Alt 06.10.2012, 01:01   #1
Was bringt es die Zündung und Ventile einzustellen?
Da ich ja ein alter OT Hase bin und kein Technik Hase...
was konkret bringt es die Ventile einzustellen ? Außer Langlebigkeit des Motors?
Woran, außer Ventilklackern, merkt man das die eingestellt gehören? Nur nach ZKD Wechsel? Bei schlechter Kompression und zu wenig Leistung!? Oder wo.
Zündung macht ja Sinn das die korrekt arbeitet, weil es ja so zu Fehlzündungen kommen kann? Und der scheiss Kolben zum falschen Zeitpunkt runter gedrückt wird oder dann blöde Temperaturbildungen oder wie wo was?
Wann macht sowas Sinn also nach wieviel Jahren?
Alt 06.10.2012, 01:10   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Was bringt es die Zündung und Ventile einzustellen?
Bringt gar nix... Lohnt bei deinem Kübbel nicht...
OT ON:
Wolle Rose kaufen?
OT OFF
EDIT: hoffe alle machen mit...
Alt 06.10.2012, 01:14   #3
natürlich lohnt sich das! Laber kein Scheiss du Деп.
Also ich will dem Motor was Gutes tun, wenn mich einer überzeugt und er das kann, komm ich zu ihm und lass Geld bei ihm und Sperma bei seiner Schwester
Alt 06.10.2012, 01:18   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
lol
Du machst einige Fehler Kollegah...
1. es wird dich keiner überzeugen Du Zeuge!
2. du hast es kein Geld Du Opfer!
3. meine Schwester wartet schon auf dich... a. weil sie dir dann eine richtig geile nachzahlung deiner nicht vorhandenen Lohnsteuerschuld aufbürden würde... und b. weil sie jetzt ein boxsack benötigt, da sie jetzt selbstverteidigung macht... Kollegah die macht Dich platt...
Alt 06.10.2012, 01:20   #5
kommt die überhaupt so weit hoch?
Alt 06.10.2012, 01:23   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
die Frage ist kommst Du so weit hoch? Alder, keine gute Idee... aber wenn Du auf FUBAK stehst kein Problem...
Alt 06.10.2012, 11:14   #7
Andreas Köster
bringt erst ab 2000 ps wat............ihr 000000000000000000000
Alt 06.10.2012, 11:26   #8
Eclipse
Zu hohes ventilspiel merkst wenn der motor tickert. Zu geringes wenns dein ventil zerbrößelt zwecks überhitzung. Wenn das ventil am kopf nicht mehr anliegt kann es keine wärme abgeben und es wird zu heiss. Irgendwo steht der intervall wann man das ventilspiel überprüfen muss. Sorry für ot ;-)
Alt 06.10.2012, 11:37   #9
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Wieso Ventilspiel....? Las mal die Luft aus den Reifen und zieh die Schrauben nach, dann ist OK
Alt 06.10.2012, 12:24   #10
suprawilli
hab da auch noch was
Römer geht nach hause ist ein Befehl, also mußt du was gebrauchen? ...den imperativ!
Alt 06.10.2012, 13:14   #11
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Das Leben des Brian.....
Jez komm ich:
Na wie geht´s Mr Pleskin???
Nennen sie mich Snake!!!
Sommer Modus
Alt 06.10.2012, 16:54   #12
und wenn mir noch einmal einer in diesem Thread was postet, was nicht OT ist, dann muss ich hier zumachen
Alt 06.10.2012, 18:03   #13
AchmetMK4
AchmetMK4 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mehr Leistung + Springt schneller bzw auch besser an,weniger verbrauch.
z.b. bei schlechter oder wenig kompression,weniger leistung ect. oder halt fix nachmessen, ventildeckel an der abgasseite runterschrauben und ventilspiel messen, Sollwerttabelle ist in der innenseite der Motorhaube geklebt.
aber i.a. müssen die beim Supra nicht so oft nachgestellt werden, gibt autos die da anfälliger sind.
bei zu später zündung hast schlecht leistung, läuft schlecht im leerlauf und höhere abgastemperaturen
bei zu früher Zündung kann der klopfen.
bei dir schon, würde dabei gleich mit die Ventilschaftdichtungen mit wechseln, ohne den Kopf zu demontieren wenn die zkd noch in ordnung ist.
AchmetMK4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 18:32   #14
Andreas Köster
jetzt muss er geschlossen werden.......
Alt 06.10.2012, 19:16   #15
Ghostbusters !
Crashkurs Zündung einstellen :D Slash200 Tuning 5 06.05.2012 23:10
VPC Clone stefankerth Sonstiges 39 18.01.2009 19:13
Ventile Motorschaden Toshi Technik 12 10.05.2008 09:07
Fehlersuche: Kein Plus von Zündung Epsonator Car-HiFi 8 06.06.2007 17:48
Ventile MK III IronEagle Technik 3 04.07.2004 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
