Alt 20.03.2005, 14:39   #1
Tachoabgleich großer akt bei Bosch etc?
wenn ich den Tacho umstellen möchte das er quasi weniger anzeigt wegen größeren Reifen auf der Hinterachse, werden die die Ritzel austauschen mein ist ja einfach ne Welle zum Tacho sogesehen müssten sie ja die übersetzung der Welle ändern. Machen die das, oder wer machts sonst so?
Alt 20.03.2005, 19:11   #2
bei VDO kommt ein Angleichstück dazwischen gesetzt ,das wird auf der Rolle ermittelt und dann gehtz dein Tacho genau
Alt 20.03.2005, 22:47   #3
Ergo guck ich bei VDO mal vorbei.
Danke
Alt 20.03.2005, 22:48   #4
andere FREUEN sich das der tacho MEHR anzeigt, als die kiste fährt.
Alt 20.03.2005, 22:54   #5
Ja ne aber mit den anderen Reifen würde er 3 KMH weniger anzeigen wie er fährt und das sieht der Tüf dann net so gern.
Alt 20.03.2005, 22:59   #6
in dem Fall wirst Du es schriftlich brauchen, dass der Tacho angeglichen wurde. Meiner ging einfach zu stark vor (ADAC-Test auf der Rolle). Nadel abziehen und etwas versetzt wieder aufstecken. So wurden aus 10% Abweichung 3% . Im Stillstand zeigt er halt -8 an. Wenn das mal den TÜV stören sollte mach ich nen Anschlag an die Null.
Alt 20.03.2005, 23:12   #7
Auch nicht schlecht hat sich da einer dran aufgehangen das er zu falsch geht?
Alt 21.03.2005, 07:26   #8
ja: ich
Alt 21.03.2005, 20:44   #9
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Meiner geht auch falsch wie Sau.
Wenn ich echte 50 km/h fahre zeigt der Tacho genau 70 an.
Waren aber noch nie andere Rad/Reifen kombi´s eingetragen oder so. Ganz ganz komisch.
Könnte des vielleicht sein das der Tacho zurück gedreht wurde und dabei beschädigt wurde.
Ist doch möglich oder??
Alt 22.03.2005, 08:17   #10
ich hab auch n Fehler bei der Reifenwahl gemacht ,hab statt 225 jetzt 245_50/16 DRAUF SEHEN AUS WIE bALLONREIFEN ;ALSO WIRD MEIN tACHO GENAU GEHEN
Alt 22.03.2005, 20:36   #11
könnte aber eng werden bei ner Kontrolle. Und Deine Shift-Taste klemmt immernoch
Alt 22.03.2005, 20:41   #12
Willi lass die eintragen dann is Ruhe ,wird schon klappen ,stimmt die Shift Taste klemmt und die Leertaste hat auch ne Macke ,man gewöhnt sich dran
Alt 26.03.2005, 22:39   #13
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
ich weiß gar nicht was Ihr immer mit den falschen Tachos habt. Der von meiner LAdy paßt super. Wenn er 50 anzeigt fahr ich echte 49. Bei 100 echte 98. Find ich nicht schlecht. Der von unserem Peugeot ist da total daneben. Fährst lt. Tacho 50, biste mit 44 unterwegs. Ist eigentlich nicht erlaubt.
Alt 27.03.2005, 13:44   #14
Die Tachos der Supras gehen gößtenteils sehr falsch.
Kommt drauf an welches Differential man fährt etc.
Die Differentiale unterscheiden sich nemlich in der Übersetzung.
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
