Alt 11.05.2010, 00:04   #31
Jagi
Benutzerbild von Jagi
AW: Wichtig für eure Motoren wird sehr oft vernachlässigt.
Die Teile kosten so rund 12 - 20 €, je nach Bezugsquelle.
Die, die ich bislang gewechselt habe, gingen auch ganz gut - gab weit schlimmere Sachen
Hmm, letztens bei ATU gefragt, wollten 58,90EUR für haben... Bei Toyoda trau ich mich garnich zu fragen. Wo gibs den denn für 12-20eur?? nichma ebay gibt das her, wobei da von der QUalität garnich zu reden ist
Hab noch irgendwo pix vom Schlachten. Da hab ich auch den Spritfilter drauf. Muss ich mal rauskramen
Alt 11.05.2010, 00:06   #32
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
..ich liebe meine MKII ... benzinfilter (der selbe wie bei euch) direkt unter der ansugbrücke ^^ ..wechsel kein problem ... und ich kann es nur empfehlen ... den letzten den ich noch vom motorvorbesitzer raus hab war ca 3mal so schwer und dicht wie ein volles plumpsklo
Alt 11.05.2010, 00:08   #33
ToyotaTom
p.s. ich hab meinen von "Leise" hier in co für glaub ich unter 10€ bekommen ... quali wie erstausrüster ...
Alt 11.05.2010, 00:09   #34
lustig wirds bei ATU wenn die das starre verrostete metallrohr vorm tank zum filter abdrehen. das passiert nämlich schon mal bei den 20 jahre alten kisten. dann haben DIE nämlich nen paar ganz große fragezeichen auf der stirn, und du hörst nur "ooopsss, und nun!?"....
Alt 11.05.2010, 00:14   #35
Jagi
hehe, ja stimmt:-D @gitplayer, bau ma deinen Spritfilter aus, schlag ihn mal 2-3 mal gegen den Boden und lass dann die Suppe rauslaufen, dann weisste warum das Teil ab und an mal gewechselt werden muss...
Alt 11.05.2010, 00:20   #36
bei toyota haben die gedacht das die supras aufgrund ihrer fehlkonstruktionen ja eh nach 130.000 km in der presse landen, dann brauch man den auch nicht zu wechseln.
lebt die supra länger, sollte man den schon mal wechseln.
man brauch ja nur mal "stottern" oder "ruckeln" bei suche eingeben, und man staune in wie vielen fällen der schnöde benzinfilter die lösung des problems war!
Alt 11.05.2010, 09:11   #37
Herth & Buss von www.kfzteile24.de
Kostet aber mittlerweile 16,99€ - lag ich aber mit der Schätzung goldrichtig
Alt 11.05.2010, 09:44   #38
dann pack ich den doch glatt mal mit auf meine (mittlerweile wundervoll kurz gewordene) Einkaufsliste. Die Kiste muss eh auf die Bühne, um den Ölkühler reinzufrickeln, dann kann ich das glatt mitmachen.
Wenns bis dahin (~August) noch keine Bilder gibt, mach ich dann welche.
Alt 11.05.2010, 09:45   #39
Andreas Köster
hat jemand event. die artikel nr vom org. toyo filter??
Alt 11.05.2010, 09:55   #40
lukas85
23300-49155 Laut der Ersatzteilliste von Bleifuss.
Alt 13.05.2010, 21:43   #41
Eclipse
Wie gesagt, ich würde die Finger vom Herth und Buss lassen....ich hab hier noch einen "nagelneuen". Und den werde ich nie wieder versuchen ein zu bauen. Falscher Konus und Gewinde nicht tief genug = nicht dicht! Daher liegt auch so ein kleiner kupfer dicht ring dabei. Wenn du den da reinbekommst dann kann es ja sogar sein das er dicht ist. Aber fummel mal den kleinen dicht ring da rein...man weiss ja wie bescheiden man überhaupt platz hat....dann müsste man den ring schon auf die Metall leitung kleben...
Ich sag nur: Lieber Original Toyota. Kostet zwar um die 50 euro aber immerhin hat man gleich einen neuen Halter mit dabei *ggg* Und ganz nebenbei ist der absolut dicht
Grüße Marc
Alt 14.05.2010, 15:54   #42
Christa
Benutzerbild von Christa
Ich war mal Tankwart und habe bei der Tankreinigung zugeschaut. 20000 Liter-Tank, 30 lieter wasser, 6 eimer dreck und rost. Will jetzt auch Benzinfilter wechseln. Hat unser Profi Bitsneck was in Petto? Bei einem Wechel in der Werkstatt würde ich auf den ausgebautem auf aushändiegung bestehen. mfg christa
Alt 14.05.2010, 21:15   #43
Andreas Köster
hab mir nen filter besorgt,den von h&b und schlappe 29! euronen,egal,billiger als nen motorschaden oder leistungsmangel...........
Alt 14.05.2010, 21:25   #44
zwischengaschri
schau dir mal beitrag 42 an......
Alt 15.05.2010, 08:03   #45
Ich hätte jetzt auch H+B genommen, aber zufällig hab ich noch paar FRAM Filter da. Ich muss die dann mal mit de n originalen vergleichen. Die FRAM Filter waren bis jetzt zumindest immer dicht. Bißchen teurer sind die aber auch, zwiswchen 30 und 40 EUR glaub ich.
John
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
