Alt 21.07.2024, 14:37   #1
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Ladedruck entweicht an den Einspritzdüsen
Hallo zusammen.
Ich habe aktuell Probleme mit dem Ladedruckaufbau.
Dieser steigt nicht über 0,55 bar.
Daher habe ich mittels Drucktest den Ansaugtrakt geprüft.
Verdichtereinlass bis Drosselklappe ist bei 1,5 bar dicht.
Ab 0,3 bar bläst es an den Einspritzdüsen raus.
Die Schwingungsdämpfer an den Einspritzdüsen (23291-41010) zum Kopf sind alle in Ordnung.
Die oberen Tüllen an den Düsen (90480-13005) sind ebenfalls in Ordnung.
Ich denke die Fuelrail, welche mittels 3 Schrauben am Kopf montiert wird, nicht ausreichend Spannung aufbaut um Dichtigkeit für höhere Ladedrücke zu gewährleisten. Bei originalem Ladedruck mit 0,4 bar reicht es offensichtlich noch aus.
Die 3 Abstandhalter (90561-08018) zwischen der Fuelrail und dem Kopf (durch welche die Befestigungsschrauben durchgeführt werden) sind mit je einer Kunststoffscheibe versehen. Ich denke, als eine Art Wärmebrücke.
Das naheliegenste wäre diese Kunststoffscheiben zu entfernen.
Aber eventuell hat jemand eine bessere Idee.
Es fahren ja einige mit 1,0 bar rum und dürften sich mit dem selben Problem rumgeschlagen zu haben.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (21.07.2024 um 15:37 Uhr).
Zuviel ladedruck Guglielmo Technik 30 15.02.2016 17:14
Einspritzdüsen von SARD/Denso, Bosch, Siemens Deka,Lucas fuel injectors etc. Traumtänzer Sammelbestellungen 14 12.01.2014 03:22
Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab scooterman Technik 6 05.05.2013 03:44
0,0 Ladedruck :-( daywalker Technik 83 15.02.2012 00:03
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
