Alt 04.09.2010, 13:08   #46
AW: Bärio's kleiner Service....
Das steht normal im Beiblatt zu den Felgen mit drin. Meine Toyo-Zubehör Alus sollen mit 100NM angezogen werden, die neuen Ronal vom Jazz auch.
Also halte ich es für sicher zu behaupten, daß man Alus mit 100NM anziehen sollte.
Alt 05.09.2010, 13:18   #47
bear_
Benutzerbild von bear_
so denn.....
s'fahrwerk isch drin.... den bremsenkram haben wir verschoben.... kein entlüftungsgelumpe dabei gehabt... egal... kommt noch...
vorher
nascherrrr
bei ner scharfen kurve mit bremsung und bei nem speedbumber hats mal kurz gekratzt.... muss ich mal beobachten... ansonsten ein gutes gefühl (bilstein b6 und grüne b&m federn)
was mich gerade ein bisschen nervt.... der obere kühlerschlauch wird kurz nach inbetriebname etwas hart.... also ich werd jetzt mal den original kühlerdeckel raufpacken und schauen...
ansonsten habich mir mit meiner 0.8bar heulerei innert kürze die ZKD gehimmel
juhuiiii.... schon wieder arbeit für den winter
ps: wenn ich mir d'bildschen so anschau... hinten ist fast nichts gegangen... dafür vorne... gute keilform... mir gefällts
http://www.bear-industries.ch
Alt 05.09.2010, 15:02   #48
schaut gut aus! find, das passt so. vorne und hinten nun ein schöner, gleichmässiger abstand
schau mal, dass noch ne Lippe vorne bekommst, das fehlt sonst einfach was
Alt 05.09.2010, 15:05   #49
bear_
jaaa...... da ist nämlich original sogar noch eine oder ??? habs letzthin beim kumpel gesehen... die fehlt mir irgendwie
wo bekomm ich so eine ???
Alt 05.09.2010, 23:23   #50
bear_
eyyhh leute...
ich les mich seit stunden durch die suche durch...
was ist denn jetzt mit druck auf dem kühlerschlauch... ist das normal ???
hab halt den 1.1 bar deckel drauf....
Alt 06.09.2010, 02:27   #51
mit dem Druck kann ich Dir nich helfen. Aber da is serie ne einfache, schwarze Lippe drunter, ja. siehe meine Sig.
Alt 06.09.2010, 08:21   #52
wolle
Benutzerbild von wolle
Zitat von bear_ Beitrag anzeigen
eyyhh leute...
Das ist normal, ich hatte bis letzte Woche auch einen Serienkühler drinn mit 0,9 Bar Deckel.
Jetzt mit Alukühler, 1,1 Bar und Samcos ist da auch gefühlt mehr Druck auf dem Schlauch.
Alt 06.09.2010, 11:05   #53
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
keine sorge wg. dem schlauch, alles normal!
aber kompliment, supra sieht sensationell aus!
gruss
sm
Alt 06.09.2010, 11:41   #54
wolle
gruss
sm
dankeschön!
Ist auch wirklich im gutem Zustand und ich pflege Sie auch.
Wie schon schon im anderen "Fred" geschrieben, es war ein Notverkauf damals.
Alt 20.05.2011, 00:52   #55
bear_
mal wieder was gemacht....
sooooo... jetzt sind mal die bremsen dran.....
hinten habich die scheiben gestrahlt und die töpfe lackiert, die zangen auch..... der 3" remus ist jetzt unten.... jetzt ist turbo bis ende 3"
vorne kommen die tarox scheiben.... dazu rundum fisch stahlflex und endless beläge....
die flexerei an den blechen störte mich etwas... da hab ich mir rasch was gebastelt fürs kürzen der bleche....
jaja... kommen dann noch mehr bilder wenns fertig ist...
wenn einer die vorrichtung mal haben will... ich verschick sie zum portopreis (brauch die ehh nie mehr ) .... nur dieser bosch-elektrodremel kann ich nicht mitschicken, der gehört mir gar nicht... hat 35mm an der spannstelle.... ich schreib den typ mal noch hier hin...
paar bilder
ps.... ja, die zustellung für die tiefe an der vorrichtung funktioniert via hammer nicht gerade smooth, aber es hat funktioniert.. allerdings mach ich da glaub noch eine kleine treiberspindel hin.... immer diese murkser... hehe
Dateityp: jpg IMGP1049.JPG (132,5 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1048.JPG (126,8 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1051.JPG (133,6 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1052.JPG (117,1 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1055.JPG (132,2 KB, 64x aufgerufen)
Alt 20.05.2011, 01:04   #56
bear_
noch was zum glotzen
... die hinterachse und der pott sind ziemlich ranzig.. da muss ich nächsten winter bei....
wenn ich bis dann ne WIG hab und die rohrbiegerei gebaut habe bau ich mir gleich selber ne anlage... die axelpipe und das ab-kat-eigenbau dings bis zum remus wiegen ca. 2tonnen
Dateityp: jpg IMGP1035.JPG (187,7 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1037.JPG (165,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1038.JPG (168,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1042.JPG (160,7 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP1043.JPG (138,0 KB, 45x aufgerufen)
Alt 20.05.2011, 22:19   #57
bear_
die scheiben sind nicht gekennzeichnet... ist die laufrichtung so ok ?
zudem noch ne frage zu den hohlschrauben der sättel... was fürn drehmoment ist da vorgegeben ? die sehen aus als wärs irgend ne kupferlegierung
Dateityp: jpg IMGP1061.JPG (114,5 KB, 34x aufgerufen)
Alt 20.05.2011, 22:21   #58
Man könnte auch einfach ins TSRM schauen:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/
Da stehen nämlich solche Sachen drin wie Drehmomente etc.
Alt 21.05.2011, 10:45   #59
bear_
könnte man ja
dankeschön...
was sagst du zur laufrichtung ???
Alt 21.05.2011, 11:06   #60
Hi!
Nee, keine Ahnung, vielleicht stehen da Teilenummern drauf anhand derer man's rausfinden kann?
18 Zoll kleiner als 16 Zoll ?!? nanny Tuning 13 12.09.2007 13:53
Ventildeckeldichtung getauscht, kleiner Fehler unterlaufen! Ken Technik 6 04.12.2004 13:44
kleiner Heckspoiler MKIV chris911 Tuning 38 09.05.2004 18:17
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
200 er Service SilverSupra Technik 16 16.06.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
