Alt 01.04.2005, 22:40   #1
GReggy
MKIV Benzinpumpe tunen
Die Leistung der Pumpe soll erhöht werden, indem man einen Widerstand einlötet oder etwas kurzschliesst.
Hat dies schon jemand gemacht?
Alt 01.04.2005, 23:14   #2
*Silver-Star*
Benutzerbild von *Silver-Star*
*Silver-Star* befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hm, sehr interssant.
Warum willst du die Leistung der Pumpe erhöhen?
Die Serienpumpe reicht für Leistungen mit Seienladern allemale aus.
*Silver-Star* ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 23:26   #3
Also wenn dann Vorwiederstand raus, aber dann hast ne höhere Pumpenspannung weiß nicht in wieweit die das so mag.
Alt 02.04.2005, 01:00   #4
D3xt3r
D3xt3r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würd ich eher nicht riskieren. Zuwenig Sprit ist einfach nicht gut und Pumpen kosten nun wirklich nicht das große Geld. Entweder auf Dual Pumpe umbauen oder noch eine einschleifen.
D3xt3r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 01:09   #5
Bis ca.4000UMD läuft die Pumpe mit 9 Volt,danach mit 12 Volt.Wer also vor 4000UMD schon mehr LD hat als Serie sollte die Spannung von Anfang an auf 12 Volt erhöhen.Entweder die Schweizer machen lassen denn die fummeln solange an der Pumpen ECU bis es klappt oder einfach von irgendwoher 12 Volt auf die Pumpe(so hab ich es).
Gruß Andreas
Alt 02.04.2005, 08:30   #6
cargraphic
Benutzerbild von cargraphic
cargraphic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruß Andreas
genau...und auf http://mkiv.com/main/index.html gibt es die Beschreibung
sogar mit Bildchen.
...gruss Uwe
cargraphic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2005, 08:54   #7
GReggy
Will die 600 PS @ Crankshaft ohne Fuelupdate erstmal erreichen und das ist extrem knapp und vorallem gefährlich.
Das erste schwache Glied in der Kette ist hier die Benzinpumpe
Weiß nicht, mit welchen tricks man dieses Ziel erreichen könnte.
Wideband ist vorhanden.
A/F wird dann beobachtet
Alt 02.04.2005, 09:24   #8
strocker
Junior Mitglied
Siehe Unten
Geändert von strocker (02.04.2005 um 12:46 Uhr).
Alt 02.04.2005, 11:38   #9
Halllo Stroker,
du hast da was falsch verstanden,denke ich.Aber hast schon recht mit deiner Beschreibung der Motor ECU.Wir wollen nur das das Benzin reicht.Ich fahr ja schon ab 2300UMD vollen Serienladedruck,also kann da die Pumpe auch schon voll mitlaufen.Nicht erst ab 4000UMD.
Gruß und weiterhin schönes Wetter wünscht euch Andi
Geändert von Andi (02.04.2005 um 11:40 Uhr).
Alt 02.04.2005, 12:02   #10
GReggy
Was ist den nun mit den 600 PS
Kann man etwas mehr mit einem simplen Benzindruckregler rauskitzeln?
Alt 02.04.2005, 12:45   #11
strocker
Junior Mitglied
@ Andy
du hast was falsch verstanden,
hier noch mal ganz einfach:
(Werte sind nur zum Beispiel)
10V gleich 80Liter pro Stunde bei ca 2,6Bar(Benzindruck linear ohne Unter/Überdruck)
14V gleich 140Liter pro Stunde bei ca 2,6 Bar(Benzindruck linear ohne Unter/Überdruck)
Die Fördermenge erhöht sich durch den Mod aber nicht der Druck und die eingespritze Menge, die ja über Einspritzzeit geregelt wird!!!
Eigentlich alles nur gesunder Menschverstand wenn man in Physik etwas aufgepasst hat......
@Greddy für die versorgung der Stock injektoren reichts, alles was darüber eingebaut wird braucht eine stärkere Pumpe oder 2 Stock Pumpen, bitte keinen Walbro-Schrott kaufen, Bosch Pumpen kosten nicht umsonst etwas mehr.
Diese Pumpe: 0580 254 044 von Bosch ist so ziemlich das Beste was man kaufen kann, kostet ca 340 Euro, diese reicht auch für mehr als 600PS
Strocker
Alt 02.04.2005, 13:38   #12
cargraphic
...und die hängt man dann genau hier rein...
Dateityp: jpg wotmstore_1819_8972549.jpg (56,4 KB, 73x aufgerufen)
Alt 02.04.2005, 13:45   #13
GReggy
Leicht sowas einzubauen?
Muß an der Elektrik was verändert werden oder ist es quasi Plug´n´Play?
Sicherlich muß vorher der Sprit raus?
Alt 02.04.2005, 14:17   #14
*Silver-Star*
das geht sehr schnell,
bei mir hatte es eine halbe stunde gedauert um 2 Walbro´s einzubauen.
Für 600 PS sollte sollte die Serein pumpe reichen, aber ist halt riskant bei einer alten pumpe.
Mit dem Benzindruck würde ich nicht spielen, es sei denn du kannst an das Spritkennfeld ran(AEM,etc..).
Am sichersten wäre noch eine Serien pumpe parallel anzuschließen.
Alt 02.04.2005, 15:32   #15
fast4fun
fast4fun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mann, jetzt willst du schon auf 600 und willst an der Benzinpumpe sparen? hol dir wirklich lieber ne neue.. ist doch nicht sooo teuer und du kannst ruhig schlafen, ohne befürchten zu müssen, daß die alte das zeitliche segnet..
was für Einspritzventile hast du drin?
fast4fun ist offline   Mit Zitat antworten
Schnauze voll..MKIV weg! chris911 Sonstiges 16 01.04.2005 17:56
!!! MKIV PARTS NEEDED URGENT !!! Ifson Technik 1 10.04.2004 20:21
Fragen zur MKIV CD7 Technik 15 06.08.2003 12:08
SUPRA MKIV Kauf / Wie sind Eure Erfahrungen ? Pedro29 Technik 0 21.04.2003 12:10
Stärkste MKIV Checko Sonstiges 1 29.01.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
