Alt 08.06.2008, 21:41   #1
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drehzahlen im Stand zu hoch! Warum?
Hallo Liebe Suprafahrer habe ein kleines ( oder großes Problem ) mit meinen
Leehrlaufdrehzahlen!
Bei Kaltstart hat sie Normale 1000 Umdrehungen!
Aber wenn sie warm wird steigen sie an, und sind Ungleichmäßig!
Was könnte das sein?
Über ein paar Hilfe Antworten von euch+Kostbarer Zeit würde ich mich sehr Freuen
Gruss Michi:
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 21:46   #2
Speed-Freak
Benutzerbild von Speed-Freak
Speed-Freak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Drehzahlen im Stand zu hoch! Warum?
hab hier mal irgendwo gelesen, das das mit dem LMM zusammenhängen könnte. evtl würde ich da mal anfangen zu suchen... aber da können dir die profis hier ganz sicher bessere tipps geben
Wir rasen nicht, wir fliegen tief
„Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht übersteigt, erst dann wird die Welt endlich wissen, was Frieden heißt.“
Jimi Hendrix
Speed-Freak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 21:52   #3
als einfachsten kann man erstmal das ISC-ventil reinigen, das regelt den leerlauf und verdreckt gerne. steht in der FAQ. wenns das dann nicht war kann man sich um den LMM mal gedanken machen.
Alt 08.06.2008, 22:56   #4
Inkontinent
Das ISC-Ventil wurde suber gemacht, denoch keine besserung!
Könnte es auch das Stuergerät sein, oder Die Lamdasonde ?
Alt 08.06.2008, 23:04   #5
Ist schon so wie Andreas sagt, der nächste Kandidat wäre dann wohl der LMM.
Scheint ja grad eine richtige Epidemie zu sein
Oder haben die Dinger vielleicht ein einprogrammiertes Verfallsdatum?
Alt 09.06.2008, 00:17   #6
Gaszugpiel in Ordnung?
DK-Anschlag bzw. die pneumatische Bremse auf den letzten Millimetern ok? (Dash-Pot-System)
IDL-Schalter an der Drosselklappe in Funktion (über Diagnose auszulesen, Fehlercode 51)
Leck im Unterdrucksystem?
Funktionsprüfung ISC-Ventil
und dann vielleicht irgendwann mal an den LMM denken
Rajko
Alt 09.06.2008, 09:40   #7
lukas85
Zu wenig Wasser im Kühlkreislauf? Hatte ich mal im 4-Runner, mit denselben Anzeichen.
Alt 09.06.2008, 18:18   #8
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Temperatursensor käm auch noch in Frage und Verkabelungen zum ECU
Alt 10.06.2008, 18:54   #9
Inkontinent
Danke euch für die Tips, mache mich jetzt mal auf Fehlersuch!
Gebe dan Bescheid wenn Ichs hab!!
Alt 10.06.2008, 18:58   #10
Inkontinent
Frage: Was ist das denn??
Alt 10.06.2008, 19:05   #11
Schau auch auf jeden Fall mal nach, ob das Motorsteuergerät Fehlercodes abgelegt hat:
http://www.supra-garage.de/pdf/fehlercodes-7m.pdf
Alt 10.06.2008, 19:14   #12
Supra666
Benutzerbild von Supra666
An der Drosselklappe unter dem Gasgestänge der Schlauch mit dem Plastezylinder,der läst im Normalfall die Leerlaufdrehzahl langsam absinken.
Alt 15.06.2008, 15:02   #13
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Ich tippe mal auf den Temperaturfühler. Es gibt davon zwei Stück. Beide sitzen am Thermostatgehäuse. Der mit dem grünen Stecker ist für die ECU. Der mit dem blauen Stecker ist nur für die Anzeige. Den Fühler (grüner Stecker) und den Schaltkreis kontrollieren.
Alt 15.06.2008, 15:04   #14
berndMKIII
Anstatt die Batterie abzuklemmen kann man auch einfach die EFI-Sicherung ziehen und bis 30 Zählen. Dann bleiben wenigstens die Einstellungen im Radio/Navi erhalten.
Alt 15.06.2008, 15:12   #15
die Karre zieht Nebenluft..mehr nich!
Sie "spuckt" bei höheren Drehzahlen Supra MKIII Technik 26 16.03.2008 13:14
Fehler des Klopfsensors aber nur bei höheren drehzahlen Indyman Technik 11 18.07.2005 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
