Alt 24.06.2010, 20:24   #31
AW: Supra Motorschade/Revision---uvm
@andreas köster: hat miss daisy die eingetragene leistung von 6XX PS? sumi hatte damals ja ein tolles bild gepostet.
Zitat von Andreas Köster Beitrag anzeigen
hahaha,
nie und wird sie mit diesem motor auch nie haben..........
ich behaupte sie hatte keine 300 ps...
Andreas ist da wenigstens ehrlich. eintragen lassen kann man viel...
sieht zwar im kfz-schein toll aus, aber was nützt einem das im wirklichen leben?
die 600 sumi-ps muß man halt immer durch 2 teilen.
dann doch lieber ehrliche und vorhandene 480 PS.
Alt 24.06.2010, 20:55   #32
Andreas Köster
jaw,
aber hat mir und meinen kumpels mal nen freien saufabend ermöglicht.....
soon eingebildeter zahnarzt meinte mit seinem lambo zu prahlen,nach dem motto;schon mal nen kfz schein gesehn mit 500 ps........
da man dann ihn zu ner wette bewegte und der blödmann tatsächlich meinte,nen toyota,son schrott platzte mir der kragen und hielt ihm meinen schein unter die nase.........
was glaubt ihr wohl was 6 gestandene männer so saufen und fressen können...
das wurde 4 stellig,da wir in einer szene bar saßen,pardon danach rausgekrochen sind..............
Alt 25.06.2010, 03:24   #33
Supra_Stgt
Supra_Stgt ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
ok bin am überlegen nach einem single turbo umbau zum winter...ziel 600-650ps radps.
Empfehlungen und erfahrungswerte sind gerne gewünscht.
der lader sollte ca ab 4000-4200 vollem druck haben u bis ende vom drehzahlband(bleibt org)
Vorhanden:
2JZGTE^^
MT
Neu aufgebauter motor sollte den single ohne probl überstehen.
HKS ladeluftkühler kit.
SSQV HKS
Apexi SPEED RSM
Apexi AVCR
Apexi SAVC
JSPEC sprich kleinere düsen
AEM WIDEBAND
BlitzNÜRspec anl.
Keine Kats
Meine kaufliste:
Turbo
-T66
-T04R
-T78
-K27
-GT37
-GT40
Kenn mir leider mit ladern nicht wirklich aus was bedeutet bei Garrett GT3788R so ein R?
Keine welchen genau und kugelgellagert sei anscheinend nicht so alltagstauglich bzw anfälliger wie normale???
wastgate tial 44
Grössere düsen reichen die EU spec? oder 650 ?
walbro pumpe muss es unbedingt 2stk rein bei 650radps?
Steuergerät keine ahnung kann die orginalle da irgendwie noch arbeiten?
Kupplungen habe ich paar verschiedene in aussicht die bis 800rwhp halten sollen
Das Apexi AFCR + SAFC ist das überhaupt bei der leistung noch geeignet?
Das ist meine liste die im kopf ist, habe ich fehler z.B grösse des wastegates und wegen dem steuergerät etc funtz der noch richtig bei 650ps^^
Geändert von Supra_Stgt (25.06.2010 um 03:51 Uhr).
Supra_Stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 09:23   #34
Andreas Köster
da fällt mir nee menge ein...........
wie siehst den mit ner anderen auspuffanlage aus,mind. 3 zoll,besser 4 zoll ab downpipe durchgängig.............
Alt 25.06.2010, 10:15   #35
Supra_Stgt
Anderen auspuff warum den?
Davor war durchgängig ein ein HKS system verbaut...was an manchen stellen vergammelt war und da sitz dan die Bliz nür spec...kann mir nicht vorstellen das die nicht reichen soll?
Alt 07.07.2010, 13:28   #36
RedMk3
Bin mir nciht sicher ob Dir die 7200 RPM reichen werden.
Aber mal grundsätzlich, was verträgt der stock Block an Leistung und wieviel rpm kann der stock Kurbeltrieb ab?
Beim Lader würde ich mal in Richtung Turbonetics GTK schauen, aber auf jeden Fall Water cooled.
Alt 07.07.2010, 20:42   #37
Der Mann der deine Maschine neu aufbaut, wird dir all deine Fragen wegs Turbo, Standalone etc etc beantworten können. Fällt unter die kathegorie Motorengott.
Alt 11.07.2010, 04:00   #38
Matce
Zitat von Supra_Stgt Beitrag anzeigen
So habe mir mal daten zwecks gewicht der neuen kolben + pluel rausgesucht:
Mahle Pro Series Pistons 87.00mm :332.5g
Stock :407g
Ergiebt eine gewichts ersparnis von 447g bei 6 Kolben
Carillo H beams : 580g
Stock Rod stripped : 761g
Ergiebt eine gewichts ersparnis von 1086g
Also ingesammt 1533g was direkt an masse die bewegt wird gespart das hört sich sehr gut an^^
Was kann man da an leistungsgewin denken oder was ändert sich dadurch grossartik?
Quelle
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?t=207379
die quelle ist nichts wert
OEM Piston w rings -> 400.1g
OEM Rod w bolts -> 765.7g
Alt 11.07.2010, 17:25   #39
Supra_Stgt
Wollte nur noch das zu ende schreiben habe meine supra wieder xD fährt sich top, schnurrt wie ein kätzen, die nür spec kann ich wirklich jedem nur empfehlen top sound...wideband lambawert bei vollgas nie über 10.6
Alt 11.07.2010, 18:33   #40
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
nie über 10,6 ist viel zu fett....das muss magerer.
