Alt 10.05.2005, 12:34   #46
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
Alt 10.05.2005, 12:44   #47
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Sieh es so: ist ja gar nicht lustig, wenn's nichts mehr zum flicken (nicht ********en...) gibt...
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 12:49   #48
HE-MAN
DJURADJ
ja schon, aber im sommer will ich einfach nur fahren, im winter hab ich nichts gegen 'nen garagenaufenthalt oder bischen rumbasteln. gibts denn keine "zwischenlösung" da bei mir das V8 projekt immer aktueller wird? kann man die nicht irgendwie abdichten, oder ist da 'ne dichtung dran die man ersetzen kann? oder so?
Alt 10.05.2005, 12:54   #49
Bleifuss
Negativ....
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 13:12   #50
HE-MAN
DJURADJ
oh manno! ist das mit grossem aufwand verbunden? mit was für kosten soll ich da rechnen?
Alt 10.05.2005, 14:05   #51
Bleifuss
Kommt drauf an, ob man den Kopf noch gebrauchen kann oda nicht....
Und wer's macht....
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 14:21   #52
HE-MAN
DJURADJ
also "mein" mechaniker macht sicher nichts mehr an meiner supra! wenn jemand, dann DU !
aber ich verstehs doch nicht so ganz, der kopf wurde komplett revidiert. wieso darf der dort öl seichen?
Alt 10.05.2005, 14:23   #53
Bleifuss
Du verstehst das falsch.... der darf da nicht seichen.... er macht es aber offenbar....
Ist denn das definitif, dass es da hinten rausläuft?
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 14:27   #54
HE-MAN
DJURADJ
nein, definitiv nicht. aber wenn Du dieses bild da ansiehst dann hat er bei der EGR platte links diese verkohlungen oder verölungen zwischen EGR platte und kopf und genau dort kommen die abgase raus, inkl. öl...
Alt 10.05.2005, 14:30   #55
Bleifuss
Da ist der Ölrücklauf
Oda VDD, aber wenn's wirklich raus läuft.... nix gut. Ohne aufzuöffnen keine Ursache feststellbar.
Supra-Klinik
Alt 17.05.2005, 08:51   #56
HE-MAN
DJURADJ
hab vor 'ner woche oder so meine ZK- und VDD-schrauben nachgezogen und ca. 700km gemacht ohne turbo und so und nun:
normalerweise seichte das öl dort raus ohne wenn und aber und nach jedem mal gas geben und sofort anhalten hats unter der haube gequalmt und rausgeraucht und gestunken. aber nun kommt nicht mehr! hab das öl kontrolliert -> ist immer noch mehr als genug da! und ich konnte normal fahren, saftig gas geben, bergfahrten -> NIX ÖLGESTANK!
jetzt wechsle ich noch von 5W-40 auf teueres Castrol RS 10W-60 und hoffe dass dann der ölverbrauch gegen 0 geht (so wie es letztes jahr war, bevor ich auf 5W-40 bin).
in dem fall hat das zeugs nachziehen doch etwas bewirkt...
gruss HE-MAN
Alt 17.05.2005, 09:17   #57
Bleifuss
Gratulation! Einer weniger mit Sorgen
Supra-Klinik
Alt 25.07.2005, 11:57   #58
HE-MAN
DJURADJ
hi
so, und nun nach all den öl-zeugs-geschichten, die ich durch ZK-schrauben nachziehen lösen konnte, hab ich vergangene woche die gottverdammte, verfluchte, vom-teufel-besessene EGR-dichtung gewechselt!!! mann, war das 'ne a*r*s*c*h*f*i*c*k*e*r*e*i*! die schrauben lösen war ja noch eine sache, aber die wieder anziehen und so fest dass sie auch angezogen bleiben, huiuiui
aber mit sehr viel willensstärke und ehrgeiz, konnte ich, von willi inspiriert, alles oben bis und mit ventildeckeln wegnehmen und mich schraube für schraube zum ziel durchkämpfen.
natürlich hab ich die platte und den motor etwas gereinigt, die schruaben geputzt und danach mit "schrauben-sicherung" eingeschmiert und wieder verbaut.
von der alten dichtung ist nur etwa die hälfte übriggeblieben (fahrerseite), die andere hälfte war verbrannt, verkohlt, was auch immer...
mir tun die hände immer noch weh, aber als belohnung hör ich kei tackern-furzen mehr! UND nebenbei hab ich mit hilfe von King Of Queens das turboknie, den luftfilter, das saab-bov und die DP eigebaut und das isc-ventil gereinigt. jetzt läuft sie wieder schön ruhig, sauber und ist 'n tick schneller.
als nächstes wird noch der kühlerkreislauf gereinigt und das öl gewechselt. so mach ich meiner dame auch mal etwas gutes und hoffe weiterhin auf die wie bis anhin gebrachte gegenleistung ausserdem sollte bald der langersehnte 10-blatt-lüfterflügel kommen...
wollt ich nur mal so nebenbei erwähnen...
gruss HE-MAN
p.s. nochmals respekt an Willi Thiele, der, durch das, dass er trotz zweifel von allen seiten, die egr-dichtung bei eingebeutem motor gewechselt hat, in mir den willen geweckt es auch zu machen
Alt 25.07.2005, 12:02   #59
Bleifuss
Gratulation! Hätte nie gedacht, das dies geht. Ist verdammt eng da hinten.....
Supra-Klinik
Alt 25.07.2005, 12:26   #60
HE-MAN
DJURADJ
danke. ja, das ist es! ich habe nicht gerade kleine hände und somit nicht gerade die besten bedingungen für solche arbeiten. hab überall schürfungen und quetschungen von den ganzen "hand-dort-dazwischen-würg-aktionen"
Krümmer undicht! supraxe Technik 11 18.04.2005 13:38
Luftfilter & platte diabelo SupraSport Europe 14 03.06.2004 23:38
Wie entfernt man EGR richtig? vali_vali Technik 15 10.05.2004 18:47
Undicht aber wo? SilverSupra Technik 11 07.04.2004 21:00
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
