Alt 06.10.2015, 01:27   #46
AW: Alu-Kühler
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Es gibt ein Mazda MX5 71° Rennthermostat und das in Verbindung mit dem großen Alukühler läuft top ;-)
Das ist aber nicht das Mazda Thermostat auf dem Foto . . .
Ich hab mittlerweile eins wo bei 76°C aufgeht.Muss aber erstmal schauen, wie die Temperaturen sind mit dem 71°C Thermostat.Sollten zuviele Temperaturschwankungen geben, werde ich den 76°C Thermostat einbauen müssen . . .
Alt 06.10.2015, 21:56   #47
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Alu-Kühler
Kann sein das das Thermostat etwas anders aussieht als auf dem Bild, bei mir passte das auf jeden Fall ohne am Gehäuse herum zu säbeln damit es passt, meine Anzeige liegt bei normaler Fahrweise im 1/4 Bereich und bei Vollgas geht es 2mm höher aber unter dem Mittelbereich der Anzeige bleibt es konstant . Es gibt ja noch eines von Mishimoto das kostet aber auch 99,00€ !!!
Ich denke die Wasserkühlung weiter zu optimieren ist auch nicht weiter wirkungsvoll und Sinnvoll, klar geht da noch immer mehr, einen Kühler der bis zur Riemenscheibe reicht vom Durchmesser, Lüfter auf Dauerbetrieb usw...
Das Thema wurde aber schon 100 mal durchgekaut und man findet unter "Suche" reichlich Infos und Erfindungen :-)
Alt 06.10.2015, 22:13   #48
AW: Alu-Kühler
Also ist es ein anderer Thermostat . . .
Ich hoffe dass du recht hast, dass der einwandfrei auf geht.
Alt 07.10.2015, 08:24   #49
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Alu-Kühler
Reinpassen tut er ja, aber macht er auch ganz auf?!
Bei mir musste ich auch wegfeilen¯\_(ツ)_/¯
Alt 07.10.2015, 21:36   #50
patrickp1979
AW: Alu-Kühler
Das öffnet 100% ;-)
alu kühler 2 reihig blubly MKIII 0 07.10.2012 15:08
Suche MK3 Alu Kühler horstbenno MKIII 0 05.05.2012 22:02
Alu Kühler horstbenno Tuning 21 21.04.2012 00:04
Alu Kühler MK4 und Downpipe Mk3 und anders Peter123 Biete 5 16.10.2011 23:48
Alu Kühler Aprophis Suche 2 17.12.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
