Alt 26.05.2012, 11:46   #31
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
AW: extremer spritverbrauch, economy anzeige rot, lmm schraube?
Was mir gerade noch einfällt:
Hat die MA70 2 Wassertemperatursensoren???
1 mal Anzeige
1 mal Steuergerät
Ich hatte mal ein paar BMW´s in der Werkstatt,die hatten genau das gleiche Prob...und da war der Sensor für´s Steuergerät hin.
Habs gefunden:
http://www.supra-forum.de/attachment...4&d=1325246686
Wenn Dieser Sensor keinen Durchgang mehr hat ..."denkt" die ECU es ist -20°C und fettet an ohne Ende!!!
Meß den mal durch!!!
Ich sehe gerade...daß Du bei mir um die Ecke wohnst..
Sommer Modus
Geändert von Interceptor (26.05.2012 um 11:55 Uhr).
Alt 26.05.2012, 12:08   #32
das könnte es echt sein..
Alt 26.05.2012, 14:13   #33
MKIIISupra
Benutzerbild von MKIIISupra
MKIIISupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mohoin,
Also habe den stecker grad mal gezogen und habe einen widerstand von knapp 2k ohm gemessen!
Könnte einer das auch eventuell an seinem wagen machen das man mal ein direkten vergleich hat?!
Geändert von MKIIISupra (26.05.2012 um 18:44 Uhr).
MKIIISupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 18:49   #34
Interceptor
Schau mal hier:
http://www.cygnusx1.net/supra/Librar...ction=FI&P=113
Da ist auch ein EFI Troubleshooing dabei
Sommer Modus
Alt 26.05.2012, 19:28   #35
MKIIISupra
Mhhh... Dann passt das mit dem gemessen wert, scheint auch okee zu sein!
Alt 26.05.2012, 23:50   #36
MKIIISupra
Kanns auch durch ventilspiel kommen?!
Werd dann wohl montag nochmal ventildeckel runternehmen und das kontrollieren und auch die ansaugbrücke abnehmen um nochmal und alle unterdruckschläuche prüfen und so ein paar andere sachen...
Hoffentlich gehts dann weg :-)
Alt 27.05.2012, 21:47   #37
MKIIISupra
Habe grad mal just for fun mit nem kollege gemessen von 0-100, 12 sek kam raus das ist ein bisschen lang oder? Falls ja fehlt ja deutlich an leistung...
Weiss jemand womit die angegeben ist?!
Alt 27.05.2012, 21:55   #38
schau in deine bedienungsanleitung, da müsste das drin stehen.
Alt 27.05.2012, 21:58   #39
MKIIISupra
Hab keine dabei gehabt beim kauf...
Und man merkt das der wagen meiner meinung nach ab 4000 umdrehungen erst die volle leistung hat, weil man da ein ordentlich spürbaren schub hat...
Alt 27.05.2012, 22:01   #40
sauger halt =) sorry ich schau grad in die bedienungsanleitung und find da grad irgendwie nix zu den fahrleistungen, meine aber es da irgendwo mal gesehn zu haben
Geändert von BAD_SUPRA (27.05.2012 um 22:09 Uhr).
Alt 28.05.2012, 00:11   #41
motorsport-e9
12Sek. sind definitiv zu lang.
Den Sprint bewältigt die Non-Turbo im Zeitraum von 7,8-8,5 Sekunden (meine gemessene Zeit).
Genaue Daten müsste ich mal in meiner Anleitung schauen, wenns da angegeben ist.
Alt 28.05.2012, 13:29   #42
MKIIISupra
Moin moin,
Habe grad mal die ventildeckel runtergenommen, ventilspiel ist soweit ok!
Wo ich die kerzen rausgedreht habe ist mir aufgefallen das die vom 4. Zylinder noch nass war aber kerze ist neu und zündkabel durchgemessen das ist auch ok.
Jemand ne ahnung was ich da jetzt noch kontrollieren könnte, was etwas mit dem ruckeln zu tun hat, wo ich grad mal dran bin und die ventildeckel runter sind und die ansaugbrücke?!
Alt 28.05.2012, 13:40   #43
MKIIISupra
Habe den motor grad auf ot gestellt und gesehen das die auslassseitte um genau 1 zahn nicht stimmt...
Das könnte doch schon der fehler sein für den unruhigen motorlauf! :-D
Alt 28.05.2012, 14:42   #44
7,8? wow
@ mk3 supra ich würd halt echt mal nen leihlmm und neue kerzen oder andere kerzen probieren.. vielleicht noch auch n anderen kat plus andere lanbda.. wenn dann alles biem alten ist.. würd ich mal leihweise nen anderes steuergerät reinbauen.
Alt 30.05.2012, 01:17   #45
MKIIISupra
Talking AW: extremer spritverbrauch, economy anzeige rot, lmm schraube?
Soo das auslassnockenwellenrad war um 1 versprungen!
beim zündung eistellen hab ich dann eine gewischtbekommen und gesehen das an ein zündkabel eine winziges loch ist, maderbiss oder so
Dadurch kommt dann wohl alles zustande... :-D :-D
Economy Anzeige ... Nemisis Technik 7 27.10.2011 18:37
Schraube Lex LMM Supramaniac Tuning 2 15.01.2008 09:59
economy anzeige Atila Technik 1 22.01.2007 20:38
LMM Spritverbrauch Flames Tuning 4 10.03.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
