Alt 31.01.2010, 20:56   #31
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Welches zähe Öl?
stimmt schon andreas mich interessiert aber vor allem warum das so ist abe rne erklärung scheint es nciht zu geben
LG
Toshi
Alt 31.01.2010, 21:07   #32
kurios ist es auf jeden fall! vor allem weil das 10w60 ja "untenrum" erstmal gleich mit nem 10w40 ist, und das 10w60 öl bei höheren temperaturen dicker ist, und gerade deswegen ja weniger möglichkeiten hat zu verschwinden, als das 40er das etwas dünner ist.
aber den grund wirste wohl nie erfahren.
Ist ja so als würde tapetenkleister leichter durch ein kleines loch im eimer wegfließen als reines wasser.
Alt 31.01.2010, 21:10   #33
Andreas hat keinen für doof erklärt
ich hatte das damals auch bei der NT. 10W60 lief durch, 10W40 blieb drinnen.
bei meinem jetzigen, 90Tkm alten motor, steig ich ja auch wieder auf 10w40 um. bekommt das, was ihn auch die letzten 90TKm am leben gehalten hat.
edit: die öle unterscheiden sich ja nur auf dem etikett zwischen 10W40 und 10W60, aber die inhaltsstoffe/additive können sich unterscheiden. ich denke, dass es daher rührt. dazu kommt, dass die motoren schon einen gewissen grad an verschleiß aufweisen (ringe, ventilführungen, etc.).
Alt 31.01.2010, 21:20   #34
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Die Supra is egen kein russischer panzer wo man alles reinschütten kann was man findet^^
Schonmal dran gedacht wie hoch der druck ist mit dem das öl durch die schmierstellen jagt? Pleuelllager, haupt und nockenwellen? Da sind 3/100 platz für Öl, jeder kann sich ausmalen was da für drücke herrschen. Gut 500 bar, und wie bekommts jetz dem motor wenn auf einmal ein richtig schön dickes öl da drin is, 10w60 das bei 100°C ungefähr die doppelte ( genaue werte such ich später) Zähigkeit hat wie 10w40. Jeder der was mit hydraulik zu tun hat weiß es, es kann zu erhöhten verschleiß kommen, weil das öl einfach zu fest ist wenn es durch die lager gepresst wird.
es is ned alles so einfach an einem motor so rumzubasteln, mit dem vorsatz ich hab da was vor mit dickem öl...
Alt 31.01.2010, 21:30   #35
zum glück verhalten sich meine supra-motoren wie normale motoren.
der neu aufgebaute hat bis jetzt keinen meßbaren ölverbrauch gehabt, und der motor in der alltagschleuder (260tsd km) frißt je dünner das öl ist halt mehr davon. ganz normal halt. hab da auch schon mal ne saison gutes 10w40 drin gehabt, weil noch ein neuer kanister über war. aber bei autobahnraserei war der öldruck schlechter und der ölverbrauch höher als beim 10w60, da hab ichs dann nach paar tausend kilometer wieder rausgeschmissen und gegen 10w60 getauscht.
Alt 31.01.2010, 22:27   #36
Hab's im anderen Thread schonmal verlinkt:
http://www.castrol.com/liveassets/bp.../ABC_Aug07.pdf
Kapitel 4 ab Seite 16 ist interessant.
Alt 04.02.2010, 20:51   #37
Danke Alex.
Und was viel wichtiger ist die bemerkung ab seite 16
Denn die ersten 16 Seiten sind ja der reinste Dotter. Ich hab es bis auf seite 7 gepackt und wurde schon hippelig. Und das bei meinem ruhigem Gemüt.
Dann sei mal froh, daß du net studierst. Ich hab 20 Seiten über die Definition von Qualität gelesen, damit ich 3 Seiten dazu schreiben konnte.
Alt 05.02.2010, 07:31   #38
floetenjo
Als Verkäufer würd ich dann erstmal denken: "Ja klar, in wirklichkeit sind es dann 250 PS geworden."
Alt 05.02.2010, 20:06   #39
Das stimmt, der Helter springt auch mal über ne Bistro-Mauer, wenn er ne Mk3 an der Ampel stehen sieht, um den Fahrer anzuquatschen.
Alt 18.02.2010, 03:52   #40
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Warum nicht einfach ein halbwegs gutes 5W50 nehmen, z.B. von Motul oder Mobil1.
PS: das Mobil1 New Life 0W40 is wohl kein Vollsynthetisches mehr, ergo darf ich mich nach was neuem umschauen...
Alt 18.02.2010, 08:26   #41
Andreas Köster
stefan du überrascht mich.........
Alt 18.02.2010, 16:27   #42
Stefan Payne
Warum?
Weil ich nur Vollsynthetisches Öl in meinen Motor kippen wollte?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