Alt 12.07.2010, 15:58   #41
Supra_Stgt
Motor wurde schon eingefahren und ölwechseln etc gemacht...
hmm kp fahren den jetz normal über serien steuergerät was ist deiner meinung nach ein guter wert? von - bis?
Alt 12.07.2010, 23:54   #42
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Na, zum glück hab ich keinen dieser professionellen Schrotthaufen gekauft! War ebenfalls beim APPIE, hab mir auch die silberne Supra und den Gunmetal-grey, im Orangenhaut-Style nachlackierten Skyline angeschaut und beide probegefahren. Aufgefallen ist mir das die Supra nicht die Leistung hatte die sie eigentlich haben sollte (war mit 400PS angegeben). Mein Stock Z3 M-Coupe hatte mehr Dampf! Desweiteren ist sie mir im Stand desöfteren einfach ausgegangen. Das wurde aber damit gerechtfertigt das der Apexi falsch eingestellt sei was aber bei Wagenübergabe behoben sein sollte. Der Preis war nicht verhandelbar, zumindest wollte der nicht nachgeben. Deutsche Zulassung und den dazugehörigen Umbau (Scheinwerfer, Nebelschlußleuchte,ect.) sollte dann aber auch "nur" 500€ Aufpreis kosten (das kann doch nur Murks sein). Die Supra war wirklich sehr verranzt, innen wie außen. Abgesehen von dem Innenraum der der Laufleistung absolut nicht entsprach bildeten sich außen an einigen Stellen Rostbeulen unterm Lack, Steinschläge und Kratzer ohne ende, Frontschürze war locker, auf einer Seite fehlte die Leiste über der Seitenscheibe, was aber selbst der Verkäufer bis dato nicht bemerkt haben wollte. Zum Motor wurde mir erzählt das die keine Motorwäsche machen damit der Kunde sieht das nix dran gemacht wurde. Was wohl schlimmer ist??? Kommt aber auch auf das "WER was daran macht" an! Bei dem würd ich zumindest nix machen lassen, nichtmal den TÜV Umbau! Aber was mich sehr stutzig gemacht hat und letztendlich von Kauf abgeschreckt hat waren Englische Kennzeichen die versteckt unterm Teppich im Kofferraum lagen. Der Verkäufer reagierte sehr nervös und ließ die Schilder schnell im Büro verschwinden. Laut Angabe werden die Fahrzeuge aus steuerlichen Gründen aus Japan über England importiert aber nie dort gefahren... bla,bla,bla ! Ich würde dem sogar zutrauen das er sich Japanische Aufkleber und Teile für den Motorraum besorgt um UK Importe an Laien als Japanimporte weiter zu "entsorgen"!
Der Skyline fuhr sich nach der ernüchternd abschreckenden Supraschau unerwartet gut und wäre eine Alternative als Drittwagen gewesen. Allerdings haben mir die schlecht ausgeführten Lackierarbeiten, der Rost der an der 3. Bremsleuchte einfach überlackiert wurde und die vorrausgegangenen Erlebnisse mit diesen Abzockern ebenfalls vom Kauf abgehalten.
Naja, und wie ich mich bei dem Händler weiter in der Halle umgesehen habe musste ich mit Entsetzen feststellen das die Autos die dort als Original Unvermurkster Top Zustand verkauft werden, im Hinteren Teil der Halle erstmal komplett zerpflückt werden um vorhandene Mängel laienhaft zu vertuschen.
Ich kann schlußendlich echt froh sein das ich da nix gekauft hab, allen anderen kann ich nur raten:
FINGER WEG!!!
KAUFT NICHT BEI APPIE IN GRONAU / LOSSER !!!!!
DAS SIND DIE ALLERLETZTEN ABZOCKER!!!!
Übrigens, wer hat sich denn die schwarze MK4 auf dem Bild mit dem Schweinehacken so verunstaltet????? Sowas gehört verboten !!!!!
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 01:38   #43
Supra_Stgt
Da hast du zu 100% recht....
Alt 01.08.2010, 01:58   #44
Supra_Stgt
Was haltet ihr von den bildern...
Dateityp: jpg 7M123921.JPG (31,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M124021.JPG (37,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M124128.JPG (30,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M124211.JPG (30,8 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M124346.JPG (34,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M124356.JPG (33,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M124619.JPG (35,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M125536.JPG (36,5 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M125556.JPG (37,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M125650.JPG (35,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M125854.JPG (27,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M125908.JPG (29,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7M125949.JPG (32,8 KB, 14x aufgerufen)
Alt 01.08.2010, 11:59   #45
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also laut den Bildern kann ich nur wie volgt Erklären.
Der Vorbesitzer hat am Auto bestimmt ganz viel ohne Ahnung geschraubt und entweder ohne filter oder nem billigen sportluftfilter.
Der Turbo hat entweder Fremdkörpereinschläge oder er hat sich durch die Ldedrucküberhöhung selbst zerlegt
Dann kommt noch die Thermische überlstung Intern des Motors bestimmt dazu.
Der ht Bestimmt den Ldedruck hochgeschrubt (Hinterhofwerkstatttuning) aber den Spritt nicht hochgesetzt. Der Motor läuft zu Mager und verbrennt zu heiß.
+das problem bei den j-spec mit dem 6ten zylinder.
Zum Motor denke ich Müsste ein Fremdkörper in den Brennraum gelangt sein.
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 10:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
