Alt 20.01.2005, 19:53   #1
supra turbo
supra turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wagenspringt immer noch ned an
wagen springt immer noch nicht in warmen Zustand an benzinpumpe geht wenn man sie überbrückt wagen richt allerdings nicht nach sprit auch nach zehnminütigem überbrückunsversuch nichtdann ist er wieder angesprungen. isc ventil hab ich gesäubert läuft jetzt ruhiger springt aber immer noch nich in warmen zustand an: FRAGE muß man das isc ventil ich meine die spitze von hand nach hinten drücken können oder nicht war nähmlich fest. hab als fehlercod 12 kann mir jemand die genaue bedeutung davon sagen oder wo ich suchen muß
supra turbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2005, 20:03   #2
12 RPM Signal --> No "NE" or "G" signal to ECU within 2 seconds after engine has been cranked.
Trouble Area:
Distributor, or CPS, circuit
Distributor or CPS
Starter signal circuit
ECU
fehlende/s Signal/e vom Nockenwellensensor
die ECU muß spätestens 2 Sekunden nach dem Anlassen ein Signal vom Sensor bekommen, sonst haste den Fehlercode.
loser Stecker? Kabelschaden in dem Bereich?
greetz Rajko
Alt 20.01.2005, 20:13   #3
supra turbo
ok hatte den stecker vom nockenwellensensor abgezogen und die kabel durchgeschaut aber nix danke für deine schnelle antwort aber hast du nicht noch nen tipp für mich nach was ich noch schauen könnte bin am verzweifeln.
Alt 20.01.2005, 20:20   #4
kommt der Fehlercode immer wieder? wenn du es noch nich gemacht hast mal löschen, und nachsehen, ob Du das nächste mal wieder den Fehlercode hast.
Der Sensor fällt ja eher durch die suppende Dichtung auf... guck mal rein in das Ding, wobei das nichts ausmachen sollte, weil der ja berührungslos arbeitet...
Der Anlasser dreht sauber durch beim starten?
Alt 20.01.2005, 20:30   #5
supra turbo
ja dreht sauber durch wenn ich den fehlercode gelöscht habe ist keiner mer drin
Alt 20.01.2005, 20:40   #6
hmm, is schon klar, die Frage war, ob er wieder da ist, nachdem die Supra wieder bockig war, oder ob es noch ein Überrest von früher mal war, der mit Deinem Prob vielleicht garnix zu tun hat
Alt 20.01.2005, 20:42   #7
supra turbo
nach dem löschen war er nimmer da hat also nix mit meinem prob. zu tun
Alt 20.01.2005, 20:59   #8
guck doch mal ganz simpel durch Stecker ziehen ob Funke da ist und wenn ja ob Sprit da ist
Alt 20.01.2005, 21:29   #9
supra turbo
ja mach ich du meinst ne zündkerze rausdrehen und richen ob sprit im zylinder ist oder wie hast du gemeint?
Alt 20.01.2005, 22:41   #10
gucken ob erstmal überhaupt n Funke da ist und dann von mir Kerze raus und reichen ob Sprit da ist ,dann biste schon mal Stück weiter ,man sollte den Sprit druck messen wär schön wenn de jetzt son Benzindruckregler drin hättest dann könnteste das ablesen
Alt 20.01.2005, 22:43   #11
von wo biste denn
Alt 20.01.2005, 23:01   #12
supra turbo
bin aus mannheim
Alt 21.01.2005, 09:15   #13
schade bisserl weit bis Kassel ,is denn sonst keiner ausm Forum in der Nähe der Dir helfen kann
Nochn Tip wenn de wissen willst ob se Sprit kriegt oder nicht sprüh mal Bremsreiniger in den Luftfilter wenn se dann anspringen will fehlt ihr der Sprit
Alt 21.01.2005, 09:15   #14
wenn nicht dann liegts an der Zündung
Alt 21.01.2005, 12:57   #15
benzinpumpenrelais evtl. Hat auch manchmal nen wärmefehler. Gabs schon öfter. Wenn er nicht anspringt, brück mal am diagnosestecker + und FP. Dann umgeht man das relais. springt er dann sofort an liegts am relais.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
