Alt 11.02.2008, 14:07   #1
black_Flash
Benutzerbild von black_Flash
black_Flash befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wärmetauscher kaputt ?
Seit letzter woche läuft der Motor wieder !! (endlich seit 1,5 Jahren)
ABER : Jetzt macht sich im Innenraum feuchtigkeit breit und die Heizung funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen wo der Wärmet. genau hinter den Armaturen sitzt? Und komme ich da auch rann ohne alles auseinandernehmen zu müssen ?
Zudem zeigt die Wasser temperaturanzeige nichts an. Hängt das vielleicht zusammen oder ist da ein Geber am Thermostat kaputt ? Das T. selber ist neu.
In den Werkstatthandbüchern hab ich nichts darüber gefunden
black_Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 15:16   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Wärmetauscher kaputt ?
Der Wärmetauscher sitzt mittig in dem Klappengehäuse hinter dem Radio. Wenn der wirklich hin ist wird's lustig.
Alt 11.02.2008, 17:14   #3
black_Flash
Mach mir keine angst Also doch die ganze Armatur ab, oder wie ? Das könnte dann wirklich heiter werden. Ist der etwár mit in dem Kasten für die Klimaanlage ?
Alt 11.02.2008, 17:54   #4
berndMKIII
Genau
Alt 11.02.2008, 18:24   #5
nicht doch....
Ich wette das nur die Gummi =-Ringe zum Wärmetauscher im Eimer sind....haste ne Bördelung drann mit V-Band Schelle zum und vom Tauscher....
einfach mal genau hingucken...
Alt 11.02.2008, 20:55   #6
Ne, isser nicht. In dem kasten wo der klima-wärmetauscher sitzt, sitzt nicht auch der heizungswärmetauscher. der klimatauscher sitzt im kanal hinterm/unterm handschuhfach. der heizungstauscher oberhalb hinterm radio-bereich. wenn der raus muß, muß das ganze armaturenbrett raus...
GANZ kahl siehts dann so aus, und da kannste auch erahnen wo er sitzt.
Alt 11.02.2008, 21:15   #7
berndMKIII
Das ganze Klima / Heizungsgeraffel besteht aus drei Einheiten. Ganz rechts ist das Gebläse. In der Mitte Klima. Und links über dem Getriebetunnel die Heizung. Wenn es montiert ist, sieht es aus wie ein langer Kasten.
Alt 11.02.2008, 21:51   #8
Na da haben wir wohl aneinander vorbeigeredet. Du meinst das ganze gedönse von links heizung bis recht lüfter, und ich meinte das der heizungstauscher nicht im (mittleren) klimatauscherkasten mit drin ist.
Alt 11.02.2008, 23:11   #9
black_Flash
Thumbs up AW: Wärmetauscher kaputt ?
Danke Andreas, mit dem Bild ist mir schon SUPRA geholfen
Jetzt hab ich schonmal ein Bild davon, was auf mich zukommt. Sieht mächtig kompliziert aus. Natürlich werd ich erstmal schauen wie die Verbindungen aussehen.
Mich hat schonwieder der Schock getroffen als ich die ersatzteilpreise erfuhr ...daran werd ich mich wohl nie gewöhnen
Also nehmts mir bitte nicht übel wenn ich mal schaue ob da nicht auch was aus dem VW-Regal passt )
Muss ich vielleicht beim abbauen der Armaturen irgendwas besonders Typisches beachten ?
Alt 11.02.2008, 23:15   #10
berndMKIII
Yepp! Und wenn ich den Verdacht hätte, dass das Ding undicht ist, würde ich mir einen Schlauch basteln um den Wärmetauscher zu umgehen. Wenn dann immer noch Wasser in den Innenraum kommt würde ich das mittlere Klimateil entfernen. Eventuell ist nur der Abfluss verstopft, es hat reingeregnet und der Kasten ist voll gelaufen? Vorsicht beim ausbauen des Klimateils! Die Anlage kann unter Druck stehen!! Das ist der Normalfall wenn die Klima funktioniert. Evakuieren ist vorher angesagt.
Alt 11.02.2008, 23:20   #11
berndMKIII
Ich habe schon drei Armaturenbretter ausgebaut. Man lernt jedesmal etwas dazu. Auf jeden Fall gibt es einige gut versteckte Schrauben und widerspenstige Kabelklipse. Frag jetzt nicht welcher der Schlimmste war. So Wärmetauscher bekommst du bestimmt über das Forum. Ich habe auch noch Einige. Bin nur zu faul zum Pakete packen und verschicken.
Alt 11.02.2008, 23:29   #12
black_Flash
Also vorne rum hab ich alles was mit der Klimaanlage zu tun hat rausgeschnmissen. Bin kein Freund davon. Könnt ich jetzt quasi den kompletten kasten rausschmeißen ? Oder hab ich dann probleme mit der Luftzirkulation ?
Ja ich glaub verdichtet sind 12 bar auf der Klimazuleitung, rückleitung wohl 8 ( größerer querschnitt )
Kann ich dir nicht zu Not einen Wärmetauscher abschwatzen wenn er es den sein sollte ? Wenn ich allerdings den "Haufen" auf dem Bild sehe könnte da wirklich so einiges in Frage kommen
Alt 11.02.2008, 23:40   #13
berndMKIII
Also wenn du schon alles Rausgeschmissen hast, dann dürfte ja kein Druck mehr drauf sein. Oder hast du nur den Keilriemen zerschnitten? Den Kasten der Klima brauchst du. Sonst kommt keine Luft mehr zur Heizung. Entweder du baust den Klimakühler aus und verschliesst die Öffnungen von den Leitungen oder du besorgst den Kasten für "ohne Klima". Fang erst mal an und schau was du genau brauchst. Das Klimadings kannst du ausbauen wenn das Handschuhfach und die ECU abgebaut ist. Armaturenbrett kann dabei drinnen bleiben.
Alt 11.02.2008, 23:52   #14
black_Flash
Ja, na Klima hab ich vorne komplett rausgeschmissen. Hatte den Motor ja über ein Jahr draussen. Wollte gleich alles richtig machen wo er einmal raus musste. Hast recht, ich werd mich da einfach mal ranntasten.
Find nur immernoch komisch das die feuchtigkeit nur auf der Fahrerseite ist wo die Heizung auf der Beifahrerseite ist...
Ach scheiße, so wie ich mich kenn hau ich gleich alles raus. So wird mir hoffentlich das ein oder andere Licht aufgehen.
Alt 12.02.2008, 00:25   #15
berndMKIII
Wo denn genau auf der Fahrerseite?
Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! Breth Dyno-saurier 39 22.12.2007 19:26
zündschloß kaputt,.110.- guter preis? phill Sonstiges 3 30.05.2007 16:50
Gebläsemotor, Wärmetauscher ,Verdampfer Waisenhaustuning Biete 0 29.03.2007 13:04
Gebläsemotor, Wärmetauscher ,Verdampfer Waisenhaustuning Biete 0 29.03.2007 13:02
Leseleuchten - Will nichts kaputt machen Lolek Technik 2 11.07.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
