Alt 05.09.2010, 19:36   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Ich will noch mehr Leistung
Hallo Jungs, für mich ist das Ende der Saison fast gekommen und möchte ich für nächst Jahr etwas mehr Leistung zwischen 350-400 PS. Ich habe vor, mir eine Greddy Emanage Blue zu kaufen, was haltet ihr davon? Hat schon jemand Erfahrung damit?
meine Setup bis jetzt :
Turbo 57/1
Blitz nür Speck
offenes Knie
ab Turbo alles in 3zoll
Apexi AVCR boostkontroller
FCD
Zylinderkopf überabeitet
MetalZylinderkopfdichtung mit 98Nm angezogen
offener Lufi
2x E.Lüfter
Grössere Ladeluftkühler
Grossere Ölkühler
Geändert von docani68 (06.09.2010 um 09:14 Uhr).
Alt 05.09.2010, 19:46   #2
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Ich will noch mehr Leistung
Turbo 57/1
Blitz nür Speck
offenes Knie
FCD
offener Lufi
ist das setup das ich auf der AT fahre.......nur werde ich dann sobald sich der lader verabschiedet auf nen 28er HKS umsteigen.......greddy blue sollte halt richtig eingestellt werden;Fachleute;Thomas+Jörg, Darky.....beim letzten mal einstellen hat die kiste sicher auf der AB so um die 30l auf 100km verbraucht
Alt 05.09.2010, 20:51   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Ich will auch mehr leistung....
Also wenn dann gleich mal das Emanage Ultimate, Lader wäre mir persönlich zu klein sollte aber reichen.
was ich an deiner stelle machen würde ist benzindruck hoch und Ladedruck hoch denke mal so 1,4 bar sollten reichen.
Sunji fährt ja ein ähnliches setup der hatte bei 1,1 bar 330 ps.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 05.09.2010, 21:10   #4
docani68
ich fahre jetzt mit 0,8Bar 310Ps , und wenn ich es schaffe 1,2Bar zu fahren bin ich erst einmal zufriden und um das zu schaffen brauch ich eure tipps
Alt 05.09.2010, 21:30   #5
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Welchen afr und welche egt fährst du bei 0,8?
Bei mir muss man ja dazu sagen das ich viel zu fett fahre und dadurch viel Leistung verschenke. Zudem regelt das dampfrad obenrum nimmer wirklich (hab jetzt nen elektronischen bc bestellt)
Alt 05.09.2010, 21:54   #6
docani68
AFR :weiss ich nicht ich habe noch kein messinstrument dafür und abgastemp ca750
Alt 05.09.2010, 21:50   #7
dreas
Benutzerbild von dreas
in einem anderem thread wurde mal gesagt das fcd verbauen , benzindruck hoch ladedruck hoch kein gutes setup ist.....
was soll man nun glauben????
Alt 05.09.2010, 22:26   #8
Damon
kommt halt auf den Rest an. Was noch zusätzlich verbaut wurde.
Alt 05.09.2010, 22:54   #9
98 NM für ne echte M-ZKD sind nicht wirklich viel... Warum so wenig?
Ist ja schon das "inoffizielle" anzugsmoment für die schwabbelpapp-seriendichtung.
Alt 06.09.2010, 12:35   #10
sind doch eh alles die gleichen kühler, kommen aus dem gleichen werk, aber eben verschiedene preise
Alt 06.09.2010, 13:33   #11
wolle
Benutzerbild von wolle
das würde dann bedeuten, dass die nur im oberen Alugehäuse ihre eigenen Logos einpressen ?
Einige werden ja mit glatter Alustruktur angeboten, nur mit Aufklebern von hersteller angeboten.
oder verstehe ich das falsch?
Alt 06.09.2010, 13:42   #12
mk3 wien
ist scheinbar leider so..........fährst mit dem MIZU.........die billigschiene vom Koyorad R......
Alt 06.09.2010, 13:48   #13
wolle
sind die denn Qualitativ schlechter dann ?
Alt 06.09.2010, 13:50   #14
suNji_mkIII
was ich mir vorstellen könnte das die Schweißnähte einfach etwas "unschöner" sind. Denke aber nicht das es von der Haltbarkeit oder dem Nutzen einen unterschied macht. Nur weil Koyo draufsteht kühlt der auch nicht besser
Alt 06.09.2010, 14:12   #15
ja klar, rebranding und so
ich könnte morgen auch nen dynoteam kühler auf den markt bringen, der HEK ist nicht besonders hoch bei den dingern
Motor neu Lagern plus Leistung!?! Andy-goes-MK3 Tuning 13 06.09.2010 20:07
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
Wo ist die Leistung? thomas Tuning 36 30.08.2005 00:01
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
