Alt 02.03.2008, 14:12   #1
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Es ist so weit- Motor Schrott??????
Hi, ich mal wieder.
zur Vorgeschichte: Donnerstag nach der Spätschicht sind wir noch was essen gefahren und was passiert da. Das Getriebe von meiem Winterauto is Verreckt! Sowei ok. Hätt mich auch nicht gestört, da der Winter eh um is.
Dann Freitag in der Früh gleich mal wieder den Supra angemeldet. Zwei Tage gefahren und nun is da schon wieder was hin.
Wenn der Motor auf 2000u/min oder darüber kommt klopft irgendwas im/am Motor. Aber richtig. Is nicht schleichend aufgetreten sonder auf ein mal. Hab den Motor dann sofort abgestellt. Und bin seitdem auch nicht mehr gefahren.
Öldruck wahr in Ordnung, etwas über 100° Öltemp. Öl wahr auch genug drin.
Was hat der Scheißhaufen schon wieder? Lager, Ventile????
Hätt gedacht das sich die Sache noch nen wenig hinzieht. Aber nein.
Morgen gleich noch mal zur Zulassungsstelle und die beiden Kisten abmelden und nen 1er Golf Cabrio, den wir noch rumstehen haben wieder anmelden.
Alt 02.03.2008, 14:18   #2
AW: Es ist so weit- Motor Schrott??????
Kann ein schöner Lagerschaden sein.
Edit:
http://www.supra-forum.de/showthread...t=Lagerschaden
Alt 02.03.2008, 14:26   #3
Manuel89
Währ auch meine Vermutung gewesen. Nur komisch das die angeblich vor 20tkm oder so bei B&Z-Motoren in Düsseldorf gemacht worden sind. Ich glaub keinem mehr irgendwas. Mir gehts langsam auf den Sack.
Werd die dort mal anrufen ob die meine Supra überbaupt schon mal gesehen haben.
Alt 02.03.2008, 14:33   #4
Könnte auch einfach eine lose KW-Riemenscheibe sein, das klingt anscheinend genauso, wie hier schon ab und zu berichtet wurde.
Alt 02.03.2008, 14:47   #5
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Das wäre dann der günstigste Fall. Daumendrück.
Micha
Alt 02.03.2008, 14:54   #6
Manuel89
Das Teil sitzt bombenfest.
http://www.youtube.com/watch?v=B0Zq6-YaKDU
http://www.youtube.com/watch?v=xL7w3H-98TM
So hört sich das ungefähr an. Werd erst mal das Öl ablassen.
Geändert von Manuel89 (02.03.2008 um 15:17 Uhr).
Alt 02.03.2008, 18:42   #7
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Lagerschaden kommt aber auch nicht von einem tag auf den anderen, hat man da vorher nix gehöhrt? ich meine sowas kündigt sich ja vorher schon mal an
Da fällt mir ein,meine waserpumpe von der Schlacht... hatte einen weg, höhrt sich auch ähnlich an
MFG curt
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 19:24   #8
Manuel89
Oder is es was am Ventiltrieb keine Ahnung. Das Öl wahr auf alle fälle sauber.
Alt 02.03.2008, 19:54   #9
Berti
Benutzerbild von Berti
Berti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lagerschalen kannste testen.
Ziehst bei laufendem Motor die kerzenstecker nach der reihe ab sollte das geräusch weggehen oder sich verändern sind die Pleulager defekt.
Kannst so auch zeimlich genau sagen welche Schalen an welchem Zylinder defekt sind.
Nimm dir ne Isolierte Zange sonst haste ein zucken im Arm
Berti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 20:01   #10
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Wow das hab ich noch nie gehört .... denn die Riemenscheibe ist doch so knackefest .... haben mit einem knapp 2m langen Hebel die Schraube lösen können.
gruss daniel
greetz Daniel
Alt 02.03.2008, 20:09   #11
Tja, bei manchen anderen Supras war die Scheibenschraube schon knackelocker
Aber in diesem Fall ist es dann wohl was anderes...
Alt 02.03.2008, 23:52   #12
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Wie willst das denn bei der Supra machen ? Laufen lassen und dabei die
Stecker abziehen
Alt 03.03.2008, 00:37   #13
Manuel89
Wer die Supra morgen gleich stilllegen. Das mit den Abziehen von den Kerzensteckern werd ich gleich mal ausprobieren. Aber irgendwas an der Welle is da ja wohl im Arsch.
Wie geh ich das am besten an? Machen lassen kommt nicht in frage. Hab keine zwei "linken" Hände und werds auch selber hinbekommen.
Wie man die Ölwanne ausbaut hab ich schon gelesen. Werd ich mich gleich Morgen mal dran machen. Wenn die Lagerstellen schon eingelaufen sind muss der Motor ja eh raus. Aber willst erst mal im eingebauten Zustand testen.
Aber warum kommt das auf ein mal? Wenn die Pleullager zu viel Verschleiß haben is klar zu viel Spiel und beim Wechsel der Kolbenrichtung nach oben und unten hört man es. Aber warum is das bei mir so ein richtiges Schlagen wie in den Videos, die ich gepostet hab? Nen Lagerschaden müsste sich ja mit der Zeit bemerkbar machen.
Die Lagerschale kann ja eigentlich nirgens raus, (glaub ich zumindest) das dann so viel Spiel da währe und der Kolben dann am Kopf anschlägt.
Alt 03.03.2008, 00:43   #14
die lagerschale drückt sich dann an der seite raus
siehe rechtes pleul, beim linken wär dann alles zu spät
gmturbo
Alt 03.03.2008, 00:49   #15
Manuel89
Danke fürs Bild. Hätt ich nicht gedacht. Da kommt was auf mich zu.
Man hats auch nur beim wechsel von Last und Schub gehört.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
