#1 |
Hallo, seid ich mein supra gekauft habe (2jahre schon),hatte ich immer dass problem mit den BREMSEN GERäuSCHE. War schon bei 3 Toyota werkstätten.Und zwar 2x in luxemburg und 1x Deutschland-trier. War auch nach frankreich ,aber es waren an dem tag zuviele leute dort.So kein Vollidiot konnte bis jetzt dass problem nicht lösen. Es wurde schon 3mal die bremsenbeläge gewechsel dass heiss 1mal original Toyota , dann von Ferodo und dann mit billige marke aus Hela Baumarkt.Und die Bremsscheiben wurden auch gewechselt (original) nur einmal natürlich. Das geräusch war immer da und sehr sehr laut ,kilometer weit. So dass heiss ich muss mit dem so fahren oder wie? Hab auch einpaar forumen gelesen (also hier im Supra forum.de).Und wollt fragen wie sied denn ein -Shiming Plätchen- aus ?Kann sein dass bei meinem supra diese dinger fehlen..also an den Bremsen oder so?....
Und im moment fahre ich nur mit original teile dass heisst original Bremsen scheiben und Bremsen Beläge von Toyota...,das geräusch werde ich nie los Kommt es dann von denen Schiming plätchen oder etwas anderes?????? |
#4 |
AW: Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!!
wurden die scheiben und beläge jeweils vorne und hinten gewechselt?
#5 |
Also es kann sein das "shimming" Plättchen fehlen. Manchmal geht eine verloren, halten nicht mehr. Oder der Mechaniker weiß nicht wo´s hinkommt etc. Der nächste der dran baut kennt sich nicht mit der supra aus und denkt das müsste so sein. Der vermisst dann natürlich nichts. Kommt öfter vor. Manchmal brechen auch einzelne Haltestege an den Belaghaltefedern etc.
Müsste man alles nochmal zerlegen und gucken. Einige der Plättchen gammeln auch, die muss man ab und an mal erneuern. Du findest doch bestimmt einen Schrauber von der Spezialisten-Karte in Grenznähe. Sollte eigtentlich kein großer Akt sein. Der Satz Bleche ist nicht ganz billig, aber gegen 3x ohne Erfolg reparieren ... Bei der Diagnose würd ich den pauschal einfach mal kaufen gehen.Gruß John
Wenn ich mit 200 mal einen Fußgänger treffen sollte, ist dem total egal was ich für einen Spoiler draufhabe. |
#6 |
Nur die Bremsen Beläge und Bremsen Scheiben von vorne wurden gewechselt. Hat den jemand ein foto von diesen "schiming plättchen"? Dann könnte ich dat foto mal bei einer werkstatt zeigen und diese teile bestellen oder so.
#7 |
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte:
oben Mitte, die Teile: 47744 und 47744A 47745 und 47745A Die Teile 47716 und 47749 (Bleche und Federn) würd ich gleich mitbestellen. Wenn Du ganz runter schaust auf dem Bild, findest Du nen kompletten Satz Beläge samt den Blechen... Nr 04491 ![]()
#8 |
Ich hab die ganzen Blättchen rausgeworfen, waren eh nur noch die Hälfte davon drin.
Stattdessen hab ich Plastilube genommen. Da quietscht auch nix. |
#9 |
Wo kommt die Plastilube hin?
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
#10 |
Ich hab's auf die Rückseite der Beläge, auf den Kolben (Stirnseite) und auf die gegenüberliegende Seite vom Sattel gemacht, also da, wo der äußere Belag anliegt.
Man könnte es auch noch auf die Gleitbleche machen, aber da hab ich lieber normale Bremssattelpaste genommen, die schien mir etwas gleitfähiger. Das Plastilube hat eher ne klebrige Konsistenz. Verteilt hab ich's mit nem Borstenpinsel aus nem Malkasten. ![]() |
#11 |
Wow vielen dank
Dann kann ich schon heute diese ersatzteilen bestellen... Und hoffe dass alles in Butter läuft... Weil hab es satt von diesem bremsen geräusche. Dann kann ich auch noch die bremsen beläge hinten auch wechseln ,weil hab manschmal die Handbremse benutzt um möglichst vorne nicht viel zu bremsen wegen geräusche...Die sind auch schon fast am ende .. Nochmals vielen dank ![]() |
#12 |
Die Handbremse wirkt nicht auf die hinteren Bremsklötze. Da sind extra welche verbaut nur für die Handbremse!
Siehst du hier: ![]() |
#13 |
Wenn die Antiquietschbleche fehlen, kann es beim Bremsen quietschen. "Das Geräusch war immer da, sehr laut und kilometerweit" , deutet für mich nicht auf Antiquietschleche hin!
Außerdem kann ich Giftplayer recht geben, wenn man die Bremsklötze außen vor dem rüberschieben des Sattels mit Kupferpaste o.ä. vollschleimt, dann quietscht da auch nichts. |
#14 |
es rubbelt beim bremsen? wird die felge heiß bei normaler fahrt? wenn ja: bremskolben klemmt. fahr mal 10-20km und halt mal die hand an alle 4 felgen. die felgen pro achse sollten die gleiche gefühlte temperatur haben. wenn Du die nicht mehr anfassen kannst, dann ist der kolben an dem jeweiligen sattel fest. kann man mit einem rep.satz beheben. kostet ca. 60€ pro achse + bisschen werkzeug & erfahrung. ist kein hexenwerk (auch wenn wieder einige meinen: uhhh, bremsen... habs schon bei 4-5 toyotas gemacht, alle bremsen noch top lt. tüv).
gruß
Sei realistisch. Erwarte ein Wunder. |
#15 |
...ach formi,..wat meinste wohl warum man nen meisterbrief brauch wenn man jemandem die bremse neu machen möchte,.....doch nicht zum rechnung chreiben ,..oder?.......das das kein hexenwerk ist is natürlich klar, bin ja kein exorzist
![]() wie immer an bremsen: nur ran , wenn man avon auh was versteht ![]() es soll leute geben die wissen noch nicht mal das es hinten nicht nur ne bremse zum parken gibt ![]() |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts | BAD_SUPRA | Technik | 37 | 29.09.2009 00:39 |
| Bremsen und Ihre Belüftung | King of Queens | Tuning | 25 | 12.11.2008 23:00 |
| Klackern beim Bremsen | dogbony | Technik | 6 | 07.05.2008 02:37 |
| meine supra macht eigenartige geräusche | Marc St | Technik | 13 | 31.12.2004 17:21 |
| Axxis Bremsen | Gran Tusupra | SupraSport Europe | 4 | 08.09.2003 21:09 |
