ich habe eine stahlplatte bündig auf den zylinder und mit ner schraubzwinge zurückgedrückt. irgendwo is im forum noch ne beschreibung mit bildern von mir.
Alt 11.04.2005, 13:58   #11
Flatti
Ok, das wollt ich hören.
Dann ist der einfach festgegammelt......
Alt 11.04.2005, 13:59   #12
@flatti: geh mal an dei häääändiiii! ruf dich gleich an
Alt 11.04.2005, 14:00   #13
da ist nichts gegammelt, musst nur mal geschickter ran......und auf den gummiring aufpassen, nicht dass es den fikkt!
Alt 11.04.2005, 15:00   #14
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Ich würde gleich noch den Führungsbolzen vom Bremssattel reinigen und fetten.
Mal nur so ein Tip
Gruß Molto
Alt 11.04.2005, 17:00   #15
Mal nur so ein Tip
Gruß Molto
das versteht sich hoffentlich von selbst.....
@flatti: deine bremsen hinten haatte ich noch nicht offen, waren die anderen.....weiß also doch nicht ob die fest sind/waren
Quitschen an Hinterachse Gonzo Technik 41 16.11.2006 12:47
Staubbleche an Hinterachse weggerostet, wie erneuern? Knight Rider Technik 14 22.07.2004 17:29
Beunruhigendes Geräusch von der Hinterachse Markus Technik 28 19.10.2003 01:18
Schlagen an der Hinterachse antibrain Technik 5 11.06.2003 00:37
Suche Domstrebe Hinterachse stefan Tuning 8 28.04.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
