Alt 26.01.2005, 17:58   #1
GReggy
HKS SLD
Mooin,
soo, hab hier nun soeinen HKS SpeedLimitDefender rumliegen, jedoch finde ich im Internet überhaupt nichts zu dem Teil und die Anleitungen auf japanisch verstehe ich nicht
Im Toyota Forum habe ich einigen alten Beiträgen entnehmen können, dass quasi bisher keiner es in eine MT Kiste eingebaut hat.
Wie schaut es heute aus?
Es ist das HKS SLD Type 1 Gerät für JZ80, M/T, Bj. 93,5 ~ mit der TeileNr. 4502-RA002
Alt 26.01.2005, 19:21   #2
Supra Light
Benutzerbild von Supra Light
Supra Light befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Im Toyo-Forum hatten wir mal 'nen Thread dazu.
Ist aber bestimmt schon 3 Jahre her.
Da waren alle Kabelfarben und -funktionen beschrieben.
Wenn das Thema nicht mehr existiert, dann poste doch mal, wieviel Kabelanschlüsse dein Gerät hat, und welche Farben die Kabel.
Das kriegen wir dann schon raus.
Supra Light ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2005, 19:33   #3
Supra Light
rot, schwarz, gelb, weiß?
Alt 26.01.2005, 19:35   #4
Supra Light
rot = Plus
schwaz = Masse
gelb = zum Speedsignal (ECU "B" PIN 2)
weiß = zum Speedsensor
Hmm. Glaube, so war das.
Alt 26.01.2005, 19:44   #5
Mike_B
Benutzerbild von Mike_B
Mike_B befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schau dir einfach die Pin gelegung der ECU in der Breschreibung an. Der rest sollte selbsterklärend sein.
Viel Erfolg
Träume nicht dein Leben - LEBE DEINE TRÄUME !! Toyota Supra MK IV
ich wünsche dir das, was du mir wünscht
Mike_B ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2005, 21:25   #6
Wollt grad sagen, wenn Beschreibung dabei dürfte es ziemlich einfach werden - wenn nein, dann nicht
Scann doch mal ein wenn möglich
Alt 26.01.2005, 21:36   #7
Blue W
Blue W befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn wir schon mal beim Thema sind!
Was für ne Farbe hat Kabel vom Ecu das zum Tacho geht!
Blue W ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2005, 21:56   #8
GReggy
Soviele Kabel hat das SLD ja nicht
Alt 26.01.2005, 22:51   #9
Gott
oh Gott oh Gott :D
Benutzerbild von Gott
B- 12 Volt Zündung
S- Geschwindigkeitssensor
P- Drucksensor, Air flow signal (FCD)
T- Throttle Position Sensor
E- ECU Masse
I- Drehzahlsignal
#- Injektor Signal
Ich hoffe das hilft dir weiter
Alt 26.01.2005, 23:03   #10
Supra Light
Zitat von Amtrack
Wollt grad sagen, wenn Beschreibung dabei dürfte es ziemlich einfach werden...
Falke hatte auch 'ne Anleitung, japanisch halt. Gestaltete sich dadurch aber nicht einfacher, da das SLD für AT-Supras 16 oder 18 Kabel hat. Letztlich hat es aber geklappt.
Alt 26.01.2005, 23:07   #11
Supra Light
rosa
Alt 26.01.2005, 23:22   #12
Warum japanisch? Bei HKS gibts die auch in Verständlich, muss man nur richtig bestellen
Aber Gott war flott! Respekt
Alt 26.01.2005, 23:31   #13
GReggy
Habe hier noch was abgelichtet
Stellt sich natürlich die Frage, ob es eine allg. Info ist, oder speziel für den JZE GTE
Robin, danke dir. Hilft eine menge. Woher weißt du das überhaupt *g*
Alt 26.01.2005, 23:37   #14
Rot und schwarz dürften klar sein (Strom+Masse), was jetzt die beiden Anderen darstellen sollen bleibt fragwürdig. Schonmal im Ami Board gefragt?
Wären ja nur die beiden Kabels welche beide an einen Stecker gehören (Signal rein ins SLD und das andere Signal raus ausm SLD).
PS: Du hast beim letzten Bild die falsche ECU erwischt, wir brauchen die ab 93er bis eben 97... die gezeigte Stimmt nicht mit Robins Erlkärungen überein.
EDIT: Also bevor mich wer falsch versteht, die beiden Kabel am SLD werden dazu genommen, um in ein Kabel welches zur Serien ECU geht zwischengesetzt zu werden. Geht halt zur ECU *schnipp* SLD Eingang (meinetwegen weiß, weiß ich noch nicht) und dann halt Ausgang SLD (gelb) an das abgeschnibbelte Kabel welches in die ECU geht.
PPS: Bin schlecht im Erklären
Geändert von Amtrack (26.01.2005 um 23:40 Uhr).
Alt 27.01.2005, 00:48   #15
Supra Light
Das glaubst du aber nur.
Na? Doch nicht so klar, oder? Hehe...
Die richtige Lösung habe ich übrigens schon oben gepostet.
@McGregory
Dein Bild zeigt, wie Amtrack schon sagte, nicht die richtige ECU.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
