Alt 18.09.2013, 13:59   #31
Damon
AW: Upgrad Turbolader verbauen?
Zitat von Andreas_99 Beitrag anzeigen
Wenn der motor in gutem zustand ist ! Reicht viel weniger
Habe mit 57er upgradelader bei 0.9bar
3zoll ab turbo ohne kats
Cold air intake
Ajusadichtung
Und das ganze MIT fuelcut
Bei mir kamen 330 ps raus
Mehr ist mit fuelcut aher nicht drin
Das eichtigste ist nur die abgasanlage und der upgradelader
Mit serienlader ist der druck und die leistung ab 5000 stark eingebrochen
Jeztt haelt rr ih bis 6500
der zieht halt viel schneller an als ein großer Lader. Dafür fehlt ihm dann obenraus der Dampf. Mein großer Turbo kommt erst ab 3500 Touren, dafür hat er halt obenraus noch Kraft. Originallader kam schon bei 2800 Touren, mit Fritzinger und ging so bis 200 schnell hoch, von da bis 230 schon langsamer und darüber hat er sich langsam hochgequält.
Alt 18.09.2013, 14:03   #32
SupraSyl
SupraSyl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Noch ne Frage wie groß sind eigentlich die originalen Einspritzdüsen der Supra MA70 238PS?
SupraSyl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 14:27   #33
dreas
Benutzerbild von dreas
Sind 440 er
Alt 18.09.2013, 15:23   #34
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Original kam bei mir bei 2800
Upgrade bei ca 3300-3500 ( 0.9 bar )
Kruemmer und abgasgehaeuse thermisch isoliert dann kam er voll bei 3000
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 15:29   #35
dreas
@ Damon, was für nen lader fährst du nochmal?
Meiner kommt bei 3100 bis 3200 , bei 3500 hat er schon 0,5 bis 0,7 bar anliegen ca!!!
Alt 18.09.2013, 19:02   #36
Cold air intake
Ajusadichtung
Never ever!
Ist technisch nicht möglich nach deiner Auflistung.
Du kannst mit nem Upgrade Lader nicht 0,9bar ohne FCD oder andere Maßnahmen erreichen ohne vorher in den Fuel Cut zu rauschen.
Wenn der FC bei ner seriensupra bei 0,7bis 0,8bar kommt, dann kommt er mit Upgradelader logischerweise noch eher.
Der Wert schwankt natürlich da der FC Luftmengenabhängig ist und Drück nur indirekt reinspielt.
Das bringt mich weiterhin dazu, dass du aktuell in nem Bereich unterwegs bist, den deine Motorsteuerung nicht mehr abdecken kann sollten die 0,9bar stimmen.
Alt 18.09.2013, 20:55   #37
Andreas_99
Bei ziemlich genau 1 bar kommt der Fuelcut.... der reißt mich jedesmal aus dem schlaf
Habe den gesamten Kabelbaum mit STG herausen gehabt, doch keinen FCD entdeckt
vll habe ich einen im Motorsteuergerät, der den Fuelcut etwas hinaufsetzt
Bei ca 1 Bar kommt er aufjedenfall
Habe das Gemisch aber auch mit dem BDR kontrolliert und nachgebessert
Ist bei mir aber nun sowieso alles geschichte
jetzt muss ich mich nciht mehr mit serien ECU etc ärgern
Never ever!
Alt 18.09.2013, 21:19   #38
dreas
ja irgendjemand hat mir letztens geschrieben, das es einen fcd gab ,der im steuergerät eingelötet war!! vll hast du so eins! ach nee dann haättest du ja garkeinen fc mehr!!
Geändert von dreas (18.09.2013 um 21:27 Uhr).
Alt 18.09.2013, 21:53   #39
Andreas_99
wie gesagt
ich habe 100% einen ( bestimmter Druck > Motor ruckt und bremst kurz sehr stark ab und Motorkontrolle leuchtet kurz > dann wieder normal weiter )
da gibts doch einen, der den Fuelcut nur etwas raufsetzt oder ?
Alt 18.09.2013, 21:54   #40
dreas, das war Dark Shadow.
Und der alte FCD hebt den FC nicht komplett auf sondern nur an.
Passt aber dennoch nicht zusammen.
ist aber auch egal weils ein anderes Thema ist
Alt 18.09.2013, 22:08   #41
Damon
Hab den sp 61 Nachfolger Präcision verbaut. Hab ich von blubbly weil der ja umgerüstet hat.
Alt 23.09.2013, 20:58   #42
Whisky
Benutzerbild von Whisky
Whisky befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo MK 3 Fans Tja ich Habe meiner Dame einen Upgrade Lader Montiert und mit 0.8 bar belassen. Neues Turbo Knie und den 1 kat Rausgeschmissen Leider Läuft sie Jetzt Heiss und viel zu Mager . Sie ist sehr unzufrieden :-( suche nach einem Gutem Tipp ! Ohne grosse Operation. und Kosten Brauche keine 400 PS aber Standhafte 300 PS Wahren schon cool ! Würde es Reichen eine neue Benzinpumpe mit mehr druck ? oder brauche ich unbedingt 550 Einspritzventiele oder einen Chip für das Steuergerät ? Danke im vorraus Whisky aus der Schweiz p.s habe meine Dame schon seit 14 Jahren und Sie Hat mich immer Nach Hause Gebracht !! Was ich von meiner Frau nicht Behaupten Kann :-) Bis Bald Gruss
Whisky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 21:01   #43
Whisky
Hallo MK 3 Fans Tja ich Habe meiner Dame einen Upgrade Lader Montiert und mit 0.8 bar belassen. Neues Turbo Knie und den 1 kat Rausgeschmissen Leider Läuft sie Jetzt Heiss und viel zu Mager . Sie ist sehr unzufrieden :-( suche nach einem Gutem Tipp ! Ohne grosse Operation. und Kosten Brauche keine 400 PS aber Standhafte 300 PS Wahren schon cool ! Würde es Reichen eine neue Benzinpumpe mit mehr druck ? oder brauche ich unbedingt 550 Einspritzventiele oder einen Chip für das Steuergerät ? Danke im vorraus Whisky aus der Schweiz p.s habe meine Dame schon seit 14 Jahren und Sie Hat mich immer Nach Hause Gebracht !! Was ich von meiner Frau nicht Behaupten Kann :-) Bis Bald Gruss:
Alt 23.09.2013, 21:03   #44
FCD verbaut?
Alt 23.09.2013, 21:08   #45
Andreas_99
war bei mir auch der Fall
Schuld war in erster Linie die Benzinpumpe
Sie lieferte Anfangs immer genug, doch schon nach etwas voller Belastung ging der Benzindruck jedesmal in den Keller und sie lieferte nicht mehr genug.
Stärkere Pumpe eingebaut, regelbaren Benzindruckregler und das Gemisch angepasst ab dann lief sie ohne Probleme.
ist die relativ billige Methode, die aber fürn Upgradelader reicht. solang man unter 1 bar bleibt.
Turbolader HKS T51R RDSuprafahrer Biete 4 23.09.2011 10:12
Biete Turbolader 71mm Der Krieger Biete 2 21.09.2011 10:05
Welcher Turbolader??? Copi Technik 0 07.06.2010 00:18
Turbolader Toyota Supra MK3 tinker20 Suche 15 21.08.2009 17:15
Mein Turbolader und Supra-Fly turbotom Sonstiges 39 23.09.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
