Alt 21.11.2012, 02:40   #1
Basti
Benutzerbild von Basti
Lightbulb PC Problem bitte um Hilfe!
Hi
habe ein Problem mit meinem Rechner.
Wollte ihn anschalten danach geht er in Setup und lädt Windows.
Bis dahin alles normal dann schaltet er sich mitten im Ladeprozess ab.
Nochmal eingeschaltet. Dann hat es keine 5 Sekunden gedauert bis er wieder aus ging.
Noch ein paar mal probiert aber jedes mal wieder ausgeschalten aber immer nach unterschiedlicher Zeit (Windows hat er aber nie gestartet)
Meine ersten Versuche waren Festplatte, 2 Ram Riegel und Lüfter zu kontrollieren. (Abgesteckt und gestartet, keine Abhilfe gebracht)
Beim Abstecken des Lüfters ging er nach 1 Sekunde wieder aus. Ist bestimmt richtig so.
Danach die Batterie vom BIOS für 15 Minuten entfernt wieder reingetan..keine Abhilfe.
Danach hat er natürlich beim Setup rumgetan mit Zeit und Datum etc
Habe dann im BIOS geschaut und gesehen das er dort eine CPU Temperatur von fast 96 Grad anzeigt. (Motherboard Temp. aber nur 25 Grad)
Kann doch irgendwas nicht stimmen, nach so kurzer Zeit im "Leerlauf" so eine hohe Temperatur...
Vorher zeigte er mir beim Setup "CPU Temperature too high" an?! Und dann aus..
Habe dann im BIOS die TargetTemp auf 51 Grad und FanRatio auf 90% gestellt.
Und die CPU Temperatur auf Ignored.
Dann ging er wieder normal an und lief einige Stunden ohne Probleme.
Nur verstehe ich nicht was er genau für ein Problem hat.
Und warum es jetzt weg ist.
Und was kann man tun das es nicht wieder kommt? :-D
Morgen lad ich mir mal CoreTemp runter und schau nach der Kern Temperatur.(Bei meinem Laptop zeigt er bei beiden Kernen ca. 50 Grad an) Vielleicht sind die Sensoren für die Temperatur kaputt?
Desweiteren hab ich auch im Internet gelesen das man im BIOS sowieso die Sicherheitsabschalttemperatur nicht ausschalten kann. Soll gar nicht möglich sein also frag ich mich was diese Einstellung bringen soll.
Danke schonmal für Hilfe.
Suprafahrer aus Leidenschaft
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Problem mit BC ?? jokoto Technik 6 12.04.2010 15:55
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!! Gerdi9 Technik 14 23.02.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
