Alt 11.06.2008, 21:56   #91
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Es ist so weit- Motor Schrott??????
Zitat von Manuel89 Beitrag anzeigen
steh eigentlich alles drin was man braucht.
Hausaufgabe für mich, Werkstatthanduch lesen.
naja,sieh es mal so: Du hast wenigstens eins !!!! Hier sind so manche "Motorenbauer" unterwegs,die wissen noch nicht einmal,daß es soetwas wie ein WHB von Toyo für diesen alten vorsintflutlichen simpel billig Motor gibt...
Alt 11.06.2008, 22:10   #92
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Werd das alles schön von vorn bis hinten durchgehen. Zumindest das was ich kann (bzw. glaube zu können) beim Rest werd ich mir Hilfe hohlen.
Dann wird das schon klappen. Glaub ich stell mir wenn ich irgendwann mal fertig bin, noch nen zweiten als Ersatz bereit. Macht mir irgendwie Spaß lol.
Uns soo teuer is das auch nicht, zumindest nicht mit den Teilen die ich jetzt nehme.
Stell da eh keine hohen Ansprüche in Sachen Langzeithaltbarkeit.
Nen neues Spielzeug is auch noch gekommen. Das gute alte HKS VPC
Alt 16.06.2008, 23:03   #93
Manuel89
So noch mal ne Frage. Wegen der Kurbelwelle.
Hab nen paar Angebote.
Weiß aber nicht was ich machen soll. Gute gebrauchte mit Standart Lagerschalen oder eine, die neu geschliffen wurde?? Lagerspiel wird diesmal natürlich mit Plastigage "gemessen" Zumindest die Pleullagerzapfen. Hauptlager dürften ja weniger problematisch sein.
Die Teile haben ja auch schon 20 Jahre auf dem Buckel, ich weiß nicht.
Alt 23.06.2008, 23:01   #94
Manuel89
Den Block heut vom der Schleiferei geholt. Neu gebohrt und gehohnt.
Geschliffen wurde auch 2/10.
Kurbelgehäuseentlüftung wird jetzt so gemacht. Hab das Bild von Lolek.
Dann mit selbstgebauten Oil- Catchtank.
Jetzt fehlt immer noch die Kurbelwelle. Bekomm jetzt ne 6m Welle, die schon mal nen Lagerschaden hatte, nur hoffen das die noch brauchbar ist.
Die ganze Geschichte zieht sich viel länger hin als ich eingentlich gedacht hät.
Naja nächstes Jahr werd ich dann wohl fahren können wenns so weiter geht.
Alt 23.06.2008, 23:06   #95
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das muss mir auf jedenfall zeigen, wie du das machst. Will das bei mir auch umbauen und ebenfalls nen Oil-Catch Tank einbauen. Würde mich sehr freuen.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 23:22   #96
Manuel89
Genau wie da. Nur rechts eben noch nen Anschluss für die J-Tube Platte.
Sollte denk ich funktionieren.
Hab ja schon viel über die Teile hier gelesen. Bei den billig nachbauten is nix drin und bei den original sind so Trennwände drin.
Und jemand hat mal geschrieben, wenn man so Topfreiniger reinmacht müsste auch gehen.
kann das wer bestätigen? Mir gehts nur darum das, das kein Öl mehr auf der Ansaugseite ist. Aber ob das so funktionert? Würd an den Ventildeckeln einfach zwei Filter draufmachen. Aber dann is das mit der Kurbelgehäuseentlüftung blöd.
Kühlkanäle werden auch neue Gebohrt.
Und Ölrücklauf vom Kopf soll ja auch nen Problem sein. Gibts da auch ne Patentlösung?
Alt 23.06.2008, 23:56   #97
Manuel89
Hat eigentlich schon mal jemand ne 6m Welle abdrehen lassen?
Leichte Schwungscheibe und evtl. Alu-Riemenscheibe sollen auch noch rein.
Will den Motor dann schon 7t drehen lassen. Und die geringere rotierende Masse kann auch nicht schaden.
Nur macht das überhaupt was aus? So vom Fahrverhalten her?
