Alt 11.10.2009, 15:46   #46
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Benutzerbild von Supra-Man
iTrader-Bewertung: (16)
Supra-Man befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Heizung heizt nicht mehr
Hatte ja schon heute morgen den alten Treat nochmal fortgeführt....Habe z.Zt. das gleiche Problem wie der Treatstarter.Allerdings hat der Trick mit dem Umstecken der schläuche an der Druckdose nicht funktioniert! Das Bedienelement kann ich auch hören ( beim eistellen der verschiedenen Funktionen ) .Die Schläuche die in den Wärmetauscher gehen sind auch warm ( denk Ich ) Motor war heiß dadurch viel Strahlungswärme.Thermostatventil ist neu!Dann bleibt ja fast nur noch der WT oder!?
Da dranzukommen is ja wohl ne sauarbeit, seh ich das richtig?
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt.
Supra-Man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 17:37   #47
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn man höhrt das sich was bewegt heißt das ja noch nicht das der Kreislauf auch geöffnet wird, kann ja immer noch der Schieber defekt sein oder das Gestänge.
Und die Schläuche sollten schon so warm werden das Du die Hand nicht sehr lange draufhalten kannst, da gehen auch 80° durch.
An den Wärmetauscher kommt man echt besch...... dran. Da muß das ganze Gehäuse mit raus.
Solltest Du einen Wärmetauscher brauchen sag bescheid, hätte da einen guten sauberen zu liegen.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 18:20   #48
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Nee,die waren viell. gerad mal 40-45°C warm! Die konnte ich locker anfassen,obwohl ich vorher min. ne 3/4 Std. gefahren bin....Deswegen sagte ich ja auch,war schwer zu fühlen weil ja alles drumrum durch die Strahlungswärme erwärmt war....
Wie hoch is denn die warscheilichkeit,das so`n WT draufgeht???
Alt 11.10.2009, 21:06   #49
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Hab nochmal ne Runde gedreht und geschaut...Also mal kommt warme Luft und mal nur wieder kalte...ohne das ich was umstelle...Die Gebläsedrehzahl wird auch höher wenn die kalte Luft kommt....
Wenn ich von warm auf kalt stelle hört man dann normal die Wärmetauscherklappen? Höre bei mir dann nämlich nix...
Alt 11.10.2009, 22:18   #50
beim knöpfe-drücken bewegen sich dementsprechend halt andere stellmotoren, die die einzelnen kleinen klappen steuern. hat mit der großen eigentlichen luftklappe auch nicht zu tun. das nachlöten wurde hier auch schon mal gut mit fotos beschrieben, mußt mal suchen.
Hab nur gerade ein bild in der bilder-FAQ gefunden. klick
Alt 11.10.2009, 22:44   #51
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Ja ok.Erstmal danke für deine Hilfe....
Alt 11.10.2009, 23:21   #52
kannst auch erst mal den Aschenbecher rausnehmen, ins Loch rein fassen und hinten am Klimabedienteil an den Kabeln wackeln. Wenn dadurch die Temperaturschwankungen beeinflusst werden können, dann sind es sicher die Lötstellen.
Alt 11.10.2009, 23:38   #53
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Ah ja guter Tip,danke...Werd ich morgen mal ausprobieren....
Alt 12.10.2009, 18:27   #54
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Meinen Fehler hatte ich auch gefunden. Stellmotor Defekt. Bei mir kams auch ab und zu nur warm.
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 25.09.2013, 17:19   #55
Dunnerladdich
Dunnerladdich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist mein erster Beitrag im Forum. Gibt es eigentlich einen Vorstellungsfred bei Euch ?
Wollte jedenfalls ein kurzes Feedback geben. Bei uns waren auch die Lötstellen gebrochen. Das ganze war aber so minimal, dass wir niemals drauf gekommen wären, diese nachzulöten, wenn ich nicht die Tipps hier gefunden hätte.
Danke ans Forum. Unsere Heizung geht wieder. Anbei noch ein Bild von den 8 Lötstellen, welche ich nachgelötet habe.
Dunnerladdich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 20:48   #56
Zitat von Dunnerladdich Beitrag anzeigen
Hab jetzt die Stellen bei mir auch nochmal nachgekötet, mal schauen obs morgen geht.
Alt 02.11.2013, 11:45   #57
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Und ging es morgen?
Alt 02.11.2013, 12:16   #58
Zitat von CompDoc Beitrag anzeigen
Und ging es morgen?
Alles Top,
Lüfter Stufe 1 war halt noch defekt, dafür gibs ja die Extra "Sicherung" im Beifahrerfussraum.
Alt 02.11.2013, 12:57   #59
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
bei mir hatte ich das ventil in verdacht. hab dann mal nachdem die led's im bedienteil nicht mehr richtig geleuchtet haben auf gut glück mal ALLE nachgelötet hat zwar seine zeit gedauert aber dann ging alles wieder bzw. ich hatte nach 3 jahren wieder ne heizung is ja bei nem sommerfahrzeug nicht das wichtigste....
leider is mir nach dem ich das nachgelötet hab auch der leistungswiderstand von der ersten stufe übern jordan gegangen -.-"
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 13:03   #60
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn´s am Ventil nicht hängt ... Lötstellen iO sind ...
im schlimmsten Fall ... würd ich denken "Thermostat öffnet nicht richtig und Wapu kurz vor Ko-grenze" ... "Wärmetauscher so gut wie dicht bei Erreichen der Öffnungstemp des Thermostates reicht die Leistung nicht mehr aus um alles zu durchströmen".
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Heizung heizt nicht - die 2. Willy B. aus S. Technik 10 01.12.2008 21:56
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 21:55
Heizung heizt nicht Aquanote Technik 2 26.03.2008 14:09
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 10:00
Heizung heizt nicht koenig Technik 3 16.05.2005 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
