Alt 29.09.2003, 13:42   #1
Markus
Markus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Beunruhigendes Geräusch von der Hinterachse
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich eine sehr unschöne Geräuschkulisse von der Hinterachse her .. ( so meine ich das geortet zu haben ).
Es ist ein Schleifendes Geräucht was jeweils bei einer Umdrehung einmal auftaucht .. denke mal das bei 1/4 der Umdrehung irgend etwas schleift .. Das ist so stark, daß man ein Ruckeln beim fahren spüren kann. Bei hohen Geschwindikkeiten natürlich nicht mehr.
Wenn ich ganz langsam Fahre ( weniger Schritttempo ) dann hört sich das schleifen mehr nach ein "Nöööörrk Nöööörrk Nööörrk" an .. so ein knarzendes Geräucht .. was aber nicht immer da ist.
Das schleifen wird weniger, je mehr ich gefahren bin .. Wenn der Wagen kalt ist, ist es aber deutlich hör und spürbar !
Was kann das sein ?
Mach mir echt sorgen.
GRuß Markus
Markus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 14:00   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Bremsen hinten langsam hinüber????
Haste die Räder mal weggeschraubt und nachgeschaut?
Supra-Klinik
Alt 29.09.2003, 14:10   #3
Markus
nein .. hab ich leider bist jetzt noch nicht geschafft.
Ist das mit den Bremsen denn ein typisches Problem ?
Ist es gefährlich so ( noch ein paar hundert kilometer ) weiter zu fahren ..
Und .. ganz wichtig .. ist das ein teurer spaß ?
Und wie erkenne ich das es daran liegt ?
Gruß Markus
Alt 29.09.2003, 14:20   #4
daytona
Terminator
solange nur die beläge runter sind, wird es nicht all zu teuer
wenn aber bremskolben nicht mehr frei gängig sind und daher der bremssattel überholt oder ausgetauscht werden muss, kostet es ein paar kleinigkeiten.
ebay-name: daytona_q
Alt 29.09.2003, 14:24   #5
Bleifuss
Genau. Aber ich denke hinten ist nicht so tragisch. Die vorderen machen eher Probleme im Alter
Am besten schaust Du, dass Du mal das Rad wegnimmst (die Zeit musst Du Dir eben nehmen) und mal nachschaust!
Wenn die Bremsen hörbar werden, kann das von ein paar Kilometern bis zu einigen tausend gehen. Schwer zu sagen ohne es gesehen zu haben.
Supra-Klinik
Alt 29.09.2003, 14:30   #6
daytona
Terminator
wenn du eher sanft fährst und bremst, werden die hinteren bremsen eh nicht so arg genutzt, ich glaub so ca. 70% der Bremswirkung gehen nach vorne (korrigiert mich wenn ich irre )
von daher kannst du eventuell noch n weilchen fahren bevor die dinger wirklich raus müssen - empfehlen würd ich das aber trotzdem nicht - bremsen sollten immer 100% i.O. sein
Wie Bleifuss schon schrieb, nimm dir Zeit und schmeiss das Rad mal runter um nach zu schauen - ansonsten kann man viel mutmassen und das führt nicht weit
Alt 29.09.2003, 14:38   #7
Bleifuss
Kannste ja gleich die Winterlatschen draufknallen,..... dann sind die schon mal dran
Supra-Klinik
Alt 29.09.2003, 14:52   #8
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Ein...
..... Blick auf die Handbremsinnereien wäre auch nicht schlecht!!!!
Als ich routinemäßig neue Bremsscheiben anbauen wollte sind mir die Haltestifte der Backen entgegen gekullert!!! Schwitz!!!
:-) Heiner.....
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 15:05   #9
Markus
Soweit ich informiert war, hatte der Vorbesitzer 5000 km vorm verkauf neue Beläge drauf gemacht. ( Hab Rechnung und meine Werkstatt hatte bestätigt das dir recht neu sind ) .. ich bin seit Mai jetzt 20000 Km gefahren .. da können die doch noch nicht runter sein ?! .. und selbst wenn .. es macht ja keinen lärm beim Bremsen .. sondern generell ??
Alt 29.09.2003, 15:08   #10
Bleifuss
.... und Du das Auto schon auf dem Lift hast, schraub mal die Ölstandsschraube des Diffs raus, und schu ob da noch genug Hiterachsöl drin ist.
PS: es könnte auch nur ein Steinchen zwischen der Bremsscheibe und dem Blech dahinter sein (ist mir schon passiert!)
Supra-Klinik
Alt 29.09.2003, 15:17   #11
daytona
Terminator
das wechseln der beläge ist keine garantie dafür, dass da nicht jetzt doch ein bremskolben klemmt bzw. schwergängig ist, denn dann hast du beim bremsen wenn der druck gross genug ist kein geräusch, aber eben beim normalen fahren - die beläge rutschen nicht mehr in die ausgangsposition zurück, sondern bleiben leicht verkantet hängen, daher kein dauerschleifen.
der tip von Bleifuss ist nicht schlecht - könnte auch einfach nur was am bremssattel hängen, was da schleift - also schau erstmal nach ob du da irgendwas erkennen kannst.
Alt 29.09.2003, 15:22   #12
daytona
Terminator
noch was
bevor du anfängst zu schrauben - heb die hinterräder einfach mal an mit wagenheber und dreh sie, dann kannst du schonmal feststellen, ob die geräusche vom rad oder mehr richtung differential kommen
Alt 30.09.2003, 11:23   #13
Markus
Licht ins dunkel
Danke erstmal an alle, die mir hier mit Tips und Tricks etc zur Seite stehen! Es ist echt immer toll wie schnell hier Fachleute einem unerfahrenen Supraisten ihr Wissen leihen.
Also ich war heute morgen bei der Werkstatt.. nach langem Horchen und probieren ( im Auge war die Bremsanlage ) haben wir die Bremsbacken auseinandergedrückt, damit sie nicht mehr so nah an der Scheibe sind... und siehe da ... Das Rad war lose !!
Man konnte es in alle 4 Himmelsrichtunge bewegen .. und zwar 2 - 4 cm .. .. Die Felge war fest angezogen .. Das Radlager war das problem ...
Es war nicht mehr Festgeschraubt .., obwohl die Mutter von dieser Sicherungskappe und den Splint gehalten wurde .. Konnte man sie mit der Hand drehen .. und mußte mit vielen umdrehungen fest angezogen werden ..
Jetzt ist s wieder in ordnung .. Fragt sich nur, wie sowas passieren kann ?!!
ICh werde auf jeden Fall da morgen oder nächste Woche nochmal hin um zu schauen ob sich da wieder was gelöst hat.
Danke nochmal
Gruß Markus
Alt 30.09.2003, 11:26   #14
Bleifuss
Ja, aber das Radlager ist ne komplette Rieseneinheit! Das kann sich doch nicht einfach lösen
mhhh also wenn das Rad jetzt noch sauber dreht und Spielfrei ist, wirst Du um einen Radlagertausch herumkommen. Wenn nicht.... tauschen!
Supra-Klinik
Alt 30.09.2003, 11:43   #15
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
ein steinchen in der bremsscheibe ist nach paar km weg!
tippe auf probleme mit dem dif oder antriebswellen...
an der kardanwelle kann es eigentlich nicht liegen aber man weiss ja nicht... vielleicht ist das gelenk ausgeschlagen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
