Alt 09.05.2012, 06:05   #106
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: --- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate ---
Ich glaube das ist zum Start und Stop der Logging Funktion.
Ich habe da einen Taster angeschlossen mit dem ich die Aufzeichnung starte.
Alt 01.06.2012, 22:30   #107
kann das sein das die ECU im kalten zustand auch die Serieninjektoren anfettet und nicht nur das kaltstartventil?
mfg.Peter
Alt 01.06.2012, 23:34   #108
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Zitat von Alonso Beitrag anzeigen
2 weitere Fragen;
  1. In der aktuellen Software gibt es bei der Injector-Config ein "PullUp" Flag das gesetzt werden kann? Was hat es damit genau auf sich? Ist (zumindest in meinen Unterlagen) nicht dokumentiert.
  2. Hat jemand ein Anschlussplan für den externen Schalter? Ist ja eine 3.5mm Stereoklinke - aber wie belegt? (Klar - könnte man ausprobieren..)
Pullup ??? Muss ich mal schauen habe ich bis jetzt nur bei ign gesehen das anzuklicken ist ne ganz schlechte idee....
Die belegung von dem stecker war glaube ich 1 auf 3 zumindest schaltet der auuf masse...
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 02.06.2012, 00:21   #109
mfg.Peter
Ich geh davon aus daß das Kaltstartventil nur aktiv ist, wenn der Schlüssel in Start-Position ist, da es von der Steuerleitung zum Anlasser mit Spannung versorgt wird.
Alles danach macht die ECU über die normalen Düsen, jo.
Rajko
Alt 02.06.2012, 16:04   #110
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
Pullup ??? Muss ich mal schauen habe ich bis jetzt nur bei ign gesehen..
Du hast recht - da war ich wohl geistig abwesend als ich das "gefunden" habe Gibts wie du sagst nur bei der Zündung, dort ist der Sinn klar
Alt 02.06.2012, 16:07   #111
der normale 3.5mm Klinkenstecker hatt doch aber eh nur 2 kabel drann oder verwechsle ich da was?
einfach durchschneiden und nen Taster ran, gut ist.
Alt 08.09.2012, 21:20   #112
hab da jetzt ein Problem mit Dem Emu
und Zwar.
über die Normal I/J map hab ich abgemagert wegen der größeren Drosselklappe.
nach dem Starten regelt sie dann aber immer noch auf fett, also AFR Wert von 10,2 bis 10,5 also Voll fett und an der Zündgrenze obwohl sie da 14,7 haben sollte.
ist im Ll und auch beim Fahren so.
jetzt hab ich die A/F Target map so eingestellt das die Werte IMMER nach der A/F Target map geregelt werden, hab 14,7 eingestellt, gestartet und dann regelt sie jetzt recht mager, also am anfang so zwischen 14komma und 17,6
dann ist die immer so im bereich tiefe 17 afr rumgependelt.
weis jemand was da los ist?
Lambda sonde ist auch neu, also hatt jetzt 800km.
mfg.
Alt 25.09.2012, 20:45   #113
Jagi
Benutzerbild von Jagi
Hast mal deine Injectorsize und Lagtime angepasst? Hatte anfangs auch Probs damit, dass der Wagen entweder immer beim vom Gas gehen ausgegangen ist oder bei 500 1/min rumgedümpelt ist.
Alt 26.09.2012, 10:47   #114
jub, hab ich auch gemacht. funzt aber mittlerweile alles wieder, fehler lag nicht am emu.
Alt 01.10.2012, 10:00   #115
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Ich hab die Vermutung, dass die Lagtime nur die Einspritzzeiten verlängert. Und zwar übers Drehzahlband verteilt.
Ob das so toll ist überleg ich noch. Prinzipiell kann man da ja auch die Injector Size umfummeln, sollte dann ja doch das selbe in grün sein.
Hat da jemand andere Erfahrungen?
Und woher bekommt man die Lagtime der unterschiedlichen Düsen?
RC = 500ms Siemens = 375ms Venom = Kaputt Bosch = 600ms...
Die Werte sind doch bestimmt nicht genormt bzw. überall gleich. Oder?
(Die Werte hier sind rein aus der Luft gegriffen)
Alt 13.04.2013, 23:36   #116
Dodo
Dodo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo an alle, habe zur zeit ein problem.mit meinem emu.
es sieht folgendermaßen aus:
ich verbinde mit dem.pc, schalte die zündung auf on und das emanage geht online wie es soll aber es unterbricht die verbindung immer wieder also die rechte orange led leuchtet mit kurzen unterbrechungen.
also so als ob man immer wieder den usb stecker zieht und wieder neu ansteckt dadurch kommt auch immer wieder das fenster welches fragt ob ich daten importieren will weswegen ich nichts tun kann da ständig das fenster aufpopt.
benutze es mit windows xp falls es weiterhilft.
Dodo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 12:48   #117
Evtl. ist mit dem USB slot etwas oder Kabel defekt oder Treiberproblem.
Alt 13.05.2013, 11:54   #118
eugen_troll
eugen_troll befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da ich auch bald auf EMU umrüste habe ich paar Fragen.
Fahre Nissan S13 mit CA18DET ist aber egal.
Wie wird die Airflow Output Map ermittelt? Muss man jeden wert selber rausfahren/ermitteln?
Bei der Spannungsbrücke sind nur 3 ausgänge, ist es so weil Supra MK3 Gruppeneinpritzung hat also 3x2Düsen?
Also brauche ich für Einzeleinspritzung 4 ausgänge?
Haben alle EMU Diese Kondensatoren an eingängen sitzen oder nur ältere?
Gruss Eugen
eugen_troll ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 13:08   #119
Gruss Eugen
die Airflow Output Map brauchst du nur wenn du den LMM entfernen willst, wenn du überhaupt einen hast.
die Werte musst du alle mitloggen und dann in deine Map eintragen, rest dann Wahrscheinlich interpolieren.
Wenn du Einzeleinspritzung schon Orignal hast dann nimmst du 4 Ein/ausgänge vom Emu und fertig,
Supra hatt Gruppeneinspritzung also immer 2 Zylinder gleichzeitig.
Geändert von pmscali (13.05.2013 um 13:30 Uhr).
Alt 13.05.2013, 13:26   #120
stefankerth
...Die Spannungsbrücke ist für den 7M ob du das beim 18DET brauchst weis ich nicht.
Was zum teufel ist eine Spannungsbrücke???
und welche 3 Ausgänge......
Schaue mal im Handbuch da wird alles beantwortet.....
_
wer fährt mit Greddy eManage ? bitsnake Tuning 19 25.02.2020 21:24
An alle Emanage blue / Ultimate Fahrer stefankerth Technik 34 03.09.2011 11:41
Emanage Ultimate stefankerth Biete 14 12.01.2009 10:32
Anschluss Ignition Harness vom eManage UweT Tuning 53 11.02.2007 01:32
GReddy e-manage Ultimate gaijin09 Biete 18 01.02.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
