Alt 18.08.2010, 08:46   #31
wolle
Benutzerbild von wolle
AW: Bärio's kleiner Service....
Raid shizle Teil eingepflanzt
Als erstes mal die Sensoren einzeln geerdet....
Warum hast Du die extra geerdet ?
Hast Du die sensoren vorher im ausgebauten Zustand getestet?
Ich frage deswegen weil ich mir auch so ein Teil gekauft habe.
ich hoffe das gewinde passt auch
Geändert von wolle (18.08.2010 um 09:03 Uhr).
Alt 18.08.2010, 13:05   #32
weil durch die dichtung, mit der die adapterplatte auf den ölfilterarm geschraubt ist, die masse nicht überträgt. dachte zwar auch, das es über die hohlschraube reichen müßte, tut es aber nicht. ergibt nur ne schlechte masseverbindung. mußte meine sensoren auch zusätzlich auf masse legen. kommt aber auf die sensoren drauf an, messen die nicht gegen masse, sondern sind 2-polig brauchste das nicht zu machen.
Alt 18.08.2010, 18:26   #33
bear_
Benutzerbild von bear_
....das es über die hohlschraube reichen müßte, tut es aber nicht.
auf die idee wär ich nichtmal gekommen... das ding ist dick eloxiert
http://www.bear-industries.ch
Alt 19.08.2010, 22:24   #34
bear_
SIE LÄUFT WIEDER *riesengrinser*
probefahrt..... leichtes Geräuchel am Lader... hat sich aber gelegt... waren wohl noch Ölspuren aussen dran vom handhaben....
dann... kühlwassergetropfe... gesucht... gefunden... der obere samco am Thermostatgehäuse ?!?!?
naja.... fürs erste mal kurze nen Kabelbilder zusätzlich links und rechts zur (nigelnagelneuen) toyota schelle... dann gings
sind die schellen zu schwach für den 1.1 bar deckel ???
ansonsten top zufrieden bis jetzt... den bostcontroller schnall ich noch nicht so ganz... hab mal boost und offset auf 15% eingestellt.. dann lädt er ganz kurz mehr als 0.4, fällt dann aber auf weniger ?!?
gibts da irgendwo ne "anleitung" ? ich les jetzt mal noch den original beschrieb... als gute-nacht-lektüre
oh mannnnn.... ich bin so froh
nächste woche kommts fahwerk
Alt 20.08.2010, 01:56   #35
supra_driver
Wegen deinem 1.1 bar deckel. Ich habe einen 1.3bar Deckel, und bei mir halten die Schellen. Dafür geht ein Schlauch nach dem anderem Kaputt.
Aber im Winter gibts den kompletten Samco Kit und dann wirds halten.
Alt 20.08.2010, 09:49   #36
von diesen toyota-klemmschellen halt ich eh nix, ich nehm lieber normale schlauchschellen zum zudrehen. wenn die wandung des samcos evtl bißchen dünnen als die des originalen schlauches ist, kanns daran schon liegen, das die klemmschelle aufm samco nicht so gut klemmt wie aufm originalen schlauch...
Alt 20.08.2010, 22:53   #37
bear_
mmmhhhh... ich hab auch die beiden kits gekauft...
zwei schläuche gehen gar nicht, weil für rhd.... einen unter der ansaugbrücke war ich zu faul zum wechseln... und die zwei an der heizung sowieso....
naja, ist komisch... nur der am thermostat hat gepisst... das alu war an der stelle auch schon recht angefressen.. nachm strahlen sahs aus wie ne mondlanschaft... der hund wird da begraben liegen...
soooo.. ansonsten habichs glaub echt geschafft... alles dicht.... alles sauber... motorraum gereinigt, karosse poliert und gewachst *schwitz*
aber die muss tiiiieeeefffeeerrrrrrrr
tiefer
das evc hab ich zwar immernoch nicht ganz im griff, aber mit dem responsewert habich heute mal ein wenig gespielt... hat im moment grad voll den zweitakt-abrissbirnen-charakter.... schlecht wenn das in der kurve kommt muss da noch laaaaange prööbeln... hab extra nen tank 100 oktan gefüllt heute
Alt 02.09.2010, 20:06   #38
bear_
hier mal noch für potentielle nachahmer:
krümmer planen...
1. habich nen aluklotz genommen und das lochbild vom krümmer-turbo gebohrt, dann soweit runtergesenkt, dass oben etwas fleisch bleibt
2. den klotz auf den krümmer schrauben (mit original muttern)
3. krümmer auf den tisch runter spannen und den aluklotz eben fräsen
das ganze musste ich so machen weil ich keinen winkelschraubstock oder wat in der art zur hand hatte
4. nur noch am klotz einspannen, links und rechts etwas anstützen damits nicht vibriert. zur sicherheit nochmal mit der uhr etwas abfahren und dann, der grosse moment.... määäahähähähäh rüberrattern....
hier ein bild
ps: kühlen bräuchte man eigentlich nicht... hab blos mal irgendwo mi berufsschulunterricht gehört, dass guss für krümmer viel nickel hat.. deshalb hab ich etwas wasser rangemacht... ist aber bröselig und speckig wie normaler grauguss das zeug
Alt 02.09.2010, 20:26   #39
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
jeah Deckel FP4, das waren noch maschinen
Alt 02.09.2010, 20:28   #40
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
mensch wird doch mitn walznfräser viel schöner rattern........echt fade......
Alt 03.09.2010, 20:56   #41
bear_
AAAAHHHHHH !!!!!
morgen gehts auf den Lift !!!
lecker teile einkloppen
Jungs, was für ein Drehmoment für die Alufelgen ???? die stahligen ziehe ich immer mit 110 an.... muss bei den Alus weniger (Baracuda Voltec T6) !?!
Alt 03.09.2010, 20:59   #42
Also meine Alus (Pizza Felgen) ziehe ich mit 100Nm an.
Alt 03.09.2010, 21:44   #43
barracuda1216
Cool AW: Bärio's kleiner Service....
Zitat von bear_ Beitrag anzeigen
AAAAHHHHHH !!!!!
11kilo is normal gilt eigentlich für alle Alu Felgen bzw. Schrauben es sei denn es
ist ein anderer wert vom hersteller vorgegeben.Für Stahlfelgen gilt 14 kilo.
Diese Angaben hab ich von vier Freunden davon 3KFZ Meister und ein Reifenhändler der meine reifen aufzieht auf Pizza und ACT.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 21:57   #44
bear_
alles klar... dann zieh ich 11....
danke !!
Alt 04.09.2010, 02:39   #45
ich zieh die alle mit 120 an und mir is auch noch nie ein Rad abgefallen
bin schon gespannt auf Bilder in voller Pracht
18 Zoll kleiner als 16 Zoll ?!? nanny Tuning 13 12.09.2007 13:53
Ventildeckeldichtung getauscht, kleiner Fehler unterlaufen! Ken Technik 6 04.12.2004 13:44
kleiner Heckspoiler MKIV chris911 Tuning 38 09.05.2004 18:17
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
200 er Service SilverSupra Technik 16 16.06.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
