Alt 06.05.2008, 09:38   #46
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: An Lex Riemer Nutzer
Die CO-Schraube am LMM hat doch nichts mit der Leerlaufdrehzahl zu tun.
Die Luft kommt durch das ISC-Ventil und wird elektronisch mit der ECU geregelt. Da kann man nichts einstellen.
Hat man zu hohe/niedrige Drehzahl ist das ISC undicht oder wo anders ist ein Leck.
Wenn man mit der Schraube extrem anfettet oder abmagert ändert sich natürlich irgendwann die Drehzahl, aber nur weil der Motor nicht mehr richtig läuft.
Supraschnecke hat auf meinen Rat auch einmal den Lex-LMM mit 440er Düsen eingebaut.
Das Fahren war voll i.O. (bis über 1bar). Nur im Lehrlauf war das AFR bei 15-16:1 Das ist etwas mager, aber der Motor läuft und diese Werte schaden den Motor nicht. Über 17:1 ist aber das Gemich zu mager und der Motor stirbt ab.
Ich selber fahre immer mit 15,5:1 im geregelten Keislauf, um Benzin zu sparen
Alt 06.05.2008, 10:39   #47
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
wie wird denn nu mit lex-riemer die leerlaufdrehzahl geregelt?
angenommen nach einbau der kits wird die leerlaufdrehzahl zu hoch oder zu niedrig? irgend ne möglichkeit musses ja geben
Alt 06.05.2008, 14:35   #48
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Das sage ich doch die ganzen Jahre wieso hört keiner auf mich
Und nun habe ich die scheiß 550 Düsen drin
Link Sponsored by Phoenix
Alt 06.05.2008, 14:52   #49
Supramaniac
wieso? bereust du nu den einbau der 550 düsen?
Alt 06.05.2008, 15:19   #50
diabelo
Bordstein-Schrauber
weiß ich noch nicht kommt drauf an
ob den Waggen behalte oder nicht
Alt 06.05.2008, 17:49   #51
Lolek
Die 550er sind schon besser als die 440er.
Mit den 550er kannst du gut 500PS fahren (bitte Benzindruck erhöhen). Mehr ist riskant.
Mit 440er geht 400PS. Also wer nicht mehr will kann so fahren.
Supraschneke hatte mit beiden LMM sehr änliche AFR Werte.
Du verschiebst mit dem LEX den Fuelcut - mehr nicht. Die Amis fahren auch so rum.
Vollständig ist das Kit mit Lex-LMM, 550er Düsen und Benzincomputer.
Das Schlimmste wäre dann noch ein FCD
Ich empfehle aber das Greddy EManage Ultimate. Das kostet ca. das Gleiche (700 Euro). Da kannst du den LMM entfernen und kannst an die Grenze der 440er Düsen fahren, da du genau siehst was du machst und was passiert. Und der FC ist damit sowieso Vergangenheit
Vorrausetzung ist Zeit für das Einfahren der Werte. Aber je mehr das machen desto besser ist die Datenbank.
Alt 06.05.2008, 23:13   #52
Diese Meinung kann ich technisch nicht nachvollziehen, tut mir leid.
Kann schon sein das im Closed-Loop Bereich die 20% ausgeregelt werden können. Nur drüber kann da irgendwas nicht stimmen, da würd ich gern mal ne Aufzeichnung sehen wie man mit beiden LMM´s bei gleichen Düsen gleiche AFR´s fährt bei Vollast. Es sei denn man erhöht den Benzindruck, aber davon war bis jetzt nicht die Rede. Dann kann man die 550er Düsen sparen, klar.
Mal davon abgesehen das das auch im ClosedLoop dann knapp an der Grenze des Regelbereichs liegt. Also ohne Reserve für weitere anders verursachte Abweichungen.
Wie weit magerst du denn ab um mit 440er Düsen 400 PS zu fahren ?
Alt 07.05.2008, 00:01   #53
Lolek
Wenn die CO-Schraube ganz drin ist hat man weniger als 20% "mehr Luft" bzw. Frequenz.
Ich weiß auch nicht genau warum die Werte sehr ähnlich waren. Aber das hat die Praxis gezeigt.
Zudem hatte ich (und auch Oggy + andere) die 550er Düsen um 20% und mehr abmagern müssen, um auf ca. 12,5:1 AFR zu kommen. Das Problem liegt dann in der Frühzündung die man verstellt.
Damit haben 440er plus Benzindruck die gleiche Wirkung - ohne Frühzündung.
Das ist natürlich alles Bauhaustuning, da man mindestens eine Breitbandlambda und eine Benzinregelung haben sollte.
Alt 07.05.2008, 00:11   #54
diabelo
Bordstein-Schrauber
Breitbandlambda und AGT wäre auch schon ok
Alt 07.05.2008, 00:20   #55
Lolek
EGT hat leider oft wenig Aussagekraft.
Das kann an der Zündung liegen, am Hitzestau im Auspuff, an Undichtigkeit einer Dichtung, kaputter Sensor usw.
Aber besser als nix.
Bei der Zeitronix ist die EGT schon mit dabei
Alt 07.05.2008, 10:12   #56
Supramaniac
kann mir mal jmd ein bild von dieser CO schraube zeigen? wo liegt die in der elektronik des lmm?
Alt 07.05.2008, 10:17   #57
die Schraube ist im Gehäuse unter einem Verschlussstopfen und hat mit der ektronik nichts zu tun. NOrmal ist das nicht zum Verstellen gedacht, der Stopfen ist also zu entfernen.
Alt 07.05.2008, 10:23   #58
Supramaniac
also elektronik aufmachen, stopfen entfehrnen und die schraube ganz reindrehen? das wars?
Alt 07.05.2008, 10:24   #59
nein, die Schraube sitzt im LMM-Gehäuse. Hat mit dem Elektronik Kasten nichts zu tun.
Alt 07.05.2008, 11:14   #60
Ich hatte die Schraube entfernt und das Loch verschlossen.
Lex Riemer Dirk-S Tuning 17 27.02.2008 23:10
Lex Riemer LMM Supercharger Biete 2 22.05.2007 22:55
Lex Riemer stream tec Tuning 12 22.08.2006 00:07
Lex Riemer Mr. Bean Tuning 8 21.06.2006 07:50
Lex Riemer + Fritzinger Kit / Azev A 10x17 Supra-Fly Biete 11 25.02.2006 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
