Alt 21.01.2011, 16:57   #1
stkromm
stkromm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nach ZKD Wechsel kommt Wasser...
zwischen Block und Kopf raus.
die Never Ending Story nimmt kein Ende:
letzten Freitag der Grosse Tag.
Nach der Motorrevision die Lady angeworfen und der 3Liter schnurrt wie ein Kätzchen...
auf die Bühne und drunter gucken...
nach 10 Minuten taucht links (Fahrerseite) unter der Ansaugbrücke der erste Streifen Wasser zwischen Block und Kopf auf. Nach weiteren 5 Minuten auch auf der anderen Seite....
Mist, also alles runter und den Kopfschrauben nochmal 5 Nm (und damit sinds 107 Nm, weiter traue ich mich nicht)geben... Druck aufs Kühlssystem..immer noch da...
Verbaut sind:
geplanter Kopf, geplanter Block, ARP - Schrauben und Ajusa Metallmix.
Hat jemand eine Idee?
stkromm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 17:21   #2
AW: Nach ZKD Wechsel kommt Wasser...
Zitat von stkromm Beitrag anzeigen
... geplanter Block
mit angebautem Steuergehäuse geplant?
Alt 21.01.2011, 19:24   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Bax meint einen Deckel der vorne am Block befestigt wird, wenn dieser nicht mitgeplant wird, sitzt der ZK nicht korrekt.
Und noch einer von mir
Alt 22.01.2011, 19:09   #4
also ne ajusa kannste sogar bei ungeplantem kopf und block einbauen, wenn nicht gerade krumm wie ne Banane sind.
dichtflächen sauber machen, und die ist dicht.
Aber wenns selbst bei geplantem kopf und block ganzflächig undicht ist, dann kanns fast nur der nicht geplante und somit überstehende stirndeckel sein.
oder es lagen beim zusammenschrauben paar muttern und schrauben auf der dichtfläche rum.
Alt 23.01.2011, 12:51   #5
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
ichfürchte auch, du hast du hast vorne den Deckel nicht geplant. Muss mim Block gleichzeitig geplant werden und an diesem fest verschraubt sein, sonst wirds nix. Solltest du das wirklich nicht gemacht haben, viel spaß.Ich hatte es auch vergessen, aber mir ist es noch kurz nach dem Block planen eingefallen, und so konnte ich gleich nochmal planen, hatte noch nix angebaut.
Dein nächstes Problem ist jetzt in diesem Fall, dass dein Motor beim abkühlen d auch luft zieht, und so nie richtig entlüftet ist. Dann überhitzt er dir möglicherweise
Facebook
Alt 23.01.2011, 18:37   #6
stkromm
Super Antworten, dasmit dem Stirndeckel werde ich morgen gleich mal anbringen. Das wäre mir schon fast die liebste Erklärung, weil mir nichts anders gescheites einfällt.
Helter: 0,15 mm Kopf und Block 0,05 mm (der war noch sehr gut erhalten), allerdings ist der Kopf schon mal bearbeitet worden.
Alt 24.01.2011, 08:15   #7
stkromm
Moin Helter,
jou, ich meine tatsächlich 0,05 mm. Der Block musste "nur" geläppt werden (so stehts auch auf der Rechnung), da er noch gut aussah.
Mein Instandsetzer ist ausgesprochen kooperativ da er selbst nicht weiss wieso es nicht funktioniert.
Der Tipp mit dem Kompressionstest ist klasse, das werde ich ausprobieren lassen.
0,05mm oder 0,5mm?
0,05mm = 5 Hundertstel gleicht die Ajusa locker aus
0,5mm = 5 Zehntel, gleicht wohl die Ajusa nichtmehr so gut aus.
Mach mal einen Kompresionstest!
Wenn der erste Zyl. von der Kompression wesentlich schlechter ist wie die anderen weißt es ganz genau.
Dann wurde wohl nicht 0,05mm sondern 0,5mm geplant
Bevor du aber bei deinem Instandsetzer große Wellen machst, schau lieber erstmal ob du alles ganz genau richtig gemacht hast.
Selbst wenn der Reifenluftdruck nicht 100% stimmt, wird er anfangen, dass das die Ursache war.
Alt 24.01.2011, 10:46   #8
stkromm
Kompression auf den Zylindern ist okay.
Der Motor läuft so rund das man ein Wasserglas drauf abstellen kann ohne dass es rutscht.
Das scheint es nicht zu sein. Jetzt reissen wir die Tage den Kopf wieder runter und schauen die ZKD an.
Geändert von stkromm (24.01.2011 um 10:46 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 24.01.2011, 11:03   #9
Vielleicht ist nur der Schlauch für die Drosselklappenvorwärmung kaputt ? Der verläuft auch dort.
Wäre die günstigste alternative.
Auf der Abgasseite wäre es dann vielleicht der Schlauch zum Turbo, oder die dreieckige Dichtung vom Thermostatgehäuse ....
Alt 24.01.2011, 19:41   #10
Waisenhaustuning
Was wurde denn für ne Dichtung verbaut???
Alt 24.01.2011, 19:58   #11
...und Ajusa Metallmix.
Alt 24.01.2011, 21:10   #12
Waisenhaustuning
Ah, danke.
Na dann sollte da doch alles passen, es sei denn es wäre ne Cometic, wo die Nieten stören. Ansonsten halt nicht richtig angezogen, oder anderer Fehler beim Einbau. Ein Riss im Kopf halte ich für Unwahrscheinlich, wenn alles richtig zusammengebaut ist, macht sich dieser anders bemerkbar, es sei denn der Kopf ist auf beiden Seiten aussen gerissen, was je eher unwahrscheinlich ist.
Würde erstmal nochmal nachziehen und testen, dann kannst den Kopf immer noch runter nehmen.
Wurde die Stirnplatte nun eigentlich mitgeplant oder nicht?
Alt 25.01.2011, 13:50   #13
stkromm
Stirnplatte wurde mitgeplant, und nachgezogen wurde schon (eben auf 107 Nm), allerdings leider ohne Effekt.
Ah, danke.
Alt 25.01.2011, 15:04   #14
Ich denke ich weiß was es ist.
Warscheinlich sind die Zylinderstifte, welche ihr nach dem planen des Blocks eingesetzt habt, zu lang sind.
Alt 25.01.2011, 18:38   #15
Eclipse
Aber es wurde doch kaum was geplant oder?
komisches Problem nach wechsel von ZKD Aquanote Technik 8 14.07.2008 21:19
Hilfe ZKD wechsel Source Technik 46 28.07.2005 23:22
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 17:40
Was muß man nach ZKD Wechsel beachten? pacman Technik 3 14.11.2003 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
