Alt 05.06.2011, 22:56   #31
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Welche Zündkerzen
http://www1.kfzteile24-shop.de/10015...satzteile.html
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 00:01   #32
Australis
Benutzerbild von Australis
Zitat von PicoPaddy Beitrag anzeigen
Das sind nur kerzen für die non turbo...
Der 7M-GE (also Non-Turbo) und der 7M-GTE sind bis auf Kolben, Nockenwellen und die Anbauteile exakt identisch. Sogar der Zylinderkopf ist der gleiche (haben beide die gleiche Teilenummer im EPC). Also passt das auch mit den Zündis...
Dazu kommt noch: wer Celica-Supra und 7M-GE in einem nennt, redet entweder von 'nem Umbau oder hat keine Ahnung...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 06.06.2011, 00:04   #33
mag sein...nur die Zündanlage ist nicht die gleiche...macht in Sachen Zündkerzenauswahl auch einiges aus.
Alt 06.06.2011, 00:08   #34
Australis
Da muß ich Dir Recht geben.
Allerdings sah -soweit ich weiß- Toyota schon immer für 7M-GE und 7M-GTE den gleichen Zündkerzentyp vor...
Alt 06.06.2011, 00:14   #35
würde aber keinen Sinn ergeben da die Zylinder (Verbrennungsdrücke) sich schon im wesentlichen unterscheiden....ebenso der Temperaturfaktor zwischen Sauger und aufgeladenem Motor.
Meine Meinung zu den Kerzen:
NGK Iridium oder Platin...und...im orginalen Wärmewert.
Nix wärmer oder kälter...einfach nur orginal.
Das geht tadellos und ohne Probleme.
Beim Einbau mit dem richtigen Anzugsmoment anziehen und ev. etwas Zündkerzensteckerfett am Kerzenisolator verwenden.
Hilft gegen Luftionisation im Stecker und schützt zusätzlich vor Versprödung und Feuchtigkeitseintritt.
Alt 06.06.2011, 00:27   #36
Australis
Wieder richtig. Allerdings könnte ich mir vorstellen, daß die bei der "Auswahl" der richtigen Kerzen schon von Anfang an den GTE berücksichtigt haben, denn so kurz hintereinander, wie 7M-GE und 7M-GTE auf den Markt gekommen sind, muß der GTE beim Erscheinen des GE schon in den letzten Entwicklungsphasen gewesen sein... Also auf gut deutsch, daß nicht der GTE die Kerzen vom GE übernommen hat sondern umgekehrt...
Japp. Genau so sehe ich das auch... Oder halt die entsprechenden Denso- aber auch mit originalem Wärmewert....
Alt 06.06.2011, 10:06   #37
Nimm, wenn du Bosch willst die FR5DP0R, haben sich bei mir immer Bewährt, egal ob kalt start, usw. halten auch ordenlicht Druck und Temperaturen aus.
mfg.pete
Zündkerzen baden im Öl Smint2000 Technik 15 12.06.2007 00:08
Non Turbo Zündkerzen Dirk-S Biete 10 30.03.2007 18:03
zündkerzen problem docani68 Technik 21 11.04.2006 20:56
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 20:41
Zündkerzen NGK oder ND babystern Technik 1 28.03.2004 04:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
