Alt 31.08.2011, 17:09   #31
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: Welches MK3 Getriebe hält 900 PS ?
Zitat von Grizzly Beitrag anzeigen
Für einen unwissenden vielleicht noch mal, wo ist denn der Zusammenhang von KW/PS zu Drehmoment ? Ich weiß nur das mehr Hubraum mehr Drehmoment macht ...
Leistung ist das Produkt aus Drehmoment und Drehzahl.
EDIT: Stell dir mal vor du bist beim radfahren. Du kannst 10km/h im ersten Gang fahren und strampelst dich zu tode, brauchst aber pro Pedalumdrehung wenig kraft. Oder du fährst im 27. Gang und viel viel mehr kraft und das Pedal einmal rumzudrehen. Leistung ist im endeffekt die selbe...
Alt 31.08.2011, 17:16   #32
geiler Vergleich
Alt 31.08.2011, 17:28   #33
D.h. mit der Umkehrrechnung kann man o.P. feststellen ob der Rollenprüfstand Schlupf hatte.
Alt 31.08.2011, 17:33   #34
Nein, die berechnung kann man wirklich nur fürs grobe ranziehen, da es bei frisierten Motoren noch faktoren gibt die die drehmomenten kurve verschieben.
die formel ist wie gesagt nur für elektromotoren gedacht,
alternativ, hol dir mal ein leistungsdiagramm her und rechne das jew. moment bei der drehzahl und der dazugehörigen leistung mal nach, setzt paar punkte und vergleiche einfach mal.
mfg.Peter
Alt 31.08.2011, 17:45   #35
einfach gesagt: je geringer die drehzahl bei gleicher leistung, desto höher ist das drehmoment
Alt 31.08.2011, 17:55   #36
wut? P=M*n*2*Pi ?
das is ne prinzipielle, physikalische Grundformel, genauso wie p=F/A, P=W/T oder V=S/T ! Die gilt für alles, ob E-Motor, Verbrenner oder Handkurbel.
Wirkungsgrade natürlich vernachlässigt.
Alt 31.08.2011, 19:17   #37
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
wut?
Sicher nicht,warum auch?
mh.. wie soll ich sagen ich mein das anders.
ich häng mal ein diagramm aus dem Internet an, da hab ich mir schon ein paar messwerte rausgeschrieben.
und zwar:
1000U/min =13kw
2000 =42
3000 =62
4000 =80
5000 =90
6000 =87kw
Rechne mal dazu die Drehmomente aus. füge die punkte ein ins Diagramm, und Verbinde die Punkte.
So wie du meinst sollten die ja dann auf der Selben linie leigen wie im Diagramm.
mfg.Peter
Dateityp: jpg leistungsdiagramm-43336.jpg (30,8 KB, 11x aufgerufen)
Alt 31.08.2011, 19:45   #38
habs in Excel gehackt...
passt einwandfrei, mMn oben/Diagramm links hab ich mal M abgelesen und P nachgerechnet.
Unten/ Diagramm rechts hab ich Deine Werte genommen und eben M nachgerechnet.
Hab in den Tabellen mal die Werte markiert, die den Drehmomentenverlauf so unterschiedlich aussehen lassen. Ist ja offensichtlich kein Ablesefehler, da sich ja bei 4000 M und P schneiden, und das auchnoch bei ner Gitternetzlinie.
Das ist ein original VW Diagramm. Was lehrt uns das? Die haben die Kurve hinbeschissen Aber die Formel stimmt.
edit Nr. 3164313:
Daniel, schmeiss mal ein schönes, unverfälschtes Diagramm rüber
edit Nr. 654165433148:
zudem ist die Formel P=M*n*2*Pi die "gleiche" wie P=F*v (P=M*n*2*Pi=F*v=W/t), nur eben im Kreis rum anstatt geradlinig. Und P=F*V gilt ja, wenn Du nen Backstein mitm Finger und 10cm/s übern Tisch schiebst genauso, wie wenn das ein Hydraulikzylinder oder Linearmotor macht.
Geändert von Tyandriel (31.08.2011 um 20:27 Uhr).
Alt 31.08.2011, 20:27   #39
warum geht bei deim linken diagramm die X -achse bis 11?
ja aber siehst ja im rechten diagram das die Drehmomentenlinie nicht gerade weiterverläuft sondern gleich wieder abfällt.
und das mein ich damit mit "nur bedingt"
und damit halt auch meiner meinung nach icht richtig verwertbar. halt nur bedingt.
ps. Daniel, hast du mal ein diagramm von nem Sauger?
hatte das damals nachdem unser Professor gemeint hatte das die Werte richtig wären, auch mit nem Turbo und sauger diagram nachgerechnet usw.
