Alt 05.06.2010, 15:53   #31
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
LÖSUNG des Problems
So,
nach einigen Gesprächen mit Spezialisten habe ich den Tip bekommen
das Axialspiel der Kurbelwelle zu überprüfen. Mir wurde gesagt, dass BMW schonmal solche Probleme bei 6 Zyl. mit Schaltgetriebe hatte. Hierbei hat sich die Kurbelwelle immer bei höheren Drehzahlen zentriert und das Geräusch war weg. Die Umstände, bei denen das Klackern auftrat war wie bei mir. Zwischen 1800-2000 1/min und immer nur bei Entlastung des Motors.
Nun da ich auf Schalter umgerüstet habe und eine leichte Fidanza Schwungscheibe drin habe und vorne das Original Pully verbaut habe wurde mir mitgeteilt, dass die Axiallager da einen Schaden bekommen könnten. Klingt logisch schließlich wird der Antribestrang aufeinander abgestimmt.
Nun ich habe heute versucht die Kurbelwelle axial zu bewegen und es war ein leichtes klackern spürbar und hörbar.
soweit erstmal von mir
greetz Daniel
Alt 05.06.2010, 16:00   #32
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: leichtes Klackern aus Richtung Kurbelwelle
Axialspiel Kurbelwelle 0.05-.025mm
Maximal 0,30mm
Alt 06.06.2010, 12:27   #33
T.J.
Benutzerbild von T.J.
T.J. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wahren bei dir in letzter Zeit die Ventieldeckel unten ? Bei mir hatte ich auch mal nen undefinierbares Geräusch(Klakern im Drehzahltakt)nachndem ich die wieder montiert habe. War bei mir der Ventieldeckel an der Fahrerseite der an der Nockenwelle gestriffen hat. Der berührungspunkt an derm Ventieldeckel war da wo die Einbuchtung für die Zündung ist (ca. am 2ten Zylinder).
Hoffe du findest den Fehler
T.J. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 13:18   #34
danielMA70
Also das Geräusch kommt aus Richtung der Kurbelwelle, habe das mit dem Stetoskope etliche male gesucht. Bis ich auf den Trichter mit der Ölpumpe gekommen bin, ich dachte es ist die Pumpe, nun die wars nicht, dann dachte ich es ist der Ölpumpentrieb, wo ich jetzt noch nicht ganz sicher bin, da das Geräsuch aus dieser Richtung kommt allerdings ist da wie schon geschrieben auch die Kurbelwelle in dem Bereich des Geräusches......
Und das Geräusch ist wie auch schon geschrieben nicht immer mit der Drehzahl sondern nur bei der Entlastung des Motors ... dann Klackert es 6-8 mal und dann ist auch wieder Ruhe .... und bei Belastung ist nichts zu hören .....
weiter oben ist auch ein Video, für die Leute die den Fred nicht ganz gelesen haben ...... da kann man sich das anhören
greetz Daniel
Alt 29.08.2010, 20:57   #35
danielMA70
So um das ganze weiter zum Nachdenken freizugeben....
Ich habe mal aus Spaß die Zündpistole angeschlossen,um eigentlich ein vermutetes Axialspiel sichtbar zu machen...... man kommt, wenn man nicht mehr weiß was man noch sinnvoll testen kann ohne den Motor zu zerlegen, auf die interessantesten Ideen............. naja
axialspiel ist nicht zu erkennen
habe die Zündpistole angesetzt und immer wenn das geklacker kommt springt die Markierung der Riemenscheibe in dieser Geräuschfrequenz hin und her......
nun dachte ich kann es eine lose Riemenscheibe sein aber die Schraube ist Bombenfest ..... ich vermute nur noch, da ich gerade in dem anderen Fred mit dem Alupulley gelesen habe.......
könnte das ein defekter Dämpfer in der Riemenscheibe sein.....???
kann das solche geräusche verursachen....????
greetz Daniel
Alt 30.08.2010, 03:01   #36
barracuda1216
Vielleicht mal tauschen.Helter schreibt doch er hatt ne Aluriemenscheibe zum testen.
Ob das geräusch von einem defekten Dämpfer der Riemenscheibe kommt kann dir wohl keiner sagen.Deshalb mal tauschen,möglich ist alles.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 08:36   #37
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Jetzt wo du das schreibst fällts mir ein... Beim ML w163 passierte es teilweise das sich die Dämpfung der Riemenscheibe verabschiedete. Hörte sich an wie ein lagerschaden, so verrückt ist deine These also nicht.
Alt 30.08.2010, 10:51   #38
danielMA70
Ich telefoniere öffter mit dem Simon ... die Option hat er mir schon lange angeboten habe es bisher nicht geschafft mich mit ihm zu treffen aber vielleicht nächste Woche da hab ich wieder mehr zeit
greetz Daniel
Alt 30.08.2010, 12:16   #39
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielleicht ist der Keil, mit dem die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle geführt wird, ausgeschlagen. Da kann die Schraube trotzdem gut angezogen sein. Hatten wir auch schon bei uns in Murten.
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 12:33   #40
danielMA70
klingt zwar komisch aber ich werde mir das auch nochmal ansehen...
greetz Daniel
Alt 30.08.2010, 19:43   #41
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
jep musst der keilriemen sein,evtl. zahnriemen,wenn es nicht richtig befestigt wird oder am arsch ist dann klackert es
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 01:14   #42
danielMA70
wenn ich das schon runter mache, schaue ich auch gleich wie es drunter ausschaut.....
hast du schin richtig erahnt
greetz Daniel
Alt 12.09.2010, 15:29   #43
danielMA70
Also gestern habe ich die Riemenscheibe mal gelöst und die Nut ist i.O. nichts ausgeschlagen...
die Schraube war auch brutal fest angezogen ....
also das ist nicht das Klackern ... nun vermute ich sehr stark den Dämpfergummi der Riemenscheibe....
@Helter ich rufe dich heute nach F1 mal an ..
greetz Daniel
Alt 18.04.2011, 11:56   #44
danielMA70
gehts noch größer Du Irrer
greetz Daniel
Alt 18.04.2011, 18:04   #45
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Klar, Maximum ist heute 3000x4000 Pixel
Kurbelwelle lagern... EURoBa Suche 48 13.07.2009 20:06
Lager Kurbelwelle Der Bär Technik 49 01.04.2008 18:32
Kurbelwelle Sollmasse Der Bär Technik 1 17.03.2008 11:14
7M-GTE billet Kurbelwelle free2444 Tuning 16 03.05.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
