Alt 07.02.2005, 18:54   #1
-Christian-
Motor stottert im stand
Mein kollege und ich sind am verzweifeln wir haben bis auf den drosselklappensensor alles an der Karre getauscht, zündung neu eingestellt und trotzdem läuft die kiste im stand unter aller sau
sobald man aber über 2t u/min geht läuft er ruhig woran kann der mist liegen?
Alt 07.02.2005, 19:02   #2
zieht se irgendwo falsche Luft ??
Alt 07.02.2005, 19:06   #3
-Christian-
nö alles nachgeschaut dann würde die möhre wohl garnicht laufen zudem es nach unverbrannten sprit riecht
Alt 07.02.2005, 19:08   #4
Nockenwellensensor getauscht ,kriegtse zuviel Sprit ??
Alt 07.02.2005, 19:10   #5
-Christian-
alles schon durch werde den motor tauschen geht wohl schneller als die fehlersuche
Alt 07.02.2005, 19:11   #6
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Hmh als ich meine ZKD gewechselt habe lief die Karre erst sofort top und nach paar minutn aufeinmal auch stotterig, nahm schlecht gas an und ging jede Ampel aus . Leistung war nicht vorhanden und qualmte schwarz und stank nach sprit.... Nächsten Tag war alles wieder OK, da sagte mir ein Toyo - Meister das wohl die Ecu sich neu Programmieren muss und da kann es die ersten 50 km schon mal sein das sie zickt...
Lief sie denn vorher und warum ode wann lief sie nicht mehr so tol?
Alt 07.02.2005, 19:14   #7
-Christian-
die ganze zeit das mit der ecu kenne ich zu genüge aber wie gesagt das sind eindeutig andere sympthome
Alt 07.02.2005, 19:20   #8
supradiabolo
Blinde Ferndiagnose=Ratespiel mit geringer Gewinnchance
Da kann man wohl nur systematisch vorgehen und hoffen das mans schnell findet, drück dir die Daumen
Was sacht der Fehlerspeicher so?
Alt 07.02.2005, 19:23   #9
-Christian-
nix....
deshalb system schraubenschlüssel und anderen motor rein wohl oder übel
Alt 07.02.2005, 19:30   #10
...zudem es nach unverbrannten sprit riecht
Hatte nicht schonmal jemand hier einen Kurzschluß (Masseschluß) im Kabelbaum in der Leitung einer Einspritzdüse? Dann steht die dauernd offen.
greetz Rajko
Alt 07.02.2005, 19:32   #11
frank
Benutzerbild von frank
Dichtung
Hatte ich auch schon mal war Dichtung Einspritzventil,mal dran wakeln
Alt 07.02.2005, 19:32   #12
-Christian-
greetz Rajko
kabelbaum wurde auch gewechselt
Alt 07.02.2005, 19:34   #13
ECU auch gewechselt?
Alt 07.02.2005, 19:37   #14
supradiabolo
Kompression wurde wohl auch schon geprüft und Kerzen und Zündspule habe auch keinen Wackelkontakt oder Temporären Fehler....???
Alt 07.02.2005, 19:37   #15
-Christian-
mmh sch... ich glaub nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
