Alt 14.06.2012, 16:14   #1
Ölablauf aus ZK
Moin,
hab aufm Track das Problem, dass sich das Öl nach ein paar Runden Vollgas im Kopf sammelt und nicht schnell genug abläuft.
Welche Lösungen habt ihr dafür gebaut und erprobt?
An der ZKD wollte und will ich nicht zwingend rumbohren, am liebsten wäre mir ein Ablauf ausserhalb des Motors, evtl hinten am Kopf runter zur Ölwanne etc.
Viele Grüße
Alt 14.06.2012, 16:21   #2
AW: Ölablauf aus ZK
hast du dann Ölmangel im Block sprich geht die lambe an?
Alt 14.06.2012, 16:25   #3
AW: Ölablauf aus ZK
in dem Modell hatte ich noch gar keine Lampe, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten.
Fakt ist, wenn ich anhalte, und das Öl kontrolliere, dauert es ewig bis da mal was runtergelaufen ist, wenn man den Öldeckel öffnet, ist da oben alles voll Öl.
mir kommt´s so vor als würde mehr hochgepumpt werden als ablaufen kann.
Verstopft ist auch nichts, hatte den Motor nach dem Race zerlegt, ausserdem hatte das bisher jeder 7M.
Hatte Roger330 nicht mal eine Lösung?
Alt 14.06.2012, 16:32   #4
AW: Ölablauf aus ZK
deine Schmierung der Nockenwellenlager erfolgt ja beim 7M nicht direkt über ne Bohrung sondern die Wellen schwimmen mehr oder weniger in der Soße.
deshalb hatt der 7m ja auch die Prob. mit den riefen in den lagern.
wennd da am ablauf was machst kanns sein das du dann bei normaler fahrt zu wenig drinn hast im Kopf, denk das werden die schon Entsprechend dimensioniert haben.
mann müsste da halt bei dauerhaft hoher drehzahl die Fördermenge zum Kopf begrenzen.
Alt 14.06.2012, 16:33   #5
AW: Ölablauf aus ZK
oder Seitlich nen extra ablauf für jeden deckel das das ab einer bestimmen Höhe im Kopf extra weglaufen kann.
Alt 14.06.2012, 16:39   #6
AW: Ölablauf aus ZK
Das Problem existiert tatsächlich, merke ich auch immer, wenn ich Autobahn hacke.
Nach zehn Minuten bei 280 sinkt der Öldruck, die Temperatur passt aber/bleibt angenagelt.
Ich kann nur ne theoretische Lösung präsentieren:
Ablaufbohrung hinten im Zylinderkopf auf Ansaugseite und ähnlich wie die Kurbelgehäuseentlüftung nach unten führen (in die Ölwanne, nicht in den Block).
Kurbelgehäuseentlüftung kann man auch umfunktionieren.
Ne gescheite Entlüftung fehlt dann aber!
Lolek und Oggy hatten da mal was dazu geschrieben und auch was getüftelt, ich kanns aber gerade nicht suchen.
Alt 14.06.2012, 16:40   #7
AW: Ölablauf aus ZK
genau sowas in der art hab ich mir gedacht, dass man den dann eben auf ein niveau setzt wo es für die NW noch reicht.
Hinten fällt bei mir eh der aludeckel weg, hab das EGR direkt am Krümmer zugemacht, also könnte ich dort nen flansch montieren.
Alt 14.06.2012, 16:52   #8
AW: Ölablauf aus ZK
weis net ob das nach hinten ein ablauf so gut wäre weil das dann schon jedesmal beim beschläunigen wegläuft.
Optimal wär halt mMn den kopf umzubauen mit extra Ölbohreungen für jedes lager + Stößel..und dann die ablauf richtig vergrößern... aber das geht beim 7M kopf nicht.
Alt 15.06.2012, 03:37   #9
AW: Ölablauf aus ZK
Hat direkte ölbohrungen und der See ist in kleinster weise nötig!
Alt 15.06.2012, 10:23   #10
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölablauf aus ZK
Ausm Kopf ins dichte egr bohren und von da zur Ölwanne führen.
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2012, 10:41   #11
AW: Ölablauf aus ZK
Wo sollen die denn in den Lagerböcken der Nockenwellen sein?
Alt 15.06.2012, 12:58   #12
AW: Ölablauf aus ZK
Sind nicht in den lagerböcken werden über die Nockenwellen gespeist und diese von vorne.
Alt 14.06.2012, 16:40   #13
AW: Ölablauf aus ZK
Umruesten auf Trockensumpf ...
Alt 26.11.2014, 19:29   #14
AW: Ölablauf aus ZK
Das ist doch aber ein Röhrchen und kein Trichter.
Alt 23.03.2017, 18:43   #15
Spargelstecher
AW: Ölablauf aus ZK
Gut zu wissen, dass man das EGR sinnvoll missbrauchen kann
Das Problem haben ja nicht nur wir...
@Amtrack:
Jo, die anströmung war bei dir net so Killer. Und hattest du nicht noch das Druckgesteuerte System?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
