Alt 04.05.2012, 16:52   #46
Balium
Benutzerbild von Balium
Balium ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Dampfrad einabauen ja oder nein?
meinst diesen roten schlauch da oder? sorry falls diese frage zu doof war :-)
Balium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 16:54   #47
ja da musst das dampfrad dazwischen schleusen mit nem neuen schlauch halt..
Alt 04.05.2012, 21:34   #48
Balium
was schätzt ihr, mit K&N luftfilter und nem dampfrad, aber originale auspuffanlage; wieviel leistung sollte ich dann ca. erreichen?
Alt 04.05.2012, 21:40   #49
pro 0,1 bar kannst mit in etwa 10 PS rechnen also 0,8 bar wären dann ca. 30 PS Mehr.
Alt 04.05.2012, 21:44   #50
dreas
Benutzerbild von dreas
kommt ja auch aufn den zustand deines motors an ,wenn er 250 tkm runter hat, hat er ja auch nicht mehr die serienleistung
Alt 04.05.2012, 22:09   #51
ja klar also endpszahl kann dir keiner sagen! musst aufn prüfstand! ich würd aber sagen um die 250.
bau dir mal ne downpipe rein dann siehts scho anders aus fcd wär auch net verkehrt . go go go hast noch viel zu tun.
Alt 04.05.2012, 22:11   #52
Balium
bin dran, bin dran, piece by piece
aber ehrlich gesagt, hätte schon gedacht, dass ich mehr als nur 12 ps raushole mit filter plus dampfrad...
Alt 04.05.2012, 22:17   #53
Balium
also nur damit wir vom gleichen reden: standard hat mein motor ja 238 ps... dann wären 250ps ja 12 ps mehr. und wenn du standard mit 0.5 bar LD rechnest und dann auf 0,8 erhöhst, und pro 0.1 bar 10 ps mehr erwartest, also insgesamt 30 ps, wären wir ja dann auf 268 ps oder liege ich da falsch?
Alt 04.05.2012, 22:20   #54
dreas
wie ist der zustand deines motors??? theoretisch bei frisch gemachten motor zu schaffen aber wenn er schon hin ist, wirds nicht
Alt 04.05.2012, 23:03   #55
Balium
motor: 166000 km. turbo frisch revidiert, zkd neu. lmm ersetzt, ölwanne ersetzt, kompression i.O.
Alt 04.05.2012, 23:42   #56
dreas
Denke theoretisch ist die leiszung zu erreichen aber hundert prozentige Klarheit wird dir nur eine leistungsmessung bringen! Und änder lieber erstmal die abgasanlage bevor du an ladedruckerhöhung denkst!
Überleg mal es entsteht ja mehr Temperatur wenn di du statt mit 0,5 mit 0,8 bar rumfährst!
Alt 04.05.2012, 23:56   #57
geh nicht von 238 PS aus.. die wenigsten autos haben nach 20 jahren ihre angegebene leistung.. ich hatte auch nur 215 PS bei ner Messung. und mit 0.8 Bar warens dann knapp 250.
is halt so...
Alt 05.05.2012, 08:12   #58
is halt so...
Ja das stimmt. Daniel hatte ja auch schon einige Stock MKIIIs auf dem Prüfstand und wenn die 210PS erreicht haben, also das was ich mitbekommen habe, dann war es schon viel.
Beim Supratreffen in Murten möchte ich meine 91er stock MKIII mal auf dem Prüfstand stellen, mal sehen wieviel die noch hat
@Balium
Ein K&N Luftfilter bringt keine Leistung
Alt 05.05.2012, 14:37   #59
Balium
also zur montage des dampfrades hab ich keine fragen, das ist ja recht einfach. aber wie stelle ich das rad ein? ich meine, ich sollte ja nicht in den fuelcut rasseln, da hätte mein motor ja keine freude, wenn alle 6 zylinder auf einen schlag stehen bleiben... wie macht man das? die anzeige am armaturenbrett vorne zeigt mir ja was an, von wegen ladedruck... zeigt bei mir ca 2,2 oder so an, wenn ich auf die tube drücke... wie muss man das umrechnen? und was sollte es mir ca anzeigen, bevor ich in den FC rein komme?
Alt 05.05.2012, 14:46   #60
Dem Motor passiert im Fuelcut nichts. Du knallst halt rein und dann drehst du das Dampfrad wieder ein bisschen rein, bis es passt.
Besorge dir aber vorher doch noch eine richtige Ladedruckanzeige. Weil das original Teil kannst du absolute in die Tonne kloppen.
Alzheimer: Wie stelle ich mein Dampfrad richtig ein? antibrain Technik 22 15.04.2008 16:23
Dampfrad einbauen NightDriverXY Technik 7 24.10.2006 18:59
Mal was generelles Dampfrad VS Shiming... Dark Shadow Tuning 19 05.08.2004 23:22
Dampfrad MKIII claus Tuning 22 05.10.2003 23:01
ladedruck - dampfrad - zischen suprafan Tuning 9 26.05.2003 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