Alt 31.08.2011, 20:33   #40
weil ich ne Auflösung von 500 1/min hab und Du eine von 1000. Macht nach Arschloch Mathe 11 Werte bei mir und 6 bei Dir ne, ich hab bei Excel 2010 ums verrecken nich gefunden, wo man der Beschriftung der Achse ne Spalte zuordnen kann.
ja, weil Du die Werte grob übern Daumen aus ner hinbeschissenen Kurve abgelesen hast. Der Fehler wirkt sich eben massiv aus, wenn man mal nachrechnet soviel zu Katalogangaben von Autoherstellen
Die Formel ist universell gültig das isso.
Alt 31.08.2011, 20:39   #41
Andreas Köster
mir is schleierhaft warum man nen mk3 getriebe inne mk4 verbaut???????????
und der preis für nee rhd,naja wat soll ich sagen,nen schnäpchen............
Alt 31.08.2011, 20:41   #42
jo, hab die kurve jetzt mal mit in deinem Diagramm eingefügt, passt schon ganz gut.
wobei man sagen ,muss das es im diagramm schon mehr so aussieht wie wenn er vom Drehmoment elektronisch begrenzt wär.
wir bräuchten halt jetzt mal mit ein richtiges vom Prüfstand und am besten noch Sauger
muss aber sagen das mir die auch gefallen würde.
Dateityp: jpg leistungsdiagramm-43336.jpg (114,3 KB, 9x aufgerufen)
Alt 31.08.2011, 20:49   #43
ja, das is auch begrenzt. Die Kurve is typisch dafür. Und der Grund ist auch klar:
1. fährt sich das so von Lisl Müller weitaus angenehmer (weichgespült)
2. reicht die Leistung für Lisl Müller in ihrem Polo fürs Einkaufen
3. es is billiger zu entwickeln, weil durch die Ladercharakteristik die Kurve ohne Begrenzer wahrscheinlich recht "holprig" wird obenraus, was sich fährt wie "kaputt", wenn man nicht Abermillionen Stunden an Entwicklung reinsteckt (teuer teuer)
3. das hält länger
4. man kann ein billigeres Getriebe einbauen
ich schätz den motor auf...
ahhhh! hätte erst rechnen sollen Gehen wir mal davon aus, das Moment wäre nich (übern Ladedruck) bei 200Nm gekappt. Dann sähe das in etwa so aus:
links die Rechnung dazu. Die max. Leistung von Motor wäre trotzdem die ~90kW bei 5000 1/min.
also: streiche Punkt 2 oben in meiner Liste und ersetze durch:
2. schönere Leistungskurve.
Geändert von Tyandriel (31.08.2011 um 21:06 Uhr).
Alt 31.08.2011, 20:55   #44
3. das hält länger
<moment>
ja ne. also. problem ist halt welche kurve da wenigstens einigermaßen passt, wenn das drehmoment passen würde und die Drehmomentspitze begradigt wurde, muesste die P kurve aber steiler Sein, bzw. wenn die auch noch korrigiert wurde sollte der Motor ja dann Leistungstechnisch weit nach oben streuen.???!! deswegen alles etwas undurchsichtig.
wenn man dann noch aus dem i-net sich ein diagramm besorgt was dann evtl mit hand noch nach oben Korigiert wurde passen die Werte dann überhauot net mehr...
Alt 31.08.2011, 21:19   #45
ich habs mal (wieder) in Excel geschmissen. Ich gebs gleich zu: ich hab bei 4000 und 4500 1/min das angenommene M hingedreht, dass die Kurve "hübscher" ist. Aber nich arg wild mMn
jedenfalls:
links die von mir angenomme Kurve ohne M Begrenzung, rechts als Vgl. nochmal die von oben.
An der leistung ändert sich so gut wie nix. Die Kurve wird leicht bauchiger. Im original von VW is P-Linie bei geradlinigem M von 1500 bis 4000 auch geradlinig, wie die lineare Formel auch vorschreibt (). Ohne Momentenbegrenzung isse das nich.
Also wird der oberste Hauptgrund gewesen sein: man kann ein billigeres Getriebe verbauen. P is im Katalog wichtiger, als das Drehmoment.
Geändert von Tyandriel (31.08.2011 um 21:29 Uhr).
MK3 auf MK4-Motor umbauen terminator84 Off Topic 145 01.10.2009 22:03
Das gute alte MK3 getriebe kommt aus.... -Christian- Technik 17 03.04.2008 22:17
AT Getriebe MK3 Bollo Off Topic 14 01.02.2005 22:28
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Was hält das MKIII MT Getriebe aus? Supra-Fly Tuning 9 15.07.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
