Alt 16.02.2015, 10:17   #1
AW: Kaufberatung
Gratulation zum Auto und viel Erfolg damit. Auf dass Dir keine unliebsamen Überraschungen kommen!
Bei meiner Blauen waren die Serienanzeigen alle ebenso genau, wie die VDO Öldruck und die racimex Ladedruck. Von der Beruhigung mal abgesehen. Haben aber, wie gesagt, exakt dasselbe angezeigt.
Alt 17.02.2015, 16:48   #2
benner
benner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kaufberatung
die erste Überraschung hat ich gerade
die gute, am Ventildeckel sind bereits 6-Kant schrauben drin
die schlechte, ich glaub ich werd die VDD nicht tauschen Oo dafür muss ja wirklich alles runter... oder gibts ne deutsche Anleitung dazu? Die Englische ist mir da zu undetailiert :/
benner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2015, 17:14   #3
AW: Kaufberatung
oha...
warum willst die tauschen? Siffen die wirklich? Stehen die Kerzen im Öl?
Die zu tauschen ist jetzt eigentlich kein Aufwand. Domstrebe raus, 3000er runter, Zündspulen runter, Gasgestänge abschrauben* und schon fliegt die Kuh?
Nicht vergessen: dichte VD gibts nur mit Dirko HT (o.Ä.) in den Ecken bei den 1. NW-Lagern.
*Stange zur DK aushaken, die 3 Schrauben lösen und einfach nach links weglegen, die Züge brauchst nich abmachen. Beim wieder montieren Masse nich vergessen.
Alt 17.02.2015, 17:40   #4
AW: Kaufberatung
Guter Punkt. Die Masseverbindung darf man auch schon beim Abnehmen der Zündspulen nicht vergessen -- die reißt sonst anscheinend gerne mal ab.
Ansonsten ist das Wegbauen der paar Teile auf den Ventildeckeln ja ein guter Einstieg ins Supra-Leben, da kann man mal erste Hemmungen überwinden/abbauen und nicht allzu viel falsch machen
Alt 17.02.2015, 18:28   #5
benner
AW: Kaufberatung
habe vorhin nach den schrauben vom deckel geschaut und da waren die schrauben als auch drum rum alles etwas ölig, wie ich gelesen hab sollte für den kerzenwechsel die 3000er auch schon runter... nagut da hab ich am samstag ja was vor...
ich werd das mal runter bauen, kerzen, kabel und stecker anschauen und die vdd schonmal tauschen
wo kann ich am besten den zahnriemen begutachten?
Alt 18.02.2015, 13:44   #6
AW: Kaufberatung
oha...
Zündkabel noch gescheid markieren damit man beim wieder zusammenbau den richtigen Funke erwischt.
Alt 17.02.2015, 19:10   #7
AW: Kaufberatung
Um an den Zahnriemen zu kommen muss der Thermostatdeckel ab... das ist zwar kein Problem, macht aber ein klein wenig Sauerei. Wenn der ab ist, kannst den Plastikdeckel vorne abnehmen auf dem "7M-GTE" steht, dann kannst den Zahnriemen zumindest mal angucken.
Die Schrauben vom Deckel können auch ölig sein, weil man beim Öl reinkippen vllt. mal n Dröppsche danebengelitert hat
Die Zündkabel der hinteren beiden Kerzen mal runterzumachen ist aber jedenfalls kein Fehler. Sollten die trocken sein (also nicht im Öl stehen), ist das schonmal gut.
Die Zündkabel kannst durchmessen, die sollen glaub 50Ohm oder so haben (steht im TSRM).
Bei Allem was Du machst und/oder vorhast: Finger weg vom LMM und vorher fragen ansonsten viel Spaß beim Schrauben. Ist zwar "viel" dran an den alten Motor, aber nix kompliziert. Und so einiges unnötig, aber das ist ja bei Dir schon garnicht mehr da (AGR, AKF)
Alt 18.02.2015, 13:24   #8
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Kaufberatung
(AGR, AKF)
Was ist ein akf ?
Alt 18.02.2015, 14:48   #9
AW: Kaufberatung
Zitat von Max T. Beitrag anzeigen
Was ist ein akf ?
Aktivekohlefilter, die große schwarze Blechdose auf der Beifahrerseite Richtung Spritzwand...
Alt 22.02.2015, 17:14   #10
benner
AW: Kaufberatung
Was ist das im Bild für ein blauer Schlauch? Kommt von der Dose und geht von dort an ein T-Stück weiter zum Bremskraftverstärker wenn mich nicht alles täuscht?!
Im 2. Bild sieht man hoffentlich gut den Ventildeckel, ist die Dichtung hinüber oder ist es was anderes?
Dateityp: jpg 2015-02-22 13.27.11.jpg (355,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-02-22 13.28.26.jpg (309,1 KB, 34x aufgerufen)
Alt 22.02.2015, 17:33   #11
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Kaufberatung
1. GAT System. Entweder so lassen oder ausbauen.
2. Ventildeckeldichtungen tauschen.
Brauche Kaufberatung TobiasSander Sonstiges 6 24.09.2013 18:25
Vorstellung / Kaufberatung Solu Sonstiges 20 20.03.2011 19:11
Neuling braucht Kaufberatung ;) Johnnybravo87 Sonstiges 5 17.09.2009 17:32
KAUFBERATUNG Diablo Tuning 7 28.03.2004 03:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