So wie ich das jetzt mach wirds eingentlich noch recht billig, nur wenn dan noch das abdrehen, wuchten bla bla dazu kommen, gehts das langsam ins Geld. Nicht das ich das ich da große Probleme hätte, aber stehen ja noch andere Dinge an.
Und dafür hät ich eingentlich schon wieder die falschen Teile, das es auf längere Sicht auch hällt. Wills dann schon krachen lassen.
Alt 24.06.2008, 23:11   #98
Manuel89
Des Rätzels Lösung.
Zum Rücklauf hab ich das von Oggy gefunden. Is glaub das is wichtiger als die zusätzliche Entlüftung.
Nein, einen Thread gibbet leider noch nicht.
Wenn der Motor eingebaut ist die Arbeit wegen der Spähne nicht einfach.
Dazu muß die Auslass-NW raus und wie Du schon vermutet hast ein Loch
von oben in den EGR-Kanal gebohrt werden.
Dann ein Flansch an den EGR-Einlass geschraubt und über einen Schlauch an einen Flansch in das Loch wo die Kraftstoffschlaufe am Block sitzt verbauen.
Alt 24.06.2008, 23:26   #99
UweT
7.000 upm !!!! und was meinst wie lange der Motor das aushält ???da ist der Totalsupergau schon vorprogrmmiert !!!
Nicht vergessen... der 7M ist ein LANGHUBER...die mittlere Kolbengeschwindigkeit ist bestimmt bei dieser Drehzahl schon an der kritischen Marke oder evtl. schon drüber : 20 m/s
nur so mal eingeworfen...vielleicht mal drüber nachdenken...
Alt 24.06.2008, 23:59   #100
Manuel89
Ja hab ich gelesen. Denke nicht das die 500 Umdrehungen jetzt so schädlch sind. Die auf Dauer wirds sicher nicht mitmachen aber zum Beschleunigen, wieso nicht? Wenn man da mit vollen Druck in den Begrenzer kommt, is auch nicht gut.
Es gibt ja zwei VPC, eins mit und ohne Begrenzer?????
Mal sehen was ich hab, wenns das falsche ist, is das eh hinfällig.
Alt 25.06.2008, 00:03   #101
UweT
du machst das schon...
Alt 25.06.2008, 00:06   #102
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
X-Treme Langhuber triffts wohl am besten.
So ausm Stehgreif fällt mir auch kein anderer Motor ein, der 91mm Hub hat...
Normal ist bei 86mm Schulz.
Alt 25.06.2008, 00:14   #103
So wild ist der 7M nicht... G54B ausm Mitsubishi Starion, 2.6 Liter Turbo, 4-Zylinder: 98mm Hub
Herrliches Drehmoment untenrum, aber der rote Bereich beginnt schon bei 6000 upm. Es gibt sicher noch einige Motoren mehr mit ähnlich großem oder größerem Hub als beim 7M.
Bei den Amis wird der G54B auch gelegentlich bis 7000 upm gedreht, aber natürlich nicht dauerhaft.
Alt 25.06.2008, 15:11   #104
Also Uwe,
es gibt auch Motoren die schon weit über 20m/sek² fahren, und das haltbar
7000U/Mins beim 7m ist durchaus machbar fürs Durchbeschleunigen, Dauerdrehzahl ohne Änderungen am Ventiltrieb isses aber nicht.
Alt 25.06.2008, 18:33   #105
Manuel89
Ne Frage speziell an Oggy, oder jemand der das mit dem Rücklauf schon gemacht hat.
Kann eigentlich nur eine Stelle sein.
Da wo der rote Punkt ist. Aber wozu dan die Auslassnocke raus?
In den Kanal von der EGR mach ich nen 16er Gewinde+Bolzen rein.
Am Flansch vorne dann der Rücklauf in den Block und hinten in den Kanal auch wieder nen Stopfen rein. Und von oben halt durch den Kopf in den vorderen Kanal gebohrt.
Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler drin?
Hier mal ne proffesionelle Paint-Zeichung. Aber man kann glaub ich sehen worums geht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
