Alt 03.07.2009, 17:34   #1
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Dampfrad kaputt?
Den Luftfluss im gesammten Regelkreis verlangsamt/verringert, ja. Irgend ne Öse wäre perfekt.
Irgend sowas:
Meine Vermutung ist, dass der Luftdurchsatz vom Verdichtergehäuse her grösser ist als das was über das tolle Ventil wieder abgebaut werden kann. Ein Restriktor am Eingang dieser Konstruktion würde dem defenitiv entgegenwirken.
Alt 03.07.2009, 17:49   #2
Steinbruchsoldat
Ich versuchs mal mit dem Dämpfer, der an der Drosselklappe ist. Der lässt ja nur ganz wenig Luft durch...
Was anderes hab ich jetzt auf die schnelle net gefunden...
Alt 03.07.2009, 18:05   #3
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
hi steinbruchsoldat
haste mal probiert die schläuche umgekehrt anzuschliessen wie als sie jetzt sind
hatte bei meinem svr (sard) die schläuche verkehrt herrum angeschlossen.
denn bei diesem gerät wird der in port (gekennzeichnet mit pfeil am svr ,nach innen zeigend) immer mit dem wastegate angeschlossen ,und nicht mit der druckquelle (turbo)
weiss net vieleicht hasste ja auch unten am gerät pfeile die nach ausen oder innen zeigen,dann müsste der "in"port mit dem wastegate und der aut port mit dem turbo.
wenn das so ist,müsst´s funktionieren.
wenn net defect ?
weiss auch net ob die von der qualität so das gelbe vom ei sind ?
gibt aber auch ein gutes von hg-motorsport für 79€
Alt 03.07.2009, 18:09   #4
Supratrigger
hatte beim einbau wohl die schläuche verdreht denn ich habe es in den innenraum verlegt (durch die öffnung fürs steuergerät.
probegefahren und nur 0,2 bar.
schläuche umgesteckt und 0,4 anschlag.
mit anderem manometer 0,7
da hatte ich den regulator so dreimal im urzeigersinn aufgedreht ,jetztz funktionierts.
Alt 03.07.2009, 18:16   #5
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Du fährst noch stock turbo oder?
Wenn du nix anschließt nur deine orginal Druckdose hast ja 0,4 bar wenn die so nicht hast würde ich auf Turbo tippen schau mal ob der das noch macht dann weiß gleich ob Turbo oder Dampfrad
Alt 03.07.2009, 17:56   #6
Alonso
Projektleiter
Cool, ich warte dann mal auf den Jubelsmilie..
Alt 03.07.2009, 18:55   #7
Steinbruchsoldat
Ich fahr nen 67-1...
Es gibt leider nur einen halben Jubelsmilie Alonso... Der Ladedruck lässt sich nun schön regeln, aaaaber nur unterhalb von 5000rpm. Darüber knallt er in den Fuelcut, keine Ahnung wieso... Dabei ists egal ob 0,5 oder 1bar... Irgendwie hat das ding nen Knall... Werds morgen früh wieder so anschließen wie es vorher war, dann geht immerhin 1bar bis knapp über 5200rpm...
Krieg morgen beim Treffen aber noch ein anderes Dampfrad, vielleicht hab ich ja dann noch Glück vor Österreich...
Alt 03.07.2009, 19:10   #8
Alonso
Projektleiter
Hmm, irgendwas ist da wirklich faul. Ich vermute mal da werden ein paar Spitzen vorhanden sein, die der ECU nicht sympathisch sind.
1 Bar ohne FCD bei dem Lader? Scheint mir auf den ersten Blick auch nicht ganz sauber..
Alt 03.07.2009, 19:25   #9
Steinbruchsoldat
Ist mit Lex Lmm... Und ja nur bis 5200rpm, da kam schon immer der Fc...
Ich hoffe mit dem anderen tuts besser. Ist jedenfalls Zeit für nen gescheiten Boostcontroller...
Alt 03.07.2009, 19:31   #10
Alonso
Projektleiter
Hmm, ist dennoch recht hoch wie ich finde. Der FC geht ja nicht über den Ladedruck, sondern die Luftmenge. Und der 67-1 müsste ja deutlich mehr Durchsatz haben als ein normaler CT26..
Ja, ein Boostcontroller ist ne feine Sache
Alt 03.07.2009, 19:52   #11
Steinbruchsoldat
Jo, und ich denke deshalb knallt er dann in höheren Touren eben in den Fc..
Werds dann wieder zurückbauen wie`s am Anfang war. 1bar drauf und bei knapp vor 5000rpm schalten. Macht auch derbe Spaß und schont den Motor...
Wärmetauscher kaputt ? black_Flash Technik 16 12.02.2008 10:43
Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! Breth Dyno-saurier 39 22.12.2007 19:26
zündschloß kaputt,.110.- guter preis? phill Sonstiges 3 30.05.2007 16:50
Leseleuchten - Will nichts kaputt machen Lolek Technik 2 11.07.2004 12:08
Wie viel Öltemperatur ist normal und welche Teile können kaputt sein? Gerdi9 Technik 45 30.06.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
